Автор Тема: Взлетит или нет?  (Прочитано 8006 раз)
Re: Взлетит или нет?
« Ответ #175 : 11 Марта 2011, 02:08:21 »
И я свой баян тут оставлю :D +1 взлетит. Обосную: хоть винтовой, хоть реактивный двигатель прогоняет через себя воздух забирает впереди себя а выбрасывая его за собой, т.е. когда двигатель достигнет той мощи которая ему нужна для взлёта он взлетит (наверное :D) т.к. воздух который летит с двигателя обдуёт крылья и его лопостя и если потока воздуха хватит он вспарит в небо.
« Ответ #176 : 11 Марта 2011, 02:34:36 »
Valera,  я не догоняю где самолет возмет подъемную силу, которая действует на крылья, если он стоит на месте и ничего его "не обдувает"
Оффлайн Amadeus
« Ответ #177 : 11 Марта 2011, 02:35:53 »
По окончаннии голосования нада результаты написать так
В школе я :
а) учил физику
б) не учил
И доску позора с именами тех кто думает шо невзлетит zopa
« Ответ #178 : 11 Марта 2011, 02:49:31 »
блин, умники...
напишите толково, мне реально интересно...
« Ответ #179 : 11 Марта 2011, 03:10:26 »
типо мего ответ:
http://anton7777777.livejournal.com/tag/задача
все равно бред...я упорно не верю))
1-е скорость вдвое быстрее скорости стоящего предмета всё равно 0 ))))
2-е какая горизрнтальная сила? Р (англ.) "Вес — сила воздействия тела на опору" действует в вертикальной плоскости.
самолет взлетает из-за воздуха, проходящего под крылом. Чем больше скорость относительно земли, тем больше давление на низ крыла. Колеса нужны для передвижения и получения этого давления.
если колеса будут вращятся с одинаковой скорость с полотном (по модулю), то каким макаром самолет сдвинеться с места и наберёт необходимое давление ветра, и при этом как он может взлететь, если поток воздуха будет равен обычному ветру?
блин, у меня уже нервы по этому вопросу)))))))))))
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 03:13:21 от Gosha orange »
« Ответ #180 : 11 Марта 2011, 04:08:36 »
ок... на практике взлетит..
но если проскальзывание колес по дорожке будет = 0 (что возможно только в теории), то не взлетит...
« Ответ #181 : 11 Марта 2011, 07:06:38 »
если он будет продолжать стоять на месте - не взлетит. но вопрос был поставлен "сможет ли он разбежаццо и взлететь". даю наводку - если поменять условие и скажем привязать самолет тросом к толстому железобетонному столбу (чтоб не вырвал гыгы ) который стоит позади самолета, и он (самолет) будет давать реактивную тягу стоя на месте (ну трос же не пускает). взлетит? ну скажем так, сможет ли оторваццо от земли меняя положение закрылок или меняя положение выдувающих сопел ?
« Ответ #182 : 11 Марта 2011, 07:13:09 »
от это номер гыгы
для сведения, у реактивного самолета "выходящий воздух" гыгы как бы за крыльями. сам реактивный двигатель крепится на крыло.
« Ответ #183 : 11 Марта 2011, 07:24:32 »
я так и не пойняв ответа, бо прочитать все "то", что написано я не осилил)))
вот твоя ошибка.
зы перечитай, там на 2 странице все уже есть
« Ответ #184 : 11 Марта 2011, 07:30:21 »
Взлёт — процесс перехода летательного аппарата в состояние полёта. Взлёт возможен только в том случае, если подъёмная сила больше веса  взлетающего объекта.
Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. В соответствии с законом Бернулли, статическое давление среды в тех областях, где скорость потока более высока, будет ниже, и наоборот. Создавшаяся разница давлений и порождает подъёмную силу.
В школе я :
а) учил физику
б) не учил
грубо говоря ОЧЕНЬ много в данном случае зависит от мастерства пилота. теория теорией а практика- практикой. если так силен в физике - сядь за штурвал и покажи как это сделать :) и тогда скажешь - этож чистой воды физика, ребята гыгы
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 07:34:02 от Андрюха »
Оффлайн til1976
« Ответ #185 : 11 Марта 2011, 07:51:41 »
Не сочтите за умничанье... Ребята, я в шоке от ваших познаний в физике.... Да до одного места и дорожка, и вообще всё до одного места! Это же не машина. Чуете разницу? Если бы самолет разгонялся за счет привода колес, как у машины - не взлетел бы.  Кому до сих пор не ясно - объясните сами себе, например, как летит ракета в воздухе...
« Ответ #186 : 11 Марта 2011, 07:56:49 »
til1976, ухты. еще один гыгы
ты ж тоже всю ветку не перечитал, да?
« Ответ #187 : 11 Марта 2011, 07:59:25 »
ugaga Як-38 и Sea Harrier FA2 взлетят на длину троса. Остальные нет.  :P
« Ответ #188 : 11 Марта 2011, 08:03:29 »
til1976, о, принцип ракетного движителя уже для старших классов, это уже пусть на форуме Лачетти головы ломают!  ugaga  :P
« Ответ #189 : 11 Марта 2011, 08:12:29 »
Да что тут думать - есть 2 вида самолетов, которые взлетят и которые не взлетят. Смотря какой для эксперимента выбрать. :)
« Ответ #190 : 11 Марта 2011, 08:19:14 »
А зачем при старте с авианосца сперва самолеты привязывают? И почему на аэродромах не привязывают? Непорядок!
« Ответ #191 : 11 Марта 2011, 08:20:35 »
чтоб на раслабоне в водичку не угодили... а то покатятся вальяжно и крылышки замочуть
« Ответ #192 : 11 Марта 2011, 08:36:04 »
Чтоб за пассажирами не убирать после резкого старта.
Оффлайн Ветал
« Ответ #193 : 11 Марта 2011, 08:37:59 »
+1 Взлетит.
Самолет берет разгон не от привода на колеса,
а от тяги создаваемой двигателем отталкиваясь и относительно воздушной среды
поэтому как бы колеса не крутились сам самолет будет передвигаться в пространстве.
« Ответ #194 : 11 Марта 2011, 08:45:43 »
Где при старте привязывают ? Не замечал, есть катапульта которая возле колеса, разгоняет самолет при взлете, если видели треугольничек возле колеса небольшой!
Вот видео нашел, очень хорошо видно
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_2KYU97y2L8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_2KYU97y2L8</a>
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 08:50:24 от -Yurik- »
« Ответ #195 : 11 Марта 2011, 08:46:55 »
А здесь на 35 секунде можно вблизи рассмотреть!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0BrdSNxiNZc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0BrdSNxiNZc</a>
« Ответ #196 : 11 Марта 2011, 09:14:41 »
« Ответ #197 : 11 Марта 2011, 09:39:29 »
_Kolobok_
« Ответ #198 : 11 Марта 2011, 09:42:50 »
Давайте упростим задачу )
Возьмем не ленту и не колеса, а гидроплан и течение )
« Ответ #199 : 11 Марта 2011, 09:46:10 »
Kolobok, сразу нет гыгы течение не регулируемо гыгы
