Автор Тема: Затрудненный запуск 1,6 двигателя  (Прочитано 7626 раз)
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
Re: Затрудненный запуск 1,6 двигателя
« Ответ #25 : 12 Июня 2011, 09:45:06 »
После того как я закрыл герметично бензонасос бензина мне стало хватать почти в два раза дольше и проблем с заводкой не стало
как это бензина стало хватать в два раза дольше ? может вы что то путаете ? даже за год простоя у вас и 10% не может выветриться, или я чего то не понимаю ? как за 2-3 недели может из 10 литров пять улетучиться ?
просто соблюдайте правила
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #26 : 12 Июня 2011, 12:55:16 »
я почистил форсунки и поменял сетку бензанасоса - как рукой сняло... пробег 70000 км...
Оффлайн ig0r
« Ответ #27 : 13 Июня 2011, 19:28:41 »
Я не знаю сколько литров испарялось,может быть из-за ухудшегося качества бензина вырос его расход,но факт,что до того 10 литров мне хватало на три недели,а когда закрыл бензонасос стало хватать на пять-шесть недель.
Оффлайн Justin
  • 1.6 lux Torpeda
« Ответ #28 : 12 Июля 2011, 10:48:39 »
Всем привет! У меня таже проблема при холодном пуске, скажем утром. Пробег 50000 км, 1,6 Бензин только "Shell", думаю от запрвки не зависит. А вот чистка сеточки и форсунок очень думаю то. Давно делал, что по стоимости?
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #29 : 02 Сентября 2011, 10:06:06 »
В последнее время плохо запускается, кручу стартер а двигатель начинает работать на 400 оборотах, кажется вот-вот заглохнет, затем обороты подымаются.
Наконец-то я нашел как бороться с этой проблемой. Утром: включаю зажигание, жду когда прожужжит бензонасос и запускаю двигатель (впрочем всегда так делал). А вот каждый следующий запуск двигателя (теплого или горячего) делаю сразу, не жду пока бензонасос закачает топливо. Уже два месяца проблемы нет. Я так понимаю бензонасос переливал, поэтому и глохла.
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #30 : 02 Сентября 2011, 13:32:18 »
таже проблема и у меня.1.6 пробег 45тык 2008 г.в.Затрудненный запуск только утром 1-2 раза в неделю.проблема появилась после устанновки гбо евро-4.на второй машине тоже 1.6 но 2007г.в пробег 27тык гбо нет и проблемы такой нет.стоит в гараже в зимнее время почти не ездит.и заводится с первого тыка.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #31 : 02 Сентября 2011, 13:43:23 »
Таже сказка 1,6 16V пробег 20000! в итоге заметил:
1. дальним немнога прогрел акум
2. заправляюсь нормальным бензином
Пока все нормально даже в холодное утро!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #32 : 02 Сентября 2011, 23:07:49 »
пробег 48500 - тоже самое - в жару глохнет, второй запуск и все норм
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #33 : 15 Сентября 2011, 00:50:47 »
Таже  проблема! Завожу машину после того как "пропикает" и закончит жужжать бензонасос, обороты взлетают вверх, а затем стремительно стрелка летит вниз  до 300-500 оборотов (обороты колебляться туда-сюда), при этом двигатель колбасит не по детски! Если не подгазовать - глохнет. Этот бок проходит через 2-3 минуты. У меня стоит ГБО 4-го поколения и, заметил, что эта проблема появляется после настроек газа (через комп). После предыдущей настройки изчезла самостоятельно через 5-6 запусков, а после последней всё никак не оклемается, прошло уже 3,5 недели!
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #34 : 16 Сентября 2011, 10:26:35 »
Ну вот! Ночью написал - утром завелась без проблем! Бензин в баке тот же, за это време не дозаправлялся. Заливаю 95 Shell.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #35 : 25 Сентября 2011, 21:47:39 »
Gendalf, 99% что баг в топливной системе, и всё что с ней связано.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #36 : 08 Января 2012, 22:41:20 »
И моя подруга (1.5.2006 г.в.ГБО 4 пок. 77 тыс.пробег) в сентябре начала при ускорениях дергаться, а с первыми небольшими морозцами со 2-3 раза заводится. В начале декабря поменял свечи Denso W20TT под газ (зазор 0.8), а на старых чемпионах был 1,1. Проехал уже 3000 без дерганья, даже стала резвее. А вот заводится не сразу. Грешу на акум., он у меня от рождения авто, наверно ему уже пора. С 31 декабря не заводил, завтра иду специально, чтоб попробовать перед заводкой включить дальний свет. Эту фишку еще в конце 90-х слышал от старых водил, а здесь вы об этом напомнили. Спасибо.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #37 : 09 Января 2012, 15:51:47 »
Ребятки! Завелась как "молодая" с пол оборота. Век живи, век учись. Спасибо "знатокам"!!!
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #38 : 11 Января 2012, 17:00:22 »
Всем привет тот недобросовесного ТОПИКстарета, который открыл тему а закрыть забыл.
Все ушло с заменой свечей.... правда с третьего раза. Как писал в самом начале поменял на ДЕНСО., через 1500 км загореля чек. Я на диагностику - плохое искрообразование. Я в магазин - говорят "нафига ДЕНСО" возьми БРИСК и не морочься. ВЗЯЛ - результатом горящий чек после 800 км.  Както от нефиг делать вкрутил старые - чек погас.
Почитал книгу -купил NGK BER6E-11 (по мурзилке) и обовсеи забыл. Больше 30 тыс не ходят. Кстати сечас пробег 92 тыс.км. Всем привет!!
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #39 : 22 Января 2012, 16:34:38 »
Моя проблема решена.  vcool
 Напомню, у меня ГБО 4 поколение. Всем, у кого стоит ГБО, всего-навсего нужно машину глушить не на газе! Перед стоянкой необходимо преключиться на бензин и дать машине поработать минуты две-три. Можно делать это и в движении, непосредственно перед стоянкой. После этого заводится без проблем и держит чётко обороты.
