Автор Тема: На каких оборотах ездим?  (Прочитано 44620 раз)
Оффлайн ***HunteR***
    • www.ip.net.ua
Re: На каких оборотах ездим?
« Ответ #175 : 19 Апреля 2007, 21:04:32 »
2000-3000 пока обкатую лялю  ;D
Danylov
« Ответ #176 : 03 Мая 2007, 14:28:42 »
Самый активный вариант был около 4,5 тыс на второй передаче.  А обычно от 2х до 3х тысяч - обычный городской разгон.
Вообще, для карбюраторных систем была простая математика: обороты умножить на сантиметры нажима педали акселератора = расход топлива в еденицу времени (не на 100 километров(!)). То есть при малых оборотах, но сильном нажатии - небольшой расход. И при больших оборотах и малом нажатии - тоже. А если и обороты под красное, и педаль в полик - то это максимум.
А когда при высоких оборотах нога не стоИт на педали газа - тогда рабочие заслонки закрыты - расхода почти нет (умножение на ноль  ;)).
Примерно то же самое по расходу и в инжекторе. Только электроника вносит свои коррективы.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007, 15:01:55 от Danylov »
Danylov
« Ответ #177 : 03 Мая 2007, 14:53:19 »
Вспомнилась одна история, когда я хотел бэушную хонду прелюд купить. В общем, я ее веду, на третей подкатываюсь к красному светофору, придерживаю слегка(!) педаль газа. Дорога немного вгорку, но мощности хватает, чтобы 40 км/ч держать. Хозяин начал, мол,"чего животинку мучаешь?!". Ну, он просто хотел продемонстрировать всю мощь 2-литрового японца..
Так вот, я с ним не согласился, т.к. машина ехала, считай, на холостых оборотах. Вот если бы я опустил обороты до 1200, а потом педаль в пол - вот это было бы мучение для двигателя.
Всё очень просто: большое количество топливной смеси сгорает в почти не увеличивающемся объёме цилиндра. В итоге давление в цилиндре резко подскакивает и начинает толкать поршень, "выламывая" почти из верхней мертвой точки шатун и т.д.
Технически, достаточно просто добавить в автомобиль "износометр". Главным фактором износа было бы давление в цилиндре (датчик давления) в паре с датчиком угла поворота коленвала, а вторым - обороты двигателя (чем выше - тем больше износ). Затем электронный блок считает математику, используя эти два значения (обороты и давление) - и выводит результат на приборную панель...
Вообще, то, что сейчас называют "бортовым комьютером" никакой критики не выдерживает... Средний расход топлива он считает, видите-ли! Целый компьютер! Но это - отдельная тема.
Думаю, что ответ на вопрос, заданный в самом начале темы (типа, "как  же лучше"), содержится в этом посте.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007, 15:03:49 от Danylov »
Gorbyk
« Ответ #178 : 03 Мая 2007, 21:40:25 »
Ну все... китайцы уже запустили производство датчиков давления в цилиндре.
В Субботу можно будет купить на Перова  ugaga
Оффлайн McAr
« Ответ #179 : 29 Мая 2007, 13:07:17 »
ну и самый главный фактор-качество бензина! вчера залил муть, хоть и на проверенной заправке. так машина меньше чем на 2,5 переключалась очень вяло и тупо. и я в машине был один. сегодня залил нормальный бензин и все вернулось в прежнее нормальное русло.
Самое интересное, так это способ массового заблуждения (хотя раньше и сам верил в сказку о хороших и плохих заправках) :-)
Практически все трейдеры (включая Гепард, WOG, ANP, а также LukOil, в связи с ремонтом их завода) берут топливо на .... правильно, ТНК. Поэтому, как в старом грузинском фильме, все вино наливают из одной бочки, но наклейки клеят разные, а мотив прост: "Э-э, дарагой! Какая разница что наклеено на бутылке, главное - что ты пьешь хорошее вино с хорошим человеком":-)
Есть единственное исключение, когда чистят цистерны на заправке (как это было на ТНК на Петровке) - тогда просто взяли и сделали распродажу бензина по 3,70. И народ радостно стоял в очереди и греб этот компот, и не думал (потомучто не знал) о том, что потом попадет на ремонте бензонасоса.
