Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237038 раз)
Оффлайн hengro
« Ответ #1400 : 16 Апреля 2014, 21:27:40 »
А зазор лучше уменьшить до 0,9 (по бензу точно
А если 1,1 будет сильно хуже?? Я ставил 200тт денсо, а какой там зазор....не смотрел.
Оффлайн sergik838
« Ответ #1401 : 17 Апреля 2014, 07:58:52 »
Если на движок 1.5 поставить свечи с большим(не штатным) зазором, то свеча будет шить искру - не правильно (в сторону, по изолятору и т. д.), но и маркировка имеет значение, кроме зазора - в ней зашифрованы: калильное число, температурный режим и степень форсированности двигателя, для которого они предназначены. А степень форсированности двигателей 1,5 и 1,6 разная!
ТО и ремонт авто
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #1402 : 06 Июня 2014, 10:30:26 »
О как много читать  wall
скажите просто для 1,6 авешки рекомендуют BOSCH WR7DC так как и на 1,5?
« Ответ #1403 : 06 Июня 2014, 10:50:54 »
Слава Жулик, А вы посмотрите на маркировку, первая буква W  обозначает, что резьба М14х1,25 под ключ 21 мм. Так что читать придется.
« Ответ #1404 : 06 Июня 2014, 10:56:06 »
У меня была ставута до это, так там на капоте наклейка бла какие свечи можна ставить  :)
А тут книжку дали на 1,5  :(  там явно не написано какие ставить...
Добавлено: 06 Июня 2014, 11:22:06
А боже мозг плавится, такое чувство что у всех 1,5.
Ну скажите какие свечи рекомендует завод на 1,6?
Добавлено: 06 Июня 2014, 11:27:48
NGK BKR6E-11.
Bosch FR7DCX+11
Оно?
Добавлено: 06 Июня 2014, 11:49:19
в общем Двигатель F16D3 (1598 см2, 106 л.с.)
родная свеча NGK BKR6E-11
Аналоги от других производителей:
BERU 14FR-7DUX
DENSO K20PR-U11
BOSCH FR7DCX
Champion RC7YC4
Я все правильно понял?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 11:49:19 от Слава Жулик »
« Ответ #1405 : 10 Июня 2014, 08:59:19 »
В общем заказал DENSO K20PR-U11
сегодня забираю.
И вот тебе на, после трассы например сбрасываю на 2ю передачу и стало слегка подергивать авто при резком разгоне.
Толи оно чувствует что я хочу ей поставить новые свечи толи...
DENSO K20PR-U11 кто-то ездит на таких?
Оффлайн volxim
« Ответ #1406 : 10 Июня 2014, 10:50:04 »
А вот после очередной заправки открутил свечи и такое вижу первый раз...
налёт легко снимается, но непонятно, что это...
Оффлайн xbb
« Ответ #1407 : 10 Июня 2014, 10:53:07 »
сера?
« Ответ #1408 : 10 Июня 2014, 11:11:51 »
Обалдеть где заправлялся?  :o
Тоже некогда такого не видел?
Оффлайн volxim
« Ответ #1409 : 10 Июня 2014, 11:19:27 »
Пытаюсь вспомнить название заправки... один раз на житомирской трассе, второй на БРСМ, кто из них- не знаю, но на БРСМ всё время заправляюсь, такого не было ни разу, а вот после ОККО были красные свечи. Хоть каждый раз выкручивай и смотри... везёт мне на цвета :D
« Ответ #1410 : 10 Июня 2014, 11:21:39 »
БРСМ спиртовой?
Ну красные то ясненько присадочки )))
Оффлайн volxim
« Ответ #1411 : 10 Июня 2014, 11:30:00 »
Да нет, обычный 92-й, но повторяю, на БРСМ меньше думаю, скорее на житомирской...по-моему, это было КЛО...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 11:35:47 от volxim »
« Ответ #1412 : 10 Июня 2014, 11:36:38 »
Желтая заправка желтые свечи  :D
Добавлено: 11 Июня 2014, 08:09:00
Поменял на денсо, стояли бриск  o_O , какого они там стояли и чего их туда вперли хз.
Цвет свечей красные тоесть присадочки, один электрод немного согнут был в бок  %).
Из + авто стало нормально сбрасывать обороты при переключении передач.
