Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95276 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #775 : 12 Августа 2011, 10:16:59 »
Итак прислал мне мастер фотки пластин уже готовых, диски восьмерочныее уже есть ( кстати, там ведь нужно только дырки рассверлить чтоб 4*100 стали? ЦО хоть сверлить ненадо?)
Я вот думаю -- заеду я на шрот пока в Германии -- может выдурю супорта фиатовские подешевке )))))
Оффлайн kopiton
« Ответ #776 : 25 Августа 2011, 08:54:28 »
Кто-нибудь может ответить с каким каталожным номером ставятся диски Brembo Max или Easy:Check 256мм на авео? 09.9608.24 - для Easy:Check, а 09.5148.76 - Max? я правильно понимаю?
Перед установкой обработать "напильником" ступичную плоскость до диаметра 123 мм?
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #777 : 26 Августа 2011, 22:59:11 »
Dem'ster
« Ответ #778 : 26 Августа 2011, 23:00:53 »
Demster, Вот именно Саша мне делал эти фиговины гыгы
Качеством я вполне доволен, только вот все никак не установлю -- супорта ищу... медленно ищу...  :D :-X
Оффлайн Ronin
« Ответ #779 : 27 Августа 2011, 00:20:37 »
PuNoDe, а пластины под какой суппорт, точнее от какой машины?
Вальтер Рёрль
« Ответ #780 : 27 Августа 2011, 00:23:01 »
Ronin, Под тот самый, знаменитий фиатовский гыгы
Этот дядько под любой может сделать -- лазером режет...  только чертеж надо...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #781 : 02 Сентября 2011, 19:57:50 »
Нашел супорта от Октавии задние, подойдут ли они на авешку?
« Ответ #782 : 03 Сентября 2011, 00:11:26 »
на авешку подойдут барабаны))))
все остально можно прикрутить)
« Ответ #783 : 03 Сентября 2011, 00:49:40 »
ugaga Золотые слова гыгы
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #784 : 03 Сентября 2011, 09:24:41 »
прикрутить смогем, насколько нашел, в октавии задние тормозные диски на 256 мм, тобишь 14 дюймов, прийдеться сзади и тормозные диски ставить на 14?  dntknw
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #785 : 04 Сентября 2011, 09:53:06 »
Диск можно ставить любой - смотрим по приляганию тормозной колодки к диску - если всё ок и диск пролазит в суппорт - можно колхозить
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #786 : 04 Сентября 2011, 15:16:52 »
Размер диска тормозного с октавии 12x256
Оффлайн Serk
« Ответ #787 : 04 Сентября 2011, 16:16:20 »
товарищи, а как ручник на задние дисковые мудрить будете?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #788 : 04 Сентября 2011, 20:35:13 »
Serk,  читай выше есть 2 варианта либо задние дисковые с тросовым ручником, либо гудроручник
« Ответ #789 : 05 Сентября 2011, 09:00:57 »
тебе важно толщина 12мм
диаметр можно любой... исходя из рамера колесного диска и желаемого положения суппорта на балке.... тут ты уже переходником будешь игратся
а какие тормоза спереди стоят?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #790 : 05 Сентября 2011, 11:32:36 »
Спереди, пока, 13 тые зимерманы
вообщем супорта беру буду потом думать как городить
« Ответ #791 : 05 Сентября 2011, 15:31:05 »
280мм спереди будет эфективнее и дешевле 256+здт
проверено
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #792 : 05 Сентября 2011, 23:14:06 »
Ну понятно, но есть одно но зимняя и летняя резина на 14 ...
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #793 : 06 Сентября 2011, 06:59:40 »
Тогда вазовский диск ( толщина 12 мм ) и шкодовские суппорта - 14 колёса должны стать.
Оффлайн maxim4eg
« Ответ #794 : 06 Сентября 2011, 22:06:34 »
парни дайте кто нибудь пожалуйста каталожный номер акуросвских суппортов !  :'(
« Ответ #795 : 08 Сентября 2011, 00:53:45 »
45018sepa60
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #796 : 08 Сентября 2011, 20:09:43 »
проверено
Скажіть будь ласка на скільки дешевше від лачетівських, на розборці запитував комплект коштує 1000 гр. І які тоді йдуть супорта на 280 диск.
Оффлайн aanndd
« Ответ #797 : 26 Сентября 2011, 14:33:11 »
всем привет?долго и нудно читал форум.решыл поставить себе тормоза на 280
Оффлайн aanndd
« Ответ #798 : 26 Сентября 2011, 14:41:17 »
купил диски опель мерива 100/4.диаметр280.толщина25.супорт эпика 2.5движок
Оффлайн aanndd
« Ответ #799 : 26 Сентября 2011, 14:45:58 »
диски пришлось проточить до 272 и сделать еще одно отвервствие для фиксирующего болта  в потай.супорта стали как родние)межболтовка и шланги все ок)
