Автор Тема: Доработка водительского сидения (lift up)  (Прочитано 29982 раз)
Оффлайн EnERGaYZeR
Re: Доработка водительского сидения (lift up)
« Ответ #150 : 09 Сентября 2011, 23:47:53 »
™VIRT™ спасиб большое сегодня зделал просто бомба  ))))))) спасиб за совет))
- Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был
« Ответ #151 : 10 Сентября 2011, 09:11:17 »
EnERGaYZeR:D beer2 beer2
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #152 : 16 Сентября 2011, 10:01:45 »
™VIRT™
Спасиба  за совет я тоже себе зделал даже переднее.Теперь ездим по царски vcool
Оффлайн S-viser
« Ответ #153 : 23 Октября 2011, 14:02:26 »
Для владельцев корейских LT
проверьте свои кресла!
кресло у меня с регулировкой по высоте
ранее была проведена работа по опусканию задней нижней части подушки,
т.е. зад всегда был внизу, а регулировался только подъем спереди
не учел одну траблу, продавленный корпус подушки
сегодня решил исправить неисправность
сиденье снято и разобрано, планочку поднятия сзади вернул на место
проблема была решена при помощи металлической пластины,
которая распределила нагрузку, все это было скручено
более длинными болтами с проставками, дабы поднять передок
как на сиденьях без регулировки
результатом остался доволен, удобно
макс. высоко
середина
внизу
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #154 : 23 Февраля 2012, 14:34:23 »
ребята у меня фотки с первого поста не открываются
а очень захотел так же сделать!!!
может кто-то выложить подробно что и как
просто никогда в машине ничего не разбирал
боюсь что-то не так сделать-испортить
заранее спасибо! beer2
провода 093 805 06 46
050 55 11 5 11
« Ответ #155 : 23 Февраля 2012, 14:42:39 »
ПолеХа
Все знаем, как не удобно без регулировки сидения по высоте... кто ездит на LT радуются, будь то кореец-автомат или же китаец, но и у них подушка регулируется не вся, а только "пятая" точка...
Лично я сужу по своему опыту и усталости ног... чего не хватает, так это поддержки ног, сидушка слишком "ровная" практически горизонтальная...
Вот и была реализована такая простая идея... так как по высоте меня посадка устраивала, решил приподнять переднюю часть подушки, чтобы ноги лежали на ней, а не висели в воздухе......
В описании буду краток...
Для этого открутил 2 передних болта крепящие ПОДУШКУ а не само сидение... болт с лева...
Были найдены болты длинее на 1.5-2см длинее... (М8, с обычной резьбой) болт с права...
Для "проставок" использовал гайки M10, по 2 на каждый болт... можно использовать шайбы, но их много бы понадобилось... того у меня вышло 1.6см разницы в высоте передней части... выглядит это так:
далее приотпускаем задние болты крепления подушки, чтобы был свободный ход подушки, и ей можно было свободно поднимать вверх-вниз...
подкладываем "проставки" - (в моём случаи это гайки М10) между подушкой и перекладиной,
вставляем с низу болт, и затягиваем всё это дело.... и не забываем о ослабленных задних болтах...
внешне выглядит это так:
в результате получаем вот такой внешний вид со стороны....
Подушка поднялась на 2 пальца... с левой стороны видно, что подушка теперь не лежит на изгибе "бордюре" пластика...
"пятая" точка теперь как бы провалена, и ноги лежат на подушке!!! поездив 2 дня, ощутил всю прелесть доработки!!!!
На субботней встрече одноклубников, демонстрировал доработку, многим понравилось!!! уже сегодня в Крымском регионе не только я так езжу!!! Собственно они и порекомендовали создать темку!!! Надеюсь многим пригодится....  stroit glazki
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #156 : 23 Февраля 2012, 14:46:07 »
открывается только первое и последнее фото :o :o
050 55 11 5 11
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #157 : 18 Марта 2012, 12:24:30 »
™VIRT™
Спасибо за идею, в следующую субботу, если получится, попробую, ибо сегодня на работу, а погодка располагает beer2
но уменя есть другая проблема - рост 186 см, как купил Авео загрустил  :'( руль максимально вверх по высоте выставил, сидушку максимально отодвинул назад, как-только можно комфортно доставать до верхней точки руля, но все-равно сидеть приходится максимально прямо, иначе правое колено упирается в торпедо
насколько подьем передней части сидушки поможет в этой проблеме?
думаю, может зад приопустить будет более эфективно для решения проблемы колена.
Вот если б регулировка руля еще и по вылету  repa
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 12:27:39 от Vitalych »
Оффлайн ip
  • Бородатый дьявол
« Ответ #158 : 11 Апреля 2012, 14:04:39 »
ОООООчень большое спасибо за идею..сделал только что..:) посадка супер:) а то задница вечно в судорге
« Ответ #159 : 11 Апреля 2012, 19:00:04 »
ipbeer2
Оффлайн Azz
« Ответ #160 : 19 Апреля 2012, 16:30:25 »
Дякую за ІДЕЮ!
Сьогодні переробив підручними засобами Шанхайця. Хотів виточити гайку під площу пластини, але на кріслі вже є приварена пластина + ребра жорсткості, думаю шайби вистачить. Болт - який був...  dntknw. Подивимося в експлуатації. Перші враження після посадки - ВИСОКО, ноги значно краще припасовуються до педалей. Подивимося на практиці.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #161 : 19 Апреля 2012, 16:31:39 »
Azz, а регулировка по высоте сидения осталась рабочей?
