Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69361 раз)
Оффлайн Глеб
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #100 : 24 Октября 2009, 20:40:03 »
zaval
Я на свои супорта поставил масленки с глухой сторны направляющей втулки. Если снять колесо масленки легко доступны, можно по мере потребности запресовать шприцом салидол и поехал дальше. После запресовки салидола супорта стали недвижимые. Но после установки масленок и запресовки салидола тормозную педаль нужно немного прокачать чтобы все стало на место. На торможение не влияет, но зато удобно обслуживать, если диски литые то вообще не надо снимать колесо. Вставил шприц на масленку и одним качком все решил. Стук супортов пропадает как минимум на 8-10 тис. км.
Оффлайн КАМЭН
« Ответ #101 : 25 Октября 2009, 11:02:39 »
LutХотелось бы узнать что за смазка,название? Спасибо.
Оффлайн Глеб
« Ответ #102 : 25 Октября 2009, 16:47:41 »
КАМЭН
Любой литол, без разницы, обслуживать можно раз в два месяца, по мере потребности.
Оффлайн presider
« Ответ #103 : 25 Октября 2009, 19:24:45 »
кто ставил какие либо пружинки, отпишитесь поподробнее что и к чему, ато смазки мне хватает всего лишь на 1000 км, надоест туда сюда снимать колеса и суппорта!
Заранее спасибо!
Оффлайн Глеб
« Ответ #104 : 26 Октября 2009, 18:58:43 »
PUSTIKPUSTIKPUSTIK
Обращаться надо к мастеру по имени Виктор тел 097 2871858, работает на СТО в г.Житомире "Автоцентр на Ялынке" Звонить удобнее после 10-00 утра. Доехать очень просто, если с Киева на Житомир то при въезде в Житомир проезжаешь ж\д мост, при създе с моста уходишь в право и потом по главной до конца города в направлении Новоград-Волынска. В конце с права будет АЗС АНР и указатель на автоцентр. За цену договоритесь на месте.
Оффлайн presider
« Ответ #105 : 29 Октября 2009, 16:15:03 »
Сегодня проводил эксперименты с подпружиниванием суппорта, так как данный сильно болтался и создавал грохот при езде по мелким выбоинам!
Собственно вот фотка, строго не судите, так как это пробный вариант, но результат успешный!
Согнул дугу, зацепил за суппорт и натянул жёсткую пружину! Кто что скажет? Вроде тормозам не мешает работать!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #106 : 31 Октября 2009, 18:24:54 »
presider На ланосе видел что-то наподобие.... только там в самой колодке просверлена дырочка и натянута пружинка....
:ua:
Оффлайн presider
« Ответ #107 : 31 Октября 2009, 18:51:45 »
сейчас езжу с этой, в машине тишина! но в скоре думаю её немного усовершенствовать
Оффлайн vasiaua
« Ответ #108 : 05 Ноября 2009, 21:01:52 »
В субботу поставил себе пружинки
До установки пружинок направляющие были набиты свежей смазкой и я думал что лучше не станет, но стало НАМНОГО приятнее ездить и намного тише.... Я счастлив ! vcool vcool vcool vcool
Так же хочу констатировать тот факт что бубнение не исчезло.  :'(
Фото взяты с ланос клуба, я себе сделал также.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/4453-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/page__st__200
Оффлайн Глеб
« Ответ #109 : 20 Ноября 2009, 20:09:41 »
В моем авео супорта не стучат после установки масленок, но стук в области правого колеса остался. После проверки ходовки на СТО стука не обнаружено. Проверили стойки, заменил опоры. Стука в стойках нету. Стук в основном появляется при маленькой скорости по неровоностях. Когда скорость увеличивается стук пропадает. Я думаю что всетаки стук идет гдето из средины колеса, может полуось. Когда в яме пошатал правую полуось то есть маленький люфт, может он и создает стук. Кто что еще узнал напишите. Стук уже достал, точнее бубон с правой стороны.
Оффлайн alex 1957
« Ответ #110 : 29 Декабря 2009, 15:56:09 »
presider vasiaua Я сделал нечто подобное, только просверлил 1,5мм дырочку в держателе, типа, как на Ланосе, но у Ланоса нет такой скобы, как у нашего супорта,поэтому они за колодку цепляют, взял пружину, выгнул по профилю и одел, пружина должна быть мягкая. Вид отличный и забыл о стуке. Подскажите, как вставить фото.Выложу, чтобы все посмотрели.
Если Вам дали образование,это еще не значит, что вы его получили.
