Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25309 раз)
Оффлайн Pti4kiN
masta4e менял всю переднюю подвеску разом (стойки, сайленты, опоры, втулки, тяжки, шаровые) на 55 тыс. (сам виноват на Чатырдаг катался по 4 раза в неделю полгода, вот и убил подвеску). Шаровые помню точно у Джона вместе с работой Лемфордер по 120 грн/шт, но это год назад
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
masta4e, патамужа было вот так
™VIRT™,  красавчег!
і як воно гальмує ?   ))
Gosha orange, Притираемся! но скажу, что стало не много жёстче! я имею ввиду без одного витка!!!!  И самая большая не задача, эт фары нуна регулировать!!!!!! а то светят теперь в 10 метрах от машины!!!!
Добавлено: 28 Марта 2012, 08:32:38
Эстонец, чво таманама?!
Оффлайн Ronin
™VIRT™, ты тормозные диски сторонами не попутал? перфорация вроде должна быть по ходу вращения колеса
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
нема никакой половой разницы от направления вращения перфорации ;)
СимСити
Оффлайн Ronin
полюбому нет разницы поэтому лоховатые немецкие производители ставят тормозные диски именно по ходу вращения колеса http://motor.ru/articles/2011/06/08/mercedessl65amgblackseries/
дело тут не в перфорации а в направлении вентиляционных каналов внутри диска, а перфорация в данном случае играет роль "указателя направления вращения" типа как надпись на покрышке "rotation"
Вальтер Рёрль
а фиг его знает!!! ))) Даже не задумывался наж этим... сниму колёсико, не проблема.... гляну... если реал по каналам, то переброшу, если нет, хай стоят
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
опа, а что авехи в германии собирают? ???
СимСити
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
коллеги а кто что-нибудь с катализатором шаманил? а вот что то подсказывает мне, что мой пошел на посадку и интересуют вопросы чистить ли его, можно ли вообще его почистить, или просто выкинуть???
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
temurius, лом, кусок трубы, и сварка тебе в помошь)
temurius, купи пламегаситель родной и будет счастье. а какие признаки его усыхания?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
agressor99, таки а потом прогорать места сварки не будут?
Владюха, а родной сколько стоит (хотя бы примерно?).
по признакам: тяга серьезно упала, буду чистить форсунки , заодно думаю и выпуск надо облегчить. как никак в Украине живем, пока нормами СО не сильно душат.
temurius, раньше был 450 грн. сейчас не знаю.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Сейчас где-то 600 грн плюс прокладки, а выбить соты и вварить трубу будет раза в 4 дешевле, прогорать оно устанет, трубу то ты не тонкую вваришь, но при этом конечно пламя не будет гаситься и попадать дальше в выхлопную, чем ускорит ее кончину, поэтому пламягаситель предпочтительнее
Оффлайн masta4e
Плямегаситель сейчас около 100 баксов с прокладками будет... Кат новый под 500 баксов тянет...
ЗЫ: Вот пожадничал и не взял у меня, када я продавал, а теперь переплачивать придеццо... obkur
Оффлайн Ronin
temurius, если тебе принципиален катализатор у меня есть мой с небольшим пробегом (поставил пламягаситель практически сразу после покупки авто), цену не знаю, но думаю что за 600грн договоримся
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Как жаль, что я не зафотал вид пламегасителя изнутри с пробегом 20к... Я был крайне удивлен от увиденного... :D
Добавлено: 07 Мая 2012, 13:29:54
Я с диким скрипом за 350 продал за 2 месяца... :D
Оффлайн Ronin
masta4e, чем?
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
masta4e, чем?
Вот та сплющенная труба, что внутри пламегачителя практически полностью распрямилась и он, видимо, перестал работать как пламегаситель...
Оффлайн Ronin
да, ну фиг с ним пусть тогда валяется в гараже, буду продавать машину поставлю обратно или отдам в нагрузку, вдруг когда у нас экологические нормы ужесточат :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Ага, как тока копейки с космичами с дорог уберут, так сразу и ужесточат... :D :D :D
ЗЫ: Недавно видел твой синий ферарик возле НП на гоголя... Ништяк фонари получились...
