Автор Тема: Затрудненный запуск 1,6 двигателя  (Прочитано 7625 раз)
Оффлайн yurAVEO
У меня авешка 2008 года, пробег 45 т.км. В последнее время плохо запускается, кручу стартер а двигатель начинает работать на 400 оборотах, кажется вот-вот заглохнет, затем обороты подымаются. В движении и на холостых все ровно без нареканий. Вчера заменил свечи (DENSO K20PR-U 11) первый раз. Результат не изменился...
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Re: Затрудненный запуск 1,6 двигателя
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 14:19:32 »
Теперь такая трабла и у меня. Тоже интересно как с этим бороться? Мой пробег 22 000 км.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 14:25:17 »
и у меня такое иногда бывает.Замена свечей и чип не помог да я и не заморочуюсь сильно онож не часто происходит
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 14:31:26 »
У меня сейчас такое почти при каждом пуске двигателя.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 14:52:12 »
не у меня за 28000 раз 5-6 было
Оффлайн Smile
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 14:54:14 »
Блин у меня та же фигня но слава Богу не часто. Грешил на бенз хоть заливаю вроде нормальный а теперть прям не знаю что и делать  :o
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 16:18:07 »
Я вот по российским сайтам полазил, там все грешат на аккумулятор... Но я чето не очень согласен ведь крутит живенько, да и хватает "ничего" но несколько секунд колбасится. И вот про зиму отпишусь, в этом году морозная была но тем не менее каждый день с первого раза. За всю зиму даже ни разу двух пусков не было. Чё делать.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 16:24:07 »
CHERED, у меня прошлым летом тоже не часто было, грешил на бенз - иногда жадность брала верх над разумом и заправлялся на "ANP" но теперь только "ОККО" причем в одном месте на пр-те Воссоединения за Патоном... Только это было прошлым летом , а теперишним каждый день.....
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 16:26:41 »
Это не аккум точно. Появилася эта трабла с наступлением жары или когда заводишь прогретую. Думаю виновата электроника или какой-то датчик....
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #9 : 08 Июля 2010, 17:01:22 »
Таже беда, пробег 26 тык., случается не часто при запуске после длительного простоя.
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 17:48:28 »
...было несколько раз...включал после этого дальний на 5-6 сек и заводился заново - с пол-оборота...ИМХО может всё-таки аккум??? (может бред, но распредвала то два, может ему "крутить" тяжело)  dntknw
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #11 : 08 Июля 2010, 19:06:53 »
AceUA Может у тебя своя проблема. Но у меня движок вроде заводится сразу, но обороты очень маленькие(до 400) и часто глохнет, если не успеть надавить на газ. Спустя 5-10 секунд всё стабилизируется, а если заглохла то со вторго раза всё окей.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 19:09:51 от AveoKing »
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 20:42:10 »
Датчик положения дроссельной заслонки чистили? ВВ провода меняли?
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 14:52:40 »
Симптомы точь в точь как у меня, со второго раза , если заглохла то все ГУД
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 14:53:49 »
а где датчик этот находится???
Оффлайн Valdo555
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 20:42:56 »
У меня тоже самое. Редко, но бывает. :(
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #16 : 10 Июля 2010, 05:33:31 »
Это что то с топливной... У меня такое было...поменял заправку и всё хорошо ;) было ОККО, сейчас Укравто и всё хорошо :) и заводиться с полуоборота, что в принципе не свойственно 1.6 и расход 6.5-7 по киеву...
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #17 : 10 Июля 2010, 15:10:10 »
у меня таже фигня с "нуля". зависит от температуры: если жарко то надо подгазовывать похолодало заводиться нормально. на горячую может выставить 500 оборотов если легонько газануть то уже норма. меняли датчик положения дросельной заслонки, клапан хх, датчик положения коленвала, датчик температуры воздуха, свечи - результат 0 . причем во время езды никаких проблем нет только во время пуска. что ещё может влиять на пуск?
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #18 : 30 Мая 2011, 15:10:57 »
Кто-то решил эту проблему? А то я свечи решил менять. dntknw
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #19 : 30 Мая 2011, 15:29:26 »
Allekks, скажу честно, что я забил на эту проблему и в результате и не заметил, что этой проблемы у меня уже нет. Думаю, что у меня это было связано с качеством топлива. Хотя это только предположение.
Думаю всем с этой проблемой стоит написать свою марку и тип используемого бензина. У меня 92 Авиас.
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #20 : 30 Мая 2011, 16:53:02 »
Я всегда лил 95. Почти два года заправлялся на авиасе (при дальних поездках), и на воге или лукойле - по городу. Проблемка появилась в конце первого года эксплуатации. Сейчас перешел на Окко - но всё по старому. В жаркую погоду вообще через раз глохнет. Я уже сам глушу двигатель до того как он заглохнет. Со второго раза заводится на ура.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #21 : 31 Мая 2011, 05:43:30 »
отпишусь еще раз...сейчас снова на окко 95...но такая проблема у меня бывает когда сразу завожу машину...обычно включил зажигание, дождался пока бензонасос накачает и завожу...вот тогда все отлично...личный вывод- топливо в системе,которое должен подкачать бензонасос...как то так...
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #22 : 31 Мая 2011, 09:35:21 »
Так я тоже всегда жду пока бензонасос закачает топливо. Включил зажигание, подождал пока всё прожужжит и только потом запускаю. Может проблема в бензонасосе? Или где-то идет подсос воздуха (иногда когда начинаю движение внатяг слышу отчетливое громкое шыпение). Такое бывает только когда обороты не большые, а двигатель получает нагрузку.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #23 : 31 Мая 2011, 09:48:01 »
а может быть и излишок...например по трассе едишь со скоростью 150-160км/ч, остановился и заглушил...заводишь и получаешь такой же результат...это просто наблюдения...а бензонасос как вариант ибо барахлит только в жару...ему же тоже жарко...
Оффлайн ig0r
« Ответ #24 : 11 Июня 2011, 22:19:58 »
у меня эта проблема возникла в первые месяцы эксплуатации авто,но никто не мог определить почему машина плохо заводится сутра.На моей с салона стоит ГБО 4поколения,поэтому 10 литров бенза хватает надолго.Вы правильно предположили,что пробоема в топливе.Когда я по другой причине был у официалов на Шевченко315 в Харькове,то пожаловался электрику Саше на эту проблему и он посоветовал мне заправляться чаще ,но меньшим количеством топлива,так как у нас стоит адсорбер паров топлива,который их собирает из бака и сбрасывает в двигатель во время заводки.После этого я заметил закономерность,когда бензин в баке свежий,то заводиться без проблем,а когда прошло три,четыре недели после заправки,то начинает заводиться со второго третьего раза.Но самое главное причину я нашел после года эксплуатации.Иногда после заправки был запах бензина в салоне.Яполез к бензонасосу под заднее сидение и обнаружил,что стопорное кольцо ,которое закрывает бензонасос,закрыто не на 6 защелок,а на 3 и пары бензина улетучивались.После того как я закрыл герметично бензонасос бензина мне стало хватать почти в два раза дольше и проблем с заводкой не стало.Поэтому проверте герметичность бензонасоса,а также после заправки проверяйте чтобы шнурок,который идет к пробке не попадал под нее,так как бак получается негерметичным и пары улетучиваються.Заправляйтесь меньше,но чаще.
