Автор Тема: Доработка водительского сидения (lift up)  (Прочитано 29975 раз)
Все знаем, как не удобно без регулировки сидения по высоте... кто ездит на LT радуются, будь то кореец-автомат или же китаец, но и у них подушка регулируется не вся, а только "пятая" точка...
Лично я сужу по своему опыту и усталости ног... чего не хватает, так это поддержки ног, сидушка слишком "ровная" практически горизонтальная...
Вот и была реализована такая простая идея... так как по высоте меня посадка устраивала, решил приподнять переднюю часть подушки, чтобы ноги лежали на ней, а не висели в воздухе......
В описании буду краток...
Для этого открутил 2 передних болта крепящие ПОДУШКУ а не само сидение... болт с лева...
Были найдены болты длинее на 1.5-2см длинее... (М8, с обычной резьбой) болт с права...
Для "проставок" использовал гайки M10, по 2 на каждый болт... можно использовать шайбы, но их много бы понадобилось... того у меня вышло 1.6см разницы в высоте передней части... выглядит это так:
далее приотпускаем задние болты крепления подушки, чтобы был свободный ход подушки, и ей можно было свободно поднимать вверх-вниз...
подкладываем "проставки" - (в моём случаи это гайки М10) между подушкой и перекладиной,
вставляем с низу болт, и затягиваем всё это дело.... и не забываем о ослабленных задних болтах...
внешне выглядит это так:
в результате получаем вот такой внешний вид со стороны....
Подушка поднялась на 2 пальца... с левой стороны видно, что подушка теперь не лежит на изгибе "бордюре" пластика...
"пятая" точка теперь как бы провалена, и ноги лежат на подушке!!! поездив 2 дня, ощутил всю прелесть доработки!!!!
На субботней встрече одноклубников, демонстрировал доработку, многим понравилось!!! уже сегодня в Крымском регионе не только я так езжу!!! Собственно они и порекомендовали создать темку!!! Надеюсь многим пригодится....  stroit glazki
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Доработка водительского сидения (lift up)
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 08:14:40 »
™VIRT™ Всё гениальное просто vcool beer2 bravo
Оффлайн booom
  • машинко
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 09:21:16 »
™VIRT™
Спасибо за идею. Вчера воплотил ее в жизнь! :)
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ доволен! Посадка стала более комфортная.
рекомендую!
Оффлайн S-viser
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 09:25:36 »
делал себе точно так, результатом доволен
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 09:44:17 »
красавчик!! спасибо за идею.. мне этого тоже не хватает
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 09:47:47 »
Вы бы широкую шайбу подложили под гайки, а то в скором времени метал полопается в месте прилегания сидушки к гайкам, т.к. площадь сопротивления уменьшилась значительно, а нагрузка приличная.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 09:48:51 »
Я тоже со вчерашнего дня "приподнялся" - респект Вирту за идею  beer2
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 11:14:11 »
™VIRT™   Молодец! Идея простая как пачка "Памира", но функциональная! Думаю применить её и к пассажирскому сиденью.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 13:37:09 »
Gloomy
дык на ЛТ только к пассажирскому и получится на водительском ведь регулировка высоты!)
Оффлайн WELS
  • Боишься?Не делай!Делаешь,не бойся.
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 14:04:02 »
супер___)согласен....пока смотаешься на дачу и обратно ноги болят....надо будет тоже такое сделать)))спасибо большое за идею )  beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 14:24:26 »
Gloomy
Регулировка высоты там реализована только под *опой а не под коленями, так что с LTшкой тоже должно получиться не хуже.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 14:47:53 »
На ЛТ снимается тяга с заднего крепления и получаем регулируемый угол сидушки.
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 15:08:53 »
Gloomy так на 1.6 китайцах на обоих сидениях регулировка высоты есть?!... или на пассажирском нема?!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 15:10:40 »
™VIRT™ На пассажирском нету
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 15:28:18 »
прикольненько....
а с омеги микролифт низя присобачить???
и удобно, и с кнопочкой...
Оффлайн андрійканич
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 15:51:59 »
+1 тема описана на российском форуме, а кто-то у нас кстати уже сделал ???
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 16:58:03 »
а расскажи поподробней...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 17:00:11 от Dimzzz »
Оффлайн Gloomy
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 19:48:16 »
™VIRT™   На пассажирском сидении регулировки нет.
андрійканич  Так передняя часть не регулируется по высоте, только под *опочкой (тоесть зад подушки)!
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 19:54:46 от Gloomy »
Оффлайн Zaryk
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 21:20:39 »
Dimzzz Вот так сделал давно, намного удобней
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=22023
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 21:29:38 »
Zaryk
получается, что перед снятием передающей планки, надо установить сиденье в самый низ, а потом переднюю часть поднять регулировкой? а если меня устраивает самое высокое положение сидушки а переднюю часть надо поднять еще выше, то не получиться?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 21:31:55 »
Dimzzz Нет, зад садится вниз под весом водителя, а перед регулируется по надобности.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 21:51:28 »
т.е., при посадке зад опускается в самое нижнее положение? тогда лучше,для меня, гайки под перед подложить...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #22 : 07 Апреля 2010, 21:54:42 »
Dimzzz Снимается пружинка и всё ок!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #23 : 08 Апреля 2010, 11:41:38 »
класс, спасибо еще раз топикстартеру за идею.. сделал и себе - бомба!!!
« Ответ #24 : 08 Апреля 2010, 12:01:05 »
Kusto  beer2 .... Бум генерировать новые идеи!!!!!  :D
