Автор Тема: Доработка водительского сидения (lift up)  (Прочитано 29983 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Доработка водительского сидения (lift up)
« Ответ #125 : 01 Февраля 2011, 17:08:56 »
виктор, ты уверен что это шевроле?
Вальтер Рёрль
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #126 : 01 Февраля 2011, 17:52:07 »
да я на Российском сайте где то видал ,адреса не помню,но сидлухи классные
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #127 : 01 Февраля 2011, 18:08:18 »
Перетянуты нормально - с этим согласен, по класности Авеошных сидений - уже не согласен, есть с чем сравнить ИМХО
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #128 : 01 Февраля 2011, 18:21:59 »
да ,но я так понял , что эти сиденья стоят на авео или в Канаде или США, dntknw
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #129 : 01 Февраля 2011, 18:26:23 »
а с таким не кто не сталкивался?---http://aukro.ua/item1440223281-pevmopodushka-sidenya-voditelya.html
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #130 : 04 Февраля 2011, 23:52:24 »
виктор,  это на фуру под водительское сидение,воздух чемто качать надо гдето 3-5 бар.
Оффлайн STARTIC
« Ответ #131 : 13 Февраля 2011, 22:07:53 »
Спасибо, сделал..Все круто, vcool но есть вопрос: Появился незначительный скрип под водительским сиденьем.  Вроде все нормально затянул,мож смазать чем? И второй, площадь соприкословения стала меньше. Имеет ли смысл подкладывать шайбы?? dntknw
Оффлайн VAN357
« Ответ #132 : 06 Марта 2011, 20:06:15 »
Перед поднял себе уже давно и даже успел забыть об этом  :D Но люблю низкую (глубокую) посадку. Внимание вопрос: заднюю часть никто еще не опускал?
« Ответ #133 : 06 Марта 2011, 21:54:43 »
VAN357, там, когда снимишь подушку... там такая перекладина, она крепится болтами... если рассверлить отверстия в овальную форму, можно будет регулировать выше-ниже... или в этой перекладине просверлить рядом отверстие...
« Ответ #134 : 07 Марта 2011, 02:22:18 »
себе тож так сделаю...
™VIRT™,  пасиб за идею-совет ;)
« Ответ #135 : 21 Марта 2011, 14:19:34 »
не смог открутить болты стоковые - сломал ручку в отвертке  8)
« Ответ #136 : 21 Марта 2011, 14:21:46 »
Gosha orange, от нашёл чем крутить... а воротка человеческого нема с головкой?!?!?!?
« Ответ #137 : 21 Марта 2011, 14:23:31 »
™VIRT™,  на 12 нема((((((((((((( 11 и 13 ток были/есть
« Ответ #138 : 21 Марта 2011, 22:01:43 »
вот интересует вопрос: как сделать ниже пассажирское сиденье, ну неудобное оно по высоте.
Андрей
« Ответ #139 : 21 Марта 2011, 22:04:29 »
Викинь его и положи подушку :D
« Ответ #140 : 21 Марта 2011, 22:05:53 »
я просил конструктифф! а не флуд!
Андрей
« Ответ #141 : 21 Марта 2011, 22:09:32 »
А его не будет.
Потому чтобы уменьшить посадочную глубину самого сиденья - нужно либо поменять сиденье с другого авто, либо положить подушку. Я написам бюджетный вариант. :D
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #142 : 21 Марта 2011, 22:48:53 »
Занизить можно около 2 см - посмотри на форму и высоту приваренных к направляющим лыжам ушей ( 4 шт ). Когда себе сиденья менял , то использовал наши крепления, но оставил только части с отв. под болты, выступы вверх срезал и приварил плоские сегменты.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 22:55:22 от Жека Bullet »
« Ответ #143 : 22 Марта 2011, 00:48:20 »
Владюха, правильно Жека Bullet, говорит... только оставлять уши, и переваривать полозья ниже... либо новая подушка - каркас оставить, а поролон с нуля, но ниже...
« Ответ #144 : 22 Марта 2011, 07:43:39 »
спасибо за пояснения.
« Ответ #145 : 23 Марта 2011, 00:20:40 »
™VIRT™,  и снова трабл и еще одна попытка ф топку)))
у мну диаметр болта надо 7мм, а не 8 )
« Ответ #146 : 23 Марта 2011, 00:40:06 »
Gosha orange, чё за болт!? крепления подушки?!
« Ответ #147 : 23 Марта 2011, 00:44:15 »
™VIRT™,  угу... начал пихать сначала, а потом додумался померять)))))
Оффлайн Jun1or
« Ответ #148 : 13 Июля 2011, 00:30:31 »
Гоша сделаешь скажешь как оно)) себе подумываю такое сделать..и пассажирское тоже..
« Ответ #149 : 15 Июля 2011, 21:20:04 »
Jun1or,  так и не сделал)) срезал резьбу на дальнем и забил "болт" на всё это дело))))