Так что не нужно пытаться кого-то обмануть:-)
Мы только можем сравнить бензин исходя из того, что он может быть плохой или очень плохой.
Ибо как говорил герой "Джентельменов удачи": "Это вам не бензин на заправке ослиной мочей разводить":-)
Пока у нам ситуация производства светлых нефтепродуктов практически монопольная, говорить о качестве просто нет смысла.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007, 13:11:14 от McAr »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #180 : 29 Мая 2007, 21:10:52 »
Согласен с предыдущим оратором о теории "одной бочки" .
   И также абсолютно верно , что бензин , который сливается с бензовоза в ёмкость на заправке , не всегда соответствует тому , что затем заливается из ёмкости в Наш бак  ???
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #181 : 29 Мая 2007, 22:33:43 »
Я в Харьковской ветке уже писал, что когда-то (после школы) работал на одном из НПЗ и была возможность заправляться свеженьким бензинчиком (еще тепленьким). Так вот разница между "первичным" бензином и "вторичным", т.е. таким же, но на ближайшей АЗС была столь разительной, что всем становилось понятно, что на пути от НПЗ через АЗС до бензобака бадяжат бензин безбожно. :o :o :o
И очень грустно :(, что с тех давних пор ничегошеньки в нашем мире не изменилось в лучшую сторону. :( :( :(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #182 : 29 Мая 2007, 22:47:04 »
А какое отношение к оборотам имют последние посты?? Про бензин, его качество , о матрешках и пирожках, пожалуста тут не надо!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #183 : 30 Мая 2007, 22:30:21 »
иными словами, как долго проживет насилуемый движок, и насколько сопоставима сумма на его возможный ремонт с суммой сэкономленных на бензине денег за период жизни движка до ремонта
ну в принципе, такоое уже можно прикинуть, на примере ремонта двигателей Ланоса... так что, думаю затраты будут те же.. кстати Ланосоводы давно уже изнасиловали двигатель, и знают все его плюсы и минусы.. все можно подсмотреть на форуме ланосоводов(www.lanos.in.ua    И    www.lanos.com.ua )
Оффлайн AlexH
« Ответ #184 : 31 Мая 2007, 10:02:56 »
Немного в тему.
2 года жалел машину обычно переключался на 3000 оборотах. Иногда до 4000 120 км/ч на 4-ой если круто в горку. Или на 5-ой до 4000 при 160 км/ч.
Последнее время стал замечать что иногда при быстром разгоне раскручиваю до 5500. При этом переключаю с первой сразу на третью.
Правда и расход при этом 13-14 литров по городу на газе. При спокойной езде от 10 до 12 было.
-VaLeRa-
« Ответ #185 : 31 Мая 2007, 15:01:52 »
Езжу не спеша на оборотах 2000-3000 - да и пока заодно обкатываю. Правда не уверен что после обкатки стиль вождения изменится.
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
« Ответ #186 : 19 Июля 2007, 10:08:00 »
Я тут начитался Ваших ответов.... и шо то я не понял!
Все типа переключаються до 3000-3500.....
110 км/ч - 5 передача 3100-3200 об.  А если я хочу ехать со скоростью - 130-140 км/ч  куда мне тогда переключаться?????
Получаеться что некуда! А как для двигла будет ощущения если я буду ехать по трассе со скорость 140 км/ч на 4000 оборотах???
И вобще, как так получаеться или мне просто кажеться, что передачи на 50% перекрывают друг друга????
с 4 при 3000 об перечлючаюсь на 5 и получаем 2200.... я не супер-пупер водитель, я только учусь! Но что то я этого не пронимаю!
