Автор Тема: Потерял ключ от машины  (Прочитано 9300 раз)
Оффлайн Sergeyalex
« : 01 Марта 2011, 18:41:17 »
Потерял один ключ с брелком от сигнализации Шериф. Помогите, что делать? Переживаю что угонят машину. Некоторые советуют менять замки (двери, багажник и замок зажигания), но это очень дорого стоит в районе 500 дол. Некоторые советуют перепрошить иммобилайзер и сигнализацию и сделать второй ключ. Как можно сделать второй ключ если в нем иммобилайзер. В общем, что мне делать?
Оффлайн Slay
Re: Потерял ключ от машины
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 20:07:29 »
Sergeyalex, а дубликат остался?так же при покупке должна быть бляха с номерком!иммобилайзер меняется аж бегом!!!
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 22:01:57 »
за 500 у.е ты загнул конечно, комплект замков стоит намного дешевле, а вот сигналку лучше пока отключить, а где потерял то, тут нидавно писали что в макеевке нашли ключик с авехи
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 22:31:20 »
Sergeyalex...сигналка Шериф легко перешивается за 30 секунд - старый брелок работать не будет (или можно купить второй брелок - если потерял с обратной связью и прошить оба сразу)...
Оффлайн eugenyz
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 17:22:26 »
1.Иммобилайзер как таковой находится в замке зажигания. Ключи к нему прописываются примерно также, как и брелки сигнализации, только на СТО с помощью их оборудования.
Ключ можно изготовить по оставшемуся - обычном образом. Заготовки продаются на СТО.
Конечно, остается риск, что механически замки могут открыть потерявшимся ключом, но иммобилайзер будет работать нормально. Точно не помню, но в сумме это обойдется гривен в 250.
2.Брелок нужно как минимум вычеркнуть из списка рабочих брелков сигнализации. Не знаю как это делается в Шерифе, у меня было достаточно прописать оставшийся брелок на все позиции.
Самое смешное - месяца через 3 после того, как я все это проделал, ключ с брелком нашелся.
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 11:57:00 »
А можно дубликат брелка сделать, вот у меня не потерялся а накрылся остался один...
Оффлайн eugenyz
« Ответ #6 : 03 Марта 2011, 15:36:50 »
Брелок прописывается (как бы регистрируется в сигнализации).  Дубликат сделать теоретически, конечно можно. Практически - каждый брелок имеет некий уникальный как-бы номер, который и регистрируется.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #7 : 03 Марта 2011, 16:08:46 »
Мне дубликат ключа  (с чипом) сделали за 70 грн. с прошивкой иммоб. Дал старый ключ, считали код, отдали два ключа, на все про все 5 минут (на китайцев 1,6 это не распространяется, там намного сложнее).
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 13:46:40 »
Все верно написано, все делается и очень легко на сервесе. Замки + ключи+ работа в сто вечно зеленых влезит ну и купишь брелок на сигналку  прошьешь его и старый 5 мин работы. Удачи
Оффлайн Sergeyalex
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 20:02:08 »
А где это ты так дешево сдела. Я сам из Горловки.
Кстати сигналку я перепрошил,  осталось заказать дубликат ключа где не дорого.
Заводской номер я тоже где то провтыкал
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 01:33:21 »
...у меня лично он написан на другой стороне авео-книжки...
Оффлайн Meverick
« Ответ #11 : 06 Марта 2011, 22:55:04 »
А какая система на 1.6,там тоже в ключе чип?Я даже не знаю,но в комплектации писало что иммоб. есть.сразу поставил сигналку в салоне-с брелка открыл и закрыл.Иммобилайзер значит у меня отключён или работает в паре с сигналкой?Как определить это?
« Ответ #12 : 07 Марта 2011, 00:20:35 »
Meverick...он в самом ключе с торца - оранжевый кругляшок...работает когда ты вставляешь ключ в замой зажигания (где-то писали что если закрыть его фольгой - фиг заведётся)...
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 09:34:50 »
если потерял брелок - на Шерифе достаточно провести простую процедуру перерегистрации брелков (описано в инструкции к сиге). Все предыдущие брелки сига при этом "забывает". К ключу дается при продаже авто металлическая бирка с номером уникальным. по этому номеру официалы восстанавливают ключ. по деньгам - не знаю.
Meverick, а иммо никак не влияет на открывание-закрывание дверей сигой. ты можешь ключи в Занзибар отвезти и сига тебе двери откроет. а вот завести машину ключиком без родного чипа иммо ты не сможешь....
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #14 : 09 Марта 2011, 09:57:19 »
В центре г.Макеевка, там чел. ключи делает (для квартир, подъездов и машин). Сама заготовка 50грн. и прошивка 20. Это было полтора года назад, щас мабуть дороже. Если есть интерес - напиши в л.с., расскажу подробней.
Оффлайн Meverick
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 22:11:39 »
Leksi,Возможно я не правильно спросил.Меня интересует работает у меня иммо или мне его отключили при постановке сигналки.Как проверить самому?Индикатор его работы возле часов на торпедо не моргает,насколько знаю,то должен моргать,но на 100% не уверен.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 08:25:50 »
Meverick, ничего тебе не отключили. Индикатор и не должен моргать. Проверить можно, сделав дубликат ключа или достав блочек из ключа. Не заморачивайся, всё у тебя работает ;)
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 08:50:04 »
Meverick,
вот если он заморгает или загорится - это уже "УПС!" :) Все у тебя работает. И не ковыряй ключ, не доставай чип для проверки! :) Если уж сильно хочешь проверить - закажи дубликат ключа, родной оставь дома, а тем попробуй завести. Вот тогда и увидишь, как горит лампуцка иммо. :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #18 : 10 Марта 2011, 08:58:16 »
покупается шоколадка 1 штука с фольгой, съедается. куском фольги обворачивается головка ключа плотно, чтобы из-под фольги торчало только жало - которое засовывается в замок. пробуем проверить работоспособность, убеждаемся, что индикатор светится.
все.
Оффлайн Meverick
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 00:24:05 »
kpaxxx, Leksi, SWarlock,
Спасибо,просветили.Просто видел на авто некоторых других марок лампочки моргают( не сигналка) и подумал  repa что у нас тоже должны моргать.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 00:29:18 от Meverick »
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 12:30:12 »
Meverick,
:) может то вторая сигналка моргает? :) которая типа штатная (с машиной сразу идет)?
Оффлайн kukharenko
« Ответ #21 : 11 Марта 2011, 21:37:26 »
Sergeyalex, Только,что на форуме видел темку, что нашли ключ от авео с брелком сигналки в Кривом Роге, не твой ли ключик?
Оффлайн Acyc
« Ответ #22 : 17 Марта 2011, 12:04:28 »
Замена всех замков, прошивка ключей 650 грн работа, все замки с двумя ключами 376 грн
заготовка ключа стоит 100 грн (нарезать ключ самому) прошивка 100грн
звонил узнавал на фирменное сто у нас в городе beer2
Оффлайн vikkarpaty
« Ответ #23 : 02 Мая 2011, 11:04:56 »
Та же проблема у раззявы, то есть у меня. Но хрен с ним, с потеряным ключом. Вопрос в другом, на нашей фирменной СТО ( Ужгород), сказали, купить можна, но не ясно когда будет. Посему прошу контакт СТО , где ключ с ИММОБИЛАЙЗЕРОМ будет в наличии.
Оффлайн Acyc
« Ответ #24 : 07 Мая 2011, 19:29:55 »
Друг интернет  рулит ищи запчасти в Запорожье  там есть все!!! Если напомнишь мне в рабочий день дам кординаты, все записано на работе beer2
