Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25306 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
masta4e, да да... в кузове 2 мамы... ты главное когда со стороны крыла просунешь верёвку, тяни не на себя, а направь в верх и в низ верёвку, и только потом тяни, а то края фонаря - стёкла можешь чутка подрать... в лучшем случаи... у меня уже много таких задиров!!!!!
Ты ж не забывай, что у меня фонарь снизу круглый... Там я вообще хз, как с ним воевать... :D
ЗЫ: Надо консилиум собирать в ж/д кост кастомс... :D :D :D
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
masta4e, wd-шкой залей. и через пол часа снимутся. я так свои первый раз снимал.
Оффлайн masta4e
Так а куда, собсна, лить?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
спирт в себя.
а вд-шку в те места где есть подозрение на "захват". хотя вд-шку не советую , сейчас ее столько видов и из каких только шмурдяков ее не делают. пластик может залинять. пшыкни силикончиком лучше.
Оффлайн masta4e
спирт в себя.
Блин, мне тупо на фонарь лить что ли? :D
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
в заднюю щель :)
Оффлайн masta4e
в заднюю щель :)
Как-то вызывающе звучит... :D :D :D
А если серьезно, то там резинка, так сказать, от трусов неособо пролазит... Поэтому интересен ответ Свипа, т.к. у него кузов такой же...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, в маму лей нах!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вдуй силикона в маму и дерни)))
Оффлайн masta4e
Так для этого ж мне надо багажник разобрать весь, а то тока до одной верхней достать могу... :'(
ЗЫ: Чую, придеццо таки разбирать багажник...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, из багажника нечего вдувать, иш какой фантазер)
Если трубкой от балона дотянешься до мамы между кузовом и фонарем, когда болты открутишь то туда и вдуй, если нет то продень шнурок потолще и тяни не тупо на себя а покачивай вверх-вниз и тяни довольно сильно, попроси кого-нибудь придержать фонарь чтобы когда он выскочит не ухерачить им об кузов.
Оффлайн masta4e
Мдэээ... Малой кровью, чую, не обойдусь... :D :D :D Бо никуя неясно, де там те защелки вообще и как им вдуть... :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вечером приедешь снимем вместе, жули тут еще скажешь ... PS А ты никак заколхозить в матовую пленку решил? ))))))))
Оффлайн masta4e
А то! И к лачетеводам на клубную встречу поехать!  :D :D :D
та не... он там просто ламопчек понакупал!!!!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™, Кстати я их тоже накупил, так что если кому надо ...
Оффлайн masta4e
Кстати, фонари я вчера снял безо всяких извращений... Проблема изначально была в том, что повелсо я на то, что надо тянуть строго прямо... В реале же оказалось, что надо всего навсего взяццо за самый низ той планки, что саморезами фиксируеццо, и потянуть на себя и чуть вверх... И оба фонаря тупо "чпок" и выпали...
ЗЫ: А пленка седня приедет, так что, ж/д кастомс не отвертиццо... :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
 ;) :D
Оффлайн masta4e
Ну, шо, тавагищи!
Таки присрал я вчера опоры нового образца... Старые вообще уже были потресканы в месте крепления гайкой. Ну, поменяли, по совету матерых болгарщиков пильнули строго по витку и прозрели от того, что теперь пружина неполностью ложиццо на чашку! Как так-то?
Кто-то у нас пилил пружины? Отзовитесь что ли... bravo
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
вот это ты меня загрузил - сам хотел виток пилить. у Вирта вроде спилен виток.
А пружины на новых хетчах одинаковы и т-200/т-250???
Оффлайн masta4e
Вооот, его и надо бы услышать... :D
По геометрии одинаковы и амморты и пружины.
Йоу!!! )))
дядьки... короче передняя пружина резалась с низу, ровно на виток... ибо если пильнуть с верзу, пружина не ляжет в чашку.... после запила, вставляешь пружину в нижний замок, там такой как упор для пружины... и всё... сжимаешь её, одеваешь чашку с пыльником, подшипник с опорой и готово.... разжимаешь пружину и всё... она не должна болтаться.... она чётенько стоит на своём месте... без каких-либо косяков... ну так было у меня, и у агрессора... всё было пучком... никаких косяков....
заднюю я пильнул не на виток, а на пол витка... стрёмно было целый виток резать!!! пока-что устраивает!!!...
Оффлайн masta4e
Йоу!!! )))
Да, пружина резалась ровно на виток снизу, да если не вдаваццо в детали, то она стала нормально... Но! Отрезанный виток ПЛОСКИЙ, а получившийся низ пружины стал под углом. Поэтому пружина стала в упор как и раньше, но теперь самый нижний виток неполностью лежит на чашке... От этого пружина может немного гулять по чашке (если по ней лупануть молотком), что и стремает...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, вот глянь на фотках как у меня стояли в стойках пиленые передние пружины и как стали заниженные, пиленные выкривляло(((  Хотя на ходу в приницпе все было нормально, но морда качалась довольно мягко, были большие ходы. Все-таки пилить не лучший вариант, так как новые опоры быстро проседают.
masta4e, Ну правильно... в этом нет ничего криминального!!!!... Эксплуатирую уже долго, вопросов и проблем не очучаю.... не сцы!!!!! она хоть уронилась у тебя?!
хотя я жопу сделал бы по жёстче...
