Автор Тема: Взлетит или нет?  (Прочитано 7992 раз)
Взлетит или нет?
« : 04 Марта 2011, 14:57:51 »
Задача:
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолёт разбежаться по этому полотну и взлететь?
Re: Взлетит или нет?
« Ответ #1 : 04 Марта 2011, 15:03:48 »
ну он же получается будет стоять на одном месте? самолет
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #2 : 04 Марта 2011, 15:04:07 »
фактически самолёт будет стоять на том же месте... значит не будет набегающего потока воздуха... имхо
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #3 : 04 Марта 2011, 15:04:55 »
Андрюхаbeer2
« Ответ #4 : 04 Марта 2011, 15:05:26 »
условие взлёта - встречный поток воздуха, и меняя положение закрылок можно изменить положение фюзеляжа ЛА. наверное
« Ответ #5 : 04 Марта 2011, 15:07:27 »
хотя если реактивная составляющая будет "выдувать" сильнее, то самолет теоретически  сможет подняв нос от земли подобрать шасси... но тогда он кагбэ не разбегаеццо
это теория или практически гыгы ?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 15:09:23 »
Андрюха, есть такая передача "Головоломы", они как-раз ставили этот эксперимент, скачай видео и посмотри)
« Ответ #7 : 04 Марта 2011, 15:10:41 »
Validol, давай ссылко
все зависит от скорости движения "покрытия" и будет ли оно создавать "воздушные завихрения"
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 15:13:58 »
подкрылки поднял и улетел на ура. они реактивные сейчас вообще без разгона взлетают. был бы вакуум - хрен бы он взлетел, а так - аж бегом
« Ответ #9 : 04 Марта 2011, 15:15:16 »
Фареник, ну в задаче ж оговорено именно разбежаццо. и винтовой как вариант
самолет взлетит если есть тяга.
« Ответ #10 : 04 Марта 2011, 15:16:46 »
Фареник, если будет сильный встречный ветер - то можно и с места гыгы
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #11 : 04 Марта 2011, 15:19:04 »
Андрюха, там есть еще приставка может, но не факт, что будет. А если факт - то колеса на месте маслать будут - это разбег?
« Ответ #12 : 04 Марта 2011, 15:19:09 »
Goran, условие задачи не полно. Если включит движок и даст тягу, то взлетит. Кран тоже себя не поднимет, а вот если вынести полиспаст, то аж бегом.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #13 : 04 Марта 2011, 15:20:37 »
Для реактивного скорость встречного ветра бо боку, он этот ветер и сам закрутит в турбину как ему надо, а винтовой - он же пропеллер(тоже воздух через себя нагнетает).
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 15:21:29 »
самолёт то не за счёт вращающихся колёс разгоняется....
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 15:22:14 »
Взлетит 1 (25%)
Не взлетит 3 (75%)
« Ответ #16 : 04 Марта 2011, 15:24:44 »
разбежаццо. если колеса не при чем, то что это за разбег ?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #17 : 04 Марта 2011, 15:26:56 »
задачка с подколкой: разбежаться и взлететь, а не разбежаться или взлететь. А так как у нас разбег нулевой, то правило, изначально(в первом пункте) не сработало. Ответ - не сможет.
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 15:27:16 »
да... теормех не в почете всегда был... Горан, включи им двигатель!
ГрехЪ
« Ответ #19 : 04 Марта 2011, 15:29:37 »
взлетит skaut
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #20 : 04 Марта 2011, 15:29:44 »
Goran, давай разгадку.
« Ответ #21 : 04 Марта 2011, 15:30:29 »
PAPPA, двигатель включен! :)
« Ответ #22 : 04 Марта 2011, 15:31:07 »
если бы я знал - я бы не спрашивал )))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #23 : 04 Марта 2011, 15:33:24 »
аааааааааа :o :D спать не буду :D
« Ответ #24 : 04 Марта 2011, 15:34:04 »
Тогда полетели! Хрен когда сила трения качения шасси, возросшая от увеличения частоты вращения, сможет быть больше силы тяги двигателя.
