Автор Тема: Взлетит или нет?  (Прочитано 8000 раз)
Re: Взлетит или нет?
« Ответ #200 : 11 Марта 2011, 09:59:25 »
Андрюха, и не угадал!
« Ответ #201 : 11 Марта 2011, 10:02:36 »
что именно? ты сможешь "подруливать течение " пропорционально набору скорости ? прям в ту же секунду?
« Ответ #202 : 11 Марта 2011, 10:28:57 »
Андрюхаugaga Я на шлюзе выше по течению. Колобок взлетел, а ты чего нет?..  dntknw  ugaga
Согласно условию Колобка, самолет взлетающий против течения относительно воды имеет скорость 0, относительно земли скорость течения с минусом. От винта! Когда скорость течения и скорость самолета по модулю уравняются, то самолет остановится относительно земли, ну а дальше просто наберет еще и летите голуби, летите! :D
« Ответ #203 : 11 Марта 2011, 10:31:33 »
PAPPA,  нужно чтоб течение набрало еще скорость для взлета для винта   :D
« Ответ #204 : 11 Марта 2011, 10:52:02 »
вот, вот этого "дальше" быть и не должно. течение должно усиливаться пропорционально разгону планера. если он опередит течение то и ежу понятно что взлетит гыгы
« Ответ #205 : 11 Марта 2011, 11:03:55 »
Андрюха, ты что, серьезно?
« Ответ #206 : 11 Марта 2011, 12:01:42 »
PAPPA, с самого начала :)
« Ответ #207 : 11 Марта 2011, 14:31:00 »
вы реально пишете бред)))))
НИКТО не объяснил свою точку зрения с точки зрения ФИЗИКИ...
не от привода колес, а от тяги движка...сорри, но это не решение, а бред в данной ситуации!!!!!
Ясен ..., что толкают не колеса, но если колеса стояли б на месте (грубо говоря, пример с троссом и столбом) и самолет неподвижен относительно !!Земли!!, то хоть там будет 33 реактивных мегомощных движка он так и останеться неподвижным.
просто колеса и делают самолет подвижным относительно Земли, а если сила трения с дорожкой будет слишком велика, проскальзывания колес = 0 и у двигателя не хватит мощности их преодолеть, то он никуда не денется.
Всё зависит от того как воспринимать фразу в задании "скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна"
А видос руйнівників - эт фихня.... скорость полотна была слишком мала, трение, сопротивление тоже...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 15:02:56 от Janein »
_Kolobok_
« Ответ #208 : 11 Марта 2011, 15:32:28 »
Gosha orange, реально бред что ты не прочитал все.
Я ранее описывал почему самолет взлетит и какие силы при этом действуют на него.
Момент с водой - что бы убрать ваши разногласия по скорости вращения колес.
Условно - есть скорость потока воды, которая может изменятся максимально быстро. Есть самолет - сила тяги которого отталкивается от воздуха, а не от воды. Тяге двигателя - глубоко все равно, колеса, вода. Да хоть пусть на брюхе лежит - он начнет движение.
Ибо от воздуха отталкивается. А не от той поверхности на которой он находится.
Как простой пример - есть моторная лодка и есть парусная.
Моторная лодка с погружным мотором против течения которое равно той скорости на которую мотор должен двигать лодку - будет стоять на месте относительно наблюдателя и земли.
Парусная же лодка, если учесть что скорость/сила ветра которые дует в парус = скорости потока воды - лодка будет плыть против течения.
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #209 : 11 Марта 2011, 15:37:18 »
Все еще не взлетел?
Пилот, видать, хреновый   ;)   :D
« Ответ #210 : 11 Марта 2011, 15:42:10 »
Kolobok, лишь потому, что сопротивление воды и сила трения об воду совершенно не значительно по сравнению с тягой самолета...
Я согласился, что взлетит, просто никто не смог норм аргументировать почему.
Все отталкиваются от идеи, что толкает движок, а не колеса. и что? это ничего не обясняет на самом деле)
А взлетит по такой главной причине: сцепления колес с дорожкой не достаточно, для удержания самолета на одном месте.
и не бред, что я все не читал, так как читать 22 ухода от темы мне не интересно  beer2
« Ответ #211 : 11 Марта 2011, 15:42:45 »
от пилота ничего не зависит))))
минимальных навыков хватит
« Ответ #212 : 11 Марта 2011, 15:57:03 »
Зачем, интересно, тогда самолетам крылья?
Оффлайн dmitrybingo
« Ответ #213 : 11 Марта 2011, 15:59:49 »
Чтобы отличать самолёт от вертолёта))))
« Ответ #214 : 11 Марта 2011, 16:03:42 »
Разве что так. :)
А что, если в моторах дури хватает, чтоб самолет без разбега в воздух поднять, делали б их как ракеты, метал бы экономили...
« Ответ #215 : 11 Марта 2011, 16:05:07 »
Gang,  тогда и летал бы он ток по прямой... так можно топливо экономить))))
« Ответ #216 : 11 Марта 2011, 16:06:59 »
Правильно. Главное самолет точно нацелить при старте.
« Ответ #217 : 11 Марта 2011, 16:12:58 »
Разве что так. :)
« Ответ #218 : 11 Марта 2011, 16:14:04 »
PAPPA,  а что, все летающие самолеты могут взлететь на одних моторах?
« Ответ #219 : 11 Марта 2011, 16:21:19 »
Gang, нет. Систама вертикального взлета и посадки не получила широкого распространения из-за сложности схемы и некоторой нецелесообразности - жрет при взлете много и асфальт под собой выворачивает. Это с неподвижными двигателями и с подвижными соплами.
С поворачивающимися движками тот же гемор, недосамолет-недовертолет.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 16:33:21 от PAPPA »
Оффлайн Mol4un
« Ответ #220 : 11 Марта 2011, 16:26:23 »
Новая задача.
Подводная лодка пытается погрузиться на дно. При этом вода из резервуара убывает ровно стой же скоростью, с какой лодка пытается погрузиться.
Погрузится или нет?
Зелёные холмы Земли.
« Ответ #221 : 11 Марта 2011, 16:29:28 »
Gang, нет.
Ну, вот и ответ. Самолеты, которые могут взлететь на одной тяге мотора согласно условия задачи взлетят. Остальные нет.
_Kolobok_
« Ответ #222 : 11 Марта 2011, 16:34:05 »
Gosha orange, я же написал, ранее какие силы влияют. И почему сила пневматиков недостаточна для удержания самолета на месте.
« Ответ #223 : 11 Марта 2011, 16:38:18 »
Нет- это ответ на твой вопрос.
Короче. ВЗЛЕТИТ! ЛЮБОЙ! Могу спорить на литру!
« Ответ #224 : 11 Марта 2011, 16:40:38 »
Есть самолет и транспортер?  :)
