Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95285 раз)
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #725 : 17 Июня 2011, 15:27:39 »
Жека Bullet, на чертеже размерчиков то не хватает repa
Обоснуй ? Я укажу - не проблема.
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Ronin
« Ответ #726 : 17 Июня 2011, 15:35:54 »
Жека Bullet, нет привязок отверстий за которые крепится сам суппорт
 и еще появился вопрос: у тебя отверстие Ф38 находится на 2 мм выше пересечения осевых самой детали? если да то привязка отверстий 25 немного вводит в заблуждение потому как она 23 получается вверх и 27 получается вниз если от центра отверстия
Вальтер Рёрль
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #727 : 17 Июня 2011, 15:57:54 »
Ronin не зачёт :D суппорт нормально привязан. За ось детали брался центр оси АВС, но ось вращения колеса ф38 ( и соотв. место установки суппорта R 67) размечаем от +2 мм
Оффлайн Ronin
« Ответ #728 : 17 Июня 2011, 16:38:40 »
[............... За ось детали брался центр оси АВС...................
ну тогда согласен все нормально, суппорт привязан нормально потому что ты чертеж сам делал, а я вот не с первого раза правильно поставил "левонижнее" отверстие :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #729 : 17 Июня 2011, 17:18:18 »
Жека Bullet, привіт, а нахил плити можна змінити, щоб супорт знаходився так як спереді, чи в чомусь є прикол щоб він був зверху?
Оффлайн Ronin
« Ответ #730 : 17 Июня 2011, 17:29:16 »
Жека Bullet,  вообщем в любом случае респект тебе за чертежик, а то я чота все критикую и критикую beer2 beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #731 : 17 Июня 2011, 17:38:33 »
Суппорт наклонён около 60 гр вперёд ( на моих фотках видно ), можно развернуть на 90 гр назад - но с заменой троса ручника. Во всех ост положениях суппорт упрётся в пластину
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 17:40:38 от Жека Bullet »
« Ответ #732 : 21 Июня 2011, 03:37:09 »
Олежка,красавчик! 8)ждем фото конечной установки beer2
вот они, 4 поршня от Brembo :-X
задние дисковые тормоза тоже апгрейдил
донором стала вектра
огромное спасибо за изготовление комплекта Серому
главного тормозного хватает с головой
жидкость motul 5,1
педаль очень информативная
ручник оставил гидравлический, задняю ось регулирует wilwood
+еще занизился
+ расширился спереди по 16мм, сзади по 20 на колесо
сзади развалил колеса, посрезал все лишнее в арках :D
зажал подвеску
диски R17 et 40 7j
резина 205/40
не спрашивайте меня как она тормозит, управляется и как на меня смотрят окружающее автомобилисты  :P :P :P :P :P :D vcool
теперь задача еще занизить передок и найти диски R17 с шириной 8,5-9" и это будет первый в Украине aveo stance project
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 03:41:21 от P@triot »
Оффлайн MSC
« Ответ #733 : 21 Июня 2011, 07:18:47 »
Во маньяк :D
П.С. Мега работа, и как ее продавть не жалко то.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #734 : 21 Июня 2011, 08:15:57 »
P@triot,супер!!! 8)заниженная и с минусовым развалом ваще жирно смотрится 8)терь не я один с минусовым развалом на авео кататься буду :'(а ты вот ток недавно писал что эт все колхоз и оч плохо :D  но виш,красота требует жертв))))
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #735 : 21 Июня 2011, 08:33:05 »
P@triot,
Незачто, рад помоц маняькам
Башидzе,
меняю почку на C20LET)))
Такая подпись висела у меня в подписе около года - никто не позвонил, да и лета оказиваетса уже мало
Тише едеш - ярче спиш
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #736 : 21 Июня 2011, 08:38:34 »
Серий   :D если чесно товарищь подсказал такое написать)катался с такой надписью на заднем стекле прошлым летом,и тут на форуме решил написать)сори за плогиат :D
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #737 : 21 Июня 2011, 08:46:16 »
Башидzе,
нада проценти платить,  ugaga
Оффлайн Ronin
« Ответ #738 : 21 Июня 2011, 09:08:02 »
P@triot, и какой бюджет на четырехпоршневые брембо?
Вальтер Рёрль
« Ответ #739 : 21 Июня 2011, 11:05:51 »
MSC, а чего ее жалеть) пускай кто-то пользуется)
Башидzе, так и есть) без жертв никак :D
Ronin, ээээ...... кхе-кхе..... ну два суппорта стоят 1500$ ::)
Оффлайн Ronin
« Ответ #740 : 21 Июня 2011, 11:41:41 »
P@triot, нормальная цена за гарантированную безопасность
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
« Ответ #741 : 21 Июня 2011, 11:44:05 »
кстати ни у кого нет точных размеров нашего родного суппорта, габаритные размеры расстояние между крепежными отверстиями?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #742 : 21 Июня 2011, 11:50:33 »
Расстояние межцентровое 140 мм диаметр болтов М12 - других нету
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 11:52:57 от Жека Bullet »
Оффлайн Ronin
« Ответ #743 : 21 Июня 2011, 13:18:56 »
Жека Bullet, спасибо
Вальтер Рёрль
Оффлайн рс
« Ответ #744 : 21 Июня 2011, 14:07:42 »
P@triot, Олежка!!!Красссавчик!!!Не видел я ещё АВЕО с четырёхпоршневыми тормозилками!))
Оффлайн Ronin
« Ответ #745 : 21 Июня 2011, 22:03:15 »
P@triot, кстати не подскажешь на 11" (279mm) тормозной диск какой минимальный диаметр колес налезет?
Вальтер Рёрль
« Ответ #746 : 21 Июня 2011, 22:32:16 »
все зависит от суппорта..... но от 15"
рс, жду завтра в гости  beer2
Оффлайн Ronin
« Ответ #747 : 21 Июня 2011, 22:56:44 »
P@triot, наружный радиус по верху суппорта 163.6мм. и еще вопрос, какие последствия установки одинаковых по диаметру задних и передних тормозных дисков?
Вальтер Рёрль
« Ответ #748 : 21 Июня 2011, 23:17:58 »
Ronin,  жопа блокироваться раньше будет -- она легче. лечиться регулятором ;)
« Ответ #749 : 22 Июня 2011, 00:31:56 »
PuNoDe, та он не такой... он в остальное лезть не будет!!!... ему нуна так, шоб колёса скинул, барабаны в мусор, пластину шлёп, диск шмяк, суппорт клац, и поехал! .... ну там ещё от силы тормоза прокачать....
зы... регулятор ставить я так понимаю нуна где-то возле главного целиндра?!