Дерганье не пропало, поехал на окко и залил 95+, короче самый дорогой, в баке было гдето 13литров, 95 долил 7л.
Сегодня ехал на роботу, пару раз поддернуло, при резком разгоне на 2й передаче.
Короче будем пробовать менять заправку, если нет на очереди свечные провода  *YES* .
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 08:09:00 от Слава Жулик »
Оффлайн XpandeR
« Ответ #1413 : 01 Июля 2014, 22:36:05 »
Ребята, кто шарит, такое впечатление что в АТЛ впарили Денсо В20ТТ  фуфло. Впечатление ошибочное?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 22:46:14 от XpandeR »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1414 : 03 Июля 2014, 10:40:27 »
XpandeR, Похоже что подделка,там электрод другой формы,у меня на Шанхайце стояли ,вот такой вид у них  http://www.kolesa.ru/article/svechi-zazhiganiya-lekarstvo-ot-zatrudneniy-i-nestabilnosti-2014-02-03
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #1415 : 03 Июля 2014, 11:07:49 »
XpandeR, недавно брату на ланос 1,5 поставили денсо тт и все бомба, покупали в автокладе по 36 грн. штука. Предыдущие свечи били ржавого цвета, я прозрел, первый раз такое вижу. Наверное действительно бенз бодяжат.
Оффлайн volxim
« Ответ #1416 : 03 Июля 2014, 13:27:00 »
Не может быть! :D Новые свечи то-же станут такими...
Оффлайн Sania_
« Ответ #1417 : 03 Июля 2014, 14:26:19 »
Не может быть!  Новые свечи то-же станут такими...
и что же делать  :D :D куда бежать :D :D
Добавлено: 03 Июля 2014, 14:27:23
машина едет нормально
Оффлайн volxim
« Ответ #1418 : 03 Июля 2014, 14:42:59 »
Да у меня то-же Denso были нормальные зимой , а вот весной пожелтели ::)
А машина едет нормально...вот может расход на 0,5 л увеличился.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 14:47:04 от volxim »
Оффлайн XpandeR
« Ответ #1419 : 03 Июля 2014, 22:38:03 »
Повелся на АТЛ, думал хоть официалы не впарят.  ku-ku Есть может в инете проверенные продаваны?
Добавлено: 03 Июля 2014, 22:39:59
sergos,
Электрод там похожей формы, если приглядеться, просто ракурс такой, но смутило что верхняя часть не совсем напротив него.
Оффлайн boris2891
« Ответ #1420 : 03 Июля 2014, 23:19:00 »
Себе поставил bosh platinum, пока особо разницы не увидел. Вот только с недавнего времени, при заводке на холодную сильно троит, такое впечатление, как раньше на карбюраторе - не вытянул подсос, надо хорошо прогазовать минуты две и только тогда начинает нормально работать, а если не газовать то глохнет. Кто в курсе, куда смотреть.
Оффлайн volxim
« Ответ #1421 : 04 Июля 2014, 13:05:32 »
А может на свечу смотреть, когда троит? Как затроило-заглушить и свечи пересмотреть или в темноте провода...
Можно ещё клемму с аккумулятора сбросить...
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 13:08:15 от volxim »
« Ответ #1422 : 04 Июля 2014, 15:01:48 »
boris2891, Зачем гадать, сперва надо сделать диагностику и посмотреть коды ошибок.  В качестве предположения, если вы купили правильный тип свечи , то проблема может быть  в умирающем  модуле катушек зажигания.
Оффлайн boris2891
« Ответ #1423 : 04 Июля 2014, 16:59:52 »
Ну, по поводу проводов - поменял 2 недели назад, свечи правильные, но вкручивал и старые - тоже самое. Еще сегодня один знакомый предположил, что может газ травить, и при заводке, идет и газ и бензин. Надо попробовать выкатать газ и без газа пробовать с утра завестись.
Оффлайн XpandeR
« Ответ #1424 : 05 Августа 2014, 20:15:31 »
Родные Чемпионы продержались ровно 31 тык)) На 3-5 передачах, если втопить газку с низов, были рывки пропуска зажигания. Поставил вышеупомянутые Денсо, которые подозревал в подделке, все стало как часики, никаких пропусков.
