Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95281 раз)
Оффлайн vlad_76
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #675 : 22 Апреля 2011, 01:31:09 »
от чего ГТЦ подходит кто подскажет? от  вектра А подходит? уж очень на него цена хороша
« Ответ #676 : 22 Апреля 2011, 08:38:19 »
vlad_76,  Надо глянуть какая у нас резьба и искать по каталогам...
А вообще, я б делал уже электровакуумные тормоза (на фордах были такие)
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #677 : 23 Апреля 2011, 16:04:14 »
vlad_76,  у Верки А спереди суппорт с поршнем 52, на жопе 35, как я понял у тебя спереди 54, сзади 52, и чем тебе поможет главный тормозной от верки А?, примерно как у тебя стоят суппорта на топовых ауди А3 там спереди и сзади вентилируемые дисковые тормоза, ну а про главный тормозной ничего не могу сказать, посмотри еще опель мерива, там спереди 57 сзади 38,  может чем и поможет...
Оффлайн vlad_76
« Ответ #678 : 23 Апреля 2011, 20:59:04 »
Maccrazy спасиб за инфу, буду смотреть, хотя товарищ патриот ставил родные назад, может еще и стоят, надо у него спросить на счет ГТЦ
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #679 : 29 Апреля 2011, 19:05:03 »
поставил себе на задок ЗДТ с передка.вот пару фото как усе делалось-
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн kostya-odessa
  • АVЕО HB 5d 1.5 ls
« Ответ #680 : 29 Апреля 2011, 19:13:08 »
круто смотриться а как же операция "Форсаж"
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #681 : 29 Апреля 2011, 19:15:44 »
еще смудрить пришлось гидравлический ручник.за основу был взят ручник с ваз 2108,главный сцепления авеовский,регулятор тормозных усилий(колдун) с ваз 2110 и пару тормозных трубок алюминевых с ваз 2106.
вот фото(правда не сильно на них разборчиво видно...но да ладно)))
на этом фото правда еще не стоит регулировочный болт(я его позже поставил)но идея думаю буд понятна-
тормоза прокачал,нигде утечек нет.как тормозит пока проверить не могу так как не закончил еще свап.Огромное спасибо Олегу P@triotу за дельные советы и моральную поддержку beer2 :D
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #682 : 29 Апреля 2011, 19:16:55 »
ммм,как как?!как обычно- $   :D :D :D   там с машиной столько наворотил что они меня как облупленного знают))))
« Ответ #683 : 29 Апреля 2011, 23:19:22 »
Башидzе,  Ксласно! И правильно что выложил рисунок пластины, а то все шифруються, комерсанты, блин гыгы
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #684 : 29 Апреля 2011, 23:29:47 »
PuNoDe так я специально чертеж и выложил :Dбо дывлюсь что все жлобятся...обидно стало )))кому надо берите делайте мине не жалко beer2я конечно не чертежник :Dно как смог начертил))))
« Ответ #685 : 29 Апреля 2011, 23:32:23 »
Башидzе, beer2  Вот еще б чертеж пластины под супорта с троисковым ручником... гыгы
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #686 : 29 Апреля 2011, 23:35:45 »
 :D :D :Dэто можно)))давай супорт и пивасик чтоб лучше думалось и тоди можнотпридумать beer2 :D :D :D :D
Оффлайн vlad_76
« Ответ #687 : 30 Апреля 2011, 19:01:59 »
Башидzе  а как на счет ГТЦ ? у меня с 3 нажатий начинает нормально тормозить
« Ответ #688 : 30 Апреля 2011, 20:14:23 »
Башидzе, Прикольно beer2 Если что -- буду знать к кому обратьтся )))
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #689 : 30 Апреля 2011, 20:28:40 »
Башидzе, у меня есть..  ОТКэ)
и новый диск к авео. перед..
мона с мои комплектом здт намутить?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн vlad_76
« Ответ #690 : 30 Апреля 2011, 21:40:02 »
haked я отвечу, можно но чтобы все встало на свои места нужно еще проточить ступицу, или диск, ну и еще по мелочи всякое, типа шланги, гтц большего диаметра, регулятор, ручник гидро...
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #691 : 30 Апреля 2011, 22:05:39 »
Каков бюджет? в 100 уе влезу? есть опыт работы.. кое что могу и сам сделать..
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн vlad_76
« Ответ #692 : 30 Апреля 2011, 22:08:43 »
ну по грамотному примерно 400уе, а можно банально без ручника ездить, и регулятор не ставить, если ABS есть и.т.д
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #693 : 30 Апреля 2011, 22:30:25 »
Ни чего себе.. 400уй.. Это шлангачки стоят 400 уй? Ведь супорта и дик есть , и слесарь знакомый есть.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #694 : 01 Мая 2011, 00:54:58 »
прикольно...400у.е....эт за что?!не в обиду...там шланги стоят-200грн.,я купил диски с супортами и колотками б.у. за 700грн.делал планшайбы сам.ее изготовить у фризеровщика от силы стоит грн 400....
« Ответ #695 : 01 Мая 2011, 01:04:27 »
у нас в городе катается авеха, у него обошлось в 600 или 800$ вся переделка... это 15" тормоза на перед, и 13" тормоза на зад... ручник остался тросик...
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #696 : 01 Мая 2011, 01:17:15 »
меня если чесно тросик не впечетляет.я конечно не говорю что это говно или это круто...но если уж ставиш ЗДТ то думаю гидроручник там нужен как ни как :Dну эт лично мое мнение,прошу не судить curtsey
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #697 : 01 Мая 2011, 01:20:11 »
там пришлось протачивать ступицу чтоб налез тормозной диск.
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #698 : 01 Мая 2011, 07:11:09 »
Башидzе зачёт, ещё Авеха с нормальными тормозами  :D Гидроручник нужен гопу в повороте закинуть - трос в таком режиме долго не протянет, для повседневной эксплуатации трос - нормальное решение ИМХО
Бюджет по материалам для гидроручника действительно не большой ( при перестановке своих передних ) только собрать рабочую конструкцию или геморно или дорого, поэтому свои ЗДТ и поменял  beer2
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн vlad_76
« Ответ #699 : 01 Мая 2011, 09:18:34 »
я имел ввиду 400уе это цена нового не самодельного ручника, гтц+вакуум, шланги, регулятор,  и это при условии что остальное все есть, ну по крайней мере я себе так насчитал.