Оффлайн DAEWOO
« Ответ #111 : 02 Января 2010, 00:03:41 »
Если выработки -эллипса. Пока еще нет. Лечится смазкой направляющих тугоплавкой смазкой вместо солидола. Смазка-ЦИАТИМ-201. Большинство машин идут без смазки направляющих суппорта. К 20 000км как правило уже есть эллипс. Дискомфорт при езде по неровностям. Замена ЦИАТИМ-201 раз в 60 000 км.
Оффлайн alex 1957
« Ответ #112 : 04 Января 2010, 15:22:51 »
DAEWOO Пробовал ЦИАТИМ-201 и графитную смазку, летом через 2000км она куда-то исчезает(я думаю температура воздуха и супорта).
Оффлайн Глеб
« Ответ #113 : 09 Января 2010, 14:04:54 »
По поводу стука есть догадки мастеров, что стучит правая полуось. У всех авешках корейках, моих знакомых, в которых я ездил стук больше с правой стороны. Когда проверить полуось то есть люфт, довольно таки неплохой. Вот этот люфт может давать стук, который передается на стойку. При больших морозах метал сужается и стук больше. Для исследования нужно где-то у входа полуоси в коробку и в шрус установить вебкамеру которую подключить к ноутбуку и попробовать проехаться. Все записать и тогда посмотреть результаты. Если будет мешать шум двигателя нужно машину разогнать и загулшить. Если найду деньги на апаратуру постараюсь это проделать. Может у кого есть такая фигня можна попробовать.
Оффлайн eugenyz
« Ответ #114 : 14 Января 2010, 17:00:13 »
На 70 тк стук суппортов стал слишком сильным. Смазка помогала на на 1-2 тк В конце концов поменял смазку на Liqui Moli (синяя) и поставил пружинки, примерно как упоминалось выше, только не на растяжение, а на сжатие. То есть пружинка колечком держится за перекладинку и упирается в выемку на блоке. Получилось компактно. Проехал уже 14 тк. Звука нет.
Оффлайн saha182007
« Ответ #115 : 09 Февраля 2010, 18:39:18 »
Я себе на 10 тыс. поставил направляющие от ланоса и набил смазкой стук пропал.Проехал уже 30 тыс. стуков нет, пробывал шатать супорт люфтов тоже нет!
Оффлайн m@gnat!
« Ответ #116 : 18 Февраля 2010, 11:47:32 »
пишут все про стук, но при чем тут суппорта, проверяйте стойки, если не в стойке проблема, значит в резинке - скорей всего она износилась......и бросайте на хрен этих гарантийшеков, они только деньги цапают, ищите знакомых на частных сто!!!
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #117 : 22 Февраля 2010, 16:06:29 »
m@gnat!
Я не на гарантии. Супорта стучали так что мама не горюй. Поменял супорта, но стук при езде по гармошке остался хоть и не такой сильный.
 Если кто ездил на класике то почти один в один как шаровая. У кого какие идеи?
Оффлайн WSAD
« Ответ #118 : 24 Февраля 2010, 09:15:59 »
vasiaua А что за пружинки, где их взять?
Оффлайн REX
« Ответ #119 : 24 Февраля 2010, 17:29:02 »
eugenyz Фото можешь выложить суппорта с пружинкой?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #120 : 25 Февраля 2010, 13:02:34 »
WSAD
Пружины от раскладушки или подобные им.
Купил на лотке со всякой мелочевкой на базаре по 2 грн.
Оффлайн opkov
« Ответ #121 : 29 Июня 2010, 13:29:39 »
Пробег 33 тыщ. машине 3 года 1 мес. Обращаться за гарантийным ремонтом направляющих супортов (возможно их замене или просто смазке) или это уже не гарантийный случай. Учитывая опыт прохождения банального ТО то может вообще к ним перестать ездить. Идею с пружиной официалы явно не поддержат.
Оффлайн yurich777
« Ответ #122 : 29 Июня 2010, 15:15:15 »
Сегодня тоже поставил аналогичные пружины,полностью ушел стук ,который трепал нервы на протяжении месяца,особенно было ярко выражено на дороге,подобной стиральной доске.Решение действительно простое и эфективное.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #123 : 30 Июня 2010, 13:27:35 »
Сегодня заехал на СТО возле Лесного кладбища и за 150 грн поставили проточенные направляющие с надетыми на них втулочками.Знакомый чувак говорил что уже 30 т после аналогичной операции проехал и стука нет.Покатаюсь отпишусь.Втулочки сделаны из какой то белой хрени,забыл как называется 050 731семь4семь2 зовут Витя
Оффлайн saha182007
« Ответ #124 : 01 Июля 2010, 16:11:37 »
Я себе ставил направляющие с Ланоса, они становятся замечательно! После установки проехал 10тыс. подёргал супорт стуков нет!
