Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237034 раз)
« Ответ #1450 : 04 Августа 2015, 16:24:45 »
Вот свечи Denso W20tt проехали 37,000 из них 10,000 на газу (бензин был окко 95 пульс, на газу прогревы на ВОГ 95 мустанг)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1451 : 04 Августа 2015, 16:30:13 »
Бурый (кирпичный) цвет или так кажется?
6765-мой номер
« Ответ #1452 : 04 Августа 2015, 17:22:05 »
Нет так и есть.....
Добавлено: 04 Августа 2015, 17:24:47
Но только слегка ... фото точно передало цвет и состояние визуально
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 17:24:47 от Славік »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1453 : 04 Августа 2015, 21:31:58 »
И?
Меняю их каждые 20 тыс.км.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1454 : 04 Августа 2015, 21:52:09 »
Бурый наверное не совсем хорошо, говорят, что это из-за железосодержащих присадок, повышающих октановое число.. Но для такого пробега нормально, наверное. Могли и вообще не дожить  repa
6765-мой номер
Оффлайн volxim
« Ответ #1455 : 05 Августа 2015, 13:49:39 »
Та это нормально, хуже когда вот так:
или так:
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1456 : 05 Августа 2015, 14:54:38 »
Хуже когда так  :D
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1457 : 05 Августа 2015, 15:09:50 »
Хуже когда так  :D
Жжошь! ))))))))))))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1458 : 13 Августа 2015, 22:24:20 »
а свечи производитель NGK кто то использует?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1459 : 13 Августа 2015, 22:47:03 »
Отличные свечи. Только их и использовал раньше.
6765-мой номер
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #1460 : 14 Августа 2015, 08:24:38 »
   Если найти производство Япония то ничего, а сейчас попадаются только - Франция.
Оффлайн romarker
« Ответ #1461 : 21 Августа 2015, 13:00:10 »
Через сколько менять свечи зажигания, если машина на газу?
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #1462 : 21 Августа 2015, 13:08:16 »
думаю так как и обычно  ;).
Я вообще меняю как машину начинает дергать или свыше 40тис если прошли и не дергает тоже меняю  :D
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1463 : 21 Августа 2015, 20:54:32 »
20-25 тыс км.
« Ответ #1464 : 21 Августа 2015, 21:18:40 »
20-25 тыс км.
А смысл. Я смысла и через 30 тыс. не увидел.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1465 : 21 Августа 2015, 22:29:37 »
Чтобы не было, как на фото выше  :D
6765-мой номер
« Ответ #1466 : 21 Августа 2015, 23:43:42 »
Антон80,
Ну посмотри выше 37000 прошли...и смысла их менять не было.
« Ответ #1467 : 22 Августа 2015, 00:28:35 »
Меняйте по регламенту, как и на бензине.  Боле интенсивная температурная нагрузка при работе на газу компенсируется отсутствием присадок, которые есть в бензине.
Свечи в сдвоенных системах зажигания работают с увеличенным искровым разрядом, что только усиливает нагрузку на свечу.  А чтобы искра была своевременной  - обе свечи должны иметь приблизительно одинаковые параметры. Даже в полностью исправном двигателе  происходит процесс старения материала изолятора свечи.  Работа двигателя на богатой или чрезмерно обедненной смеси, некачественном топливе, эксплуатации с перегревами и продолжительной работе на холостом ходу, поездки на небольшие расстояния, все это приводит к снижению ресурса свечей.
В Авео применяются  одни из самых дешевых моделей   свечей зажигания, да и замена их весьма простая операция.  Так что проще заменить, чем ждать, пока они сами выйдут из строя. Этот не те деньги, сэкономив которые, вы сможете чувствовать себя богаче.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1468 : 26 Августа 2015, 14:26:56 »
После 20 ти тысяч пробега на газу машина хуже тянет. Проехал на газу более 300 тысяч, знаю, о чем говорю.
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1469 : 26 Сентября 2015, 18:35:16 »
Попытался заменить свечи и не смог две из них открутить. Не смог стронуть - взял трубку-удлинитель, китайский ключ сломался. Откручивал на теплом (4 часа остывал) двигателе. Боюсь сломать свечи, пока вкрутил старые. Может, дождаться морозов - тогда будет легче открутить свечи?
Добавлено: 26 Сентября 2015, 18:39:34
Проехал 35 тысяч, большей частью на газе, но все равно - красненькие уже. Хотя двигатель работает ровно, расход в норме. Купил Бриск для газа.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 18:40:48 от dotzent »
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #1470 : 26 Сентября 2015, 22:17:04 »
если нужно поменять свечи, зачем ждать морозов? Экстрим - крутить железо на морозе....Сам прошёл через это, ключ (аля чайна - сломался)...., поэтому рекомендую..подъедьте  на СТО, где есть нормальный ключ, дайте мотористу прару копеек и будет Вам счастье...
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1471 : 26 Сентября 2015, 22:28:40 »
Наверное, так и сделаю.
Пока залил на ночь вэдешкой, завтра попробую без фанатизма, ключ уже изогнул )
« Ответ #1472 : 26 Сентября 2015, 22:36:56 »
не рекомендую, сим "рагулем"....пытаться открутить свечи. Малый рычаг и неправильное распределение нагрузки (не буду углубляться в "сопрмат") увеличивают шансы на обломанную свечу. Я откручивал фордовским  "т-образным"ключом шток длинной 35 см и захват (ручки) по 15 см каждая. Подумайте ещё раз!
« Ответ #1473 : 26 Сентября 2015, 23:02:33 »
Вам не надо было ждать 4 часа, свечи выкручивают на горячем моторе.
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1474 : 27 Сентября 2015, 22:43:01 »
Сегодня попробовал на горячем - третью свечу сорвал, а на четвертой ключ начал гнуться.
Нужно будет купить нормальную свечную головку.