Подскажите плиз!
-VaLeRa-
« Ответ #187 : 21 Августа 2007, 09:37:46 »
Ну я в среднем держу 2,5 - это вроде не низко, а вот до 1,5 не опускаю - действительно жалко движечек, на 2,0 уже переключаю на низшую педарачу. После обкатки при обгоне дожимаю до 4,0-4,5 - думаю это нормально.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #188 : 21 Августа 2007, 10:55:32 »
ну так мама переключается с 2.5 (даже 2.3) на 1.5 или ниже при разгоне....
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #189 : 16 Сентября 2007, 12:27:30 »
На спидомитре пока - 1700км пробега. Стараюсь придерживаться диапазона оборотов, какие рекомендованы в тех.паспорте - 2000-3000об/хв. :)
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн DDerecha
« Ответ #190 : 16 Сентября 2007, 18:37:59 »
Переключаюсь при 2500 кроме 5-й (порядка 2800) больше 3000 стараюсь не крутить (но если под горку или с грузом - приходится). Горючка-95й. Расход 6,5 трасса 8-9 город
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
Оффлайн Doctor_V
  • Chevrolet AVEO II LS
« Ответ #191 : 16 Сентября 2007, 19:38:29 »
 MF пишет 110 км/ч - 5 передача 3100-3200 об.
 Наездил почти 7 тыс.км. и всегда было на 5 передаче при 3000 об. - 120км/ч, 3500об. - 140км/ч.Больше 160км/ч пока не разгонялся - страшно  obkur
 Переключаюсь в основном на 2500об.,но бывает по разному,в зависимости от ситуации на дороге.
Оффлайн Serja
« Ответ #192 : 30 Октября 2007, 18:30:29 »
Черт а я переключаю по звуку... изредка поглядываю на тахометр там гдето 2,2-2,5 редко до 3-х доходит..Это получается я гроблю двигатель?
Aveo LT 2005
Оффлайн -onyx-
« Ответ #193 : 30 Октября 2007, 19:18:36 »
- Как раз, это правильная граница между 2000-3000 об. Даже написано в нашем мануале. :)
Оффлайн ANRI
« Ответ #194 : 01 Ноября 2007, 12:00:08 »
езжу на 2000-2500 об., переключаюсь около 3000, на магистрале Киев-Борисполь - розганяю до 3000-3500 об.
Оффлайн _aLex_
« Ответ #195 : 27 Ноября 2007, 21:49:58 »
больше 3200 движ шумный стаёт, неприятно (((
А так в основном для того чтоб доехать из т.А в т.В 2000-3000
Оффлайн monah
« Ответ #196 : 27 Января 2008, 11:25:24 »
Всем привет,
дествительно по мануалу економный режим 90 км/ч на 5 передаче, а это где-то 2100 - 2150 на тахометре.
Вполне согласен 2000 -3000 оптимально и хватает комфортно ездить.
У меня авео 2005 года (хеч).
Оффлайн алекс 777
« Ответ #197 : 27 Января 2008, 11:57:10 »
Я тоже ежу на 2000-3000 по городу выходит расход 9-10л на 100км ведь максимальный крут момент уже на 3500
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #198 : 28 Января 2008, 09:50:34 »
Машина еще на обкатке поэтому страраюсь держать 2000-3000 об :)
Оффлайн MUK
« Ответ #199 : 09 Февраля 2008, 17:17:52 »
Тогда скажите такое - двигаетесь вы в пробке, машина потихоньку катится, обороты не привышают 1500 как продолжить движение? Первая просто не втыкнется, 2-я как бы рано, обороты малы, че делать? Я например не пытаюсь со всей дури впихивать первую и гробить трансмисию. Есть золотое правило - если машина движится - включай 2-ю, перед этим можно добавить газку + есть педаль сцепления которой можно и нужно работать. Я не поверю, что стоя на подеме все трогаються с ручником
