Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237032 раз)
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1500 : 05 Октября 2015, 19:56:56 »
Но для этого нужен динамометрический ключ, а этим инструментом  мало кто пользуется, даже если он есть.
Купил свечную головку. Динамометрический ключ у меня есть - таким рычагом свеча открутилась очень легко.
Теперь, как я понимаю из таблицы - закрутить новые свечи нужно на холодном двигателе моментом 25-30 Нм.
Добавлено: 05 Октября 2015, 20:03:34
После 20 ти тысяч пробега на газу машина хуже тянет. Проехал на газу более 300 тысяч, знаю, о чем говорю.
Проехал на заводских свечах 35 тысяч - замечаний к ним нет.
Собираюсь заменить, но сомневаюсь, что замечу какое - либо отличие в работе двигателя.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 20:03:34 от dotzent »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1501 : 05 Октября 2015, 20:42:20 »
Напишите потом.
Поделитесь потом.
« Ответ #1502 : 05 Октября 2015, 22:29:18 »
Все таки мы планомерно движемся к Евро-5.  А значит цвет свечей,  который был нормой  10-20лет тому,  сегодня может быть просто нереальным.
В РБ свечи слегка сероватые - это нормальное топливо. А на фото железосодержащие присадки... Для украинского топлива это норма, для Евро никак не норма.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1503 : 05 Октября 2015, 22:34:09 »
Заправляюсь на Авиасе не один год. Никаких нагаров или налетов на изоляторе свечей. Вообще. Красноватый (железосодержащий) нагар видел последний раз лет 10 назад, не меньше.
6765-мой номер
Оффлайн Maxmar
« Ответ #1504 : 05 Октября 2015, 23:08:25 »
зазор выставил газовщик 0,7
Для Aveo 1,6 зазор должен быть 1,1 вроде как
Добавлено: 05 Октября 2015, 23:10:02
На 1,5 другая модель свечей
Denso w20tt,зазор 0,8
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #1505 : 06 Октября 2015, 08:30:27 »
:o де написано?
Ибо я ежу на какихто денсо то там 7,5 выставлено  ::)
« Ответ #1506 : 06 Октября 2015, 08:34:37 »
Слава Жулик, 7,5мм ???
« Ответ #1507 : 06 Октября 2015, 08:37:01 »
Купил с таким зазором, померял щупом что бы знать.
А где написано что нужно 1,1?
У меня ГБО
« Ответ #1508 : 06 Октября 2015, 08:58:30 »
Слава Жулик, не путайте и не смешите народ. 0,75 поверю, но не 7,5
« Ответ #1509 : 06 Октября 2015, 09:18:54 »
ой блин прабачте  ::)
Оффлайн boris2891
« Ответ #1510 : 06 Октября 2015, 09:41:39 »
Ну так может сказать, какие точно свечи подходят на авео 1,6 с газом. denso k16tt подходят или нет. Или может все-таки ngk.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #1511 : 06 Октября 2015, 16:15:45 »
denso k16tt
Добавлено: 06 Октября 2015, 16:18:06
купишь,померяй зазор,какой с завода идет
Добавлено: 06 Октября 2015, 16:19:47
значит такой должон быть
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 16:19:47 от Maxmar »
Оффлайн boris2891
« Ответ #1512 : 06 Октября 2015, 16:26:47 »
C завода вроде 0,9, но под газ рекомендуют 0,7.
Добавлено: 06 Октября 2015, 16:33:44
Еще вроди эти рекомендуют на авео 1,6 W20EP-U
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 16:33:44 от boris2891 »
Оффлайн Maxmar
« Ответ #1513 : 06 Октября 2015, 17:05:30 »
denso w20tt писали шо с завода 0,9,купил и померял,оказалось то ли 0,75,то ли 0,8 не помню.Так шо если купишь denso и там зазор будет 0,75 или 0,8,не хер этот зазор трогать,потому что предусмотрено заводом
« Ответ #1514 : 06 Октября 2015, 17:38:59 »
Посмотрите на маркировку свечей Denso.  Особенно на значение  букв перед цифрами 16 и 20.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 17:41:21 от midaV »
Оффлайн boris2891
« Ответ #1515 : 06 Октября 2015, 17:44:23 »
Понял
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1516 : 06 Октября 2015, 19:00:29 »
Поделитесь потом.
Заменил. Особо не чем делиться.) Двигатель работает ровно, шевеления на холостых не заметить. Но он и на старых свечах так работал.
Затянул моментом 25 Нм, как требует производитель:
http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/servis/pravilnyjj-sposob-ustanovki-svechejj-zazhiganija
Зазор у Бриска - 0,7 мм.
Вот старые заводские китайские свечи, зазор - 0,9 мм:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 19:04:11 от dotzent »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1517 : 06 Октября 2015, 19:51:30 »
Тяга не изменилась после замены?
Оффлайн boris2891
« Ответ #1518 : 06 Октября 2015, 19:55:32 »
Заменил.
А они на какой мотор идут, 1,5 или 1,6 и с газом или без.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1519 : 06 Октября 2015, 20:23:47 »
і це я думав що в мене свічки в незадовільному стані....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1520 : 06 Октября 2015, 20:32:43 »
Не изменилась.
Шестнадцати клапанный. С газом.
Оффлайн boris2891
« Ответ #1521 : 06 Октября 2015, 20:52:30 »
А по чем покупал, а то у меня показывает цена 88 за штуку.
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1522 : 07 Октября 2015, 00:02:46 »
где то так:
http://detali-avto.com.ua/svechi/svechi-zazhiganiya-brisk-dr15ys-silver.html
я находил дешевле - купил в другом магазине
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1523 : 10 Октября 2015, 12:07:04 »
Поездил побольше и теперь могу сказать, что двигатель стал работать устойчивее и мягче на критично малых оборотах. Скажем так, на второй трогаться стало комфортнее. Думаю, это из за меньшего зазора в новых свечах.
А изменения в тяге - уловить невозможно. У меня, например, тяга двигателя значительно вырастает, когда машину помою.)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1524 : 10 Октября 2015, 12:26:53 »
А расход падает после мытья?
6765-мой номер