Оффлайн Azz
« Ответ #162 : 19 Апреля 2012, 16:55:26 »
Ага, все нормуль працює.
Оффлайн romalux
« Ответ #163 : 19 Апреля 2012, 18:20:20 »
Ребята, для высоких эта доработка не подходит.У меня рост 184,да стал немного глубже в сидении сидеть но при посадке стал задевать ногой руль.Двигал сидение взад и вперед, не понравилось.Буду возвращать в зад,как было.
« Ответ #164 : 19 Апреля 2012, 21:24:15 »
romalux, а руль у тебя постоянно в каком положении стоит по вертикали ?
Оффлайн romalux
« Ответ #165 : 19 Апреля 2012, 22:03:37 »
в максимально высоком :)    он у меня не регулируется
Оффлайн Vitalych
« Ответ #166 : 20 Апреля 2012, 09:07:24 »
а правое колено в панель не упирается? как нарисовано выше
Оффлайн romalux
« Ответ #167 : 20 Апреля 2012, 10:13:48 »
правое колено впритык.Если двигать назад сидение то не удобно на педали нажимать
Оффлайн Azz
« Ответ #168 : 21 Апреля 2012, 18:31:48 »
Вертаюсь до теми. Після тестів, а саме поїздки з роботи і на роботу (~12км по місту в помірних заторах) підняття крісла нічим, практично, не порадувало :(. При зручній посадці праве коліно впирається в торпедо :(.
Але вчора вечером мене осінила ідея, з якою я, надіюся, отримаю перемогу у своїй 4-річній війні з посадкою в авео: наростити висоту педалі зчеплення...Треба згадати, що всі  минулі спроби зручно всістися (без допрацювання підняття крісла) впиралися в дві речі: 1. Праве коліно впирається в торпеду; 2. Вкрай не зручно витискати зчеплення, а то і, взагалі, проблема його витискати.
Знову ж таки підручними засобами (картон + пластикові хомути) монтую нехитре підняття висоти педалі на 2-3см і...
Добавлено: 21 Апреля 2012, 18:48:47
...нечайно натиснув відправити... :). Зато інтригуюче вийшло... Назад до теми:
...О ЧУДО! Аж не віриться як ДОБРЕ СИДІТИ: максимально високо, кермо максимально низько (можна і вище, впливає тільки на посадку-висадку), ніякої незручності витискати зчеплення (думаю підняти ще чуть вище).
Зауважу, що все це чисто суб'єктивно, але мені здається, що ідея має допомогти в посадці навіть без доробки висоти крісла, але це вже для кожного індивідуально.
P.S. Залишилося тільки максимально вдосконалити безпечний підйом висоти педалі (чув, що мають існувати готові накладки).
P.P.S. Можливо я вигадав велосипед... dntknw
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 18:48:47 от Azz »
Оффлайн ip
  • Бородатый дьявол
« Ответ #169 : 25 Апреля 2012, 10:36:24 »
ну хз..у меня 182см..и все отлично
« Ответ #170 : 28 Апреля 2012, 10:29:35 »
зачем поднимать педаль сцепления, немогу понять? правое колено обычно упирается у многих в торпеду а не левое! и что дает поднятие педали сцепления))
Оффлайн Azz
« Ответ #171 : 28 Апреля 2012, 21:43:43 »
vovka@snab, а що не зрозуміло? Все правильно: праве коліно впирається в торпеду. В мене так само. Моє рішення - відсунутися назад (ну і по темі - підняти висоту крісла). Але тоді моя проблема "праве коліно в торпеду" перетворюється на "важко витискати зчеплення" (треба практично випрямляти ліву ногу). Тому я і пропонував підняти висоту педалі зчеплення, що і успішно собі зробив. Тепер і праве коліно не впирається в торпеду і зчеплення витискати легко. Залишилося знову згадати, що це підійшло особисто мені.
Оффлайн AlyylA
« Ответ #172 : 04 Мая 2012, 00:26:57 »
Делал сегодня (водительское сиденье Т250)
- открутил пластиковую фигню сбоку (реально можно и не откручивать)
- открутил 4 болта крепления сиденья к полу (завалил переднее на заднее сиденье)
- открутил 2 болта спереди и ослабил 2 болта сзади крепления нижней сидушки (на болтах написано "7". реально в "Эпицентре" куплены "8" (8х60 - такие же, только не каленые и длиннее))
- на "8" были накручены 2 гайки (не знаю какие- стандартные) + шайба диаметра где-то 3-3,5 см. (весь этот бутерброд находится между планкой и пластиной на которой находится поролон и т.д.)
пару километров поездил - неудобно. Ноги вроде стоят выше (реально удобнее), но при нажатии на сцепление приходится не преодолевать сопротивление педали, а конкретно вжимать ногу в сидушку, чтоб выжать сцепление до конца
- все открутил, снял по 1 гайке и собрал обратно. В итоге - "бутерброд" составил наверное где-то 1,2 см. и получился определенный компромисс. Поезжу пару дней - попробую))
P.S. 1 - при повторном откручивании был сломан болт справа спереди (он "залип" и я не смог его ни выкрутить, ни вкрутить - что делать непонятно. Сидушка в данный момент закреплена на 3 болтах и 1 обрубке)
P.S. 2 - передние крепления сидушки к полу расположены под углом в 45С. Что мешает "бутерброд" ставить под них, а не конкретно под "сидалище"? реально меньше "хоботов" получается
Оффлайн Viva
« Ответ #173 : 13 Мая 2012, 16:35:57 »
Именно наклон и мещает поставить "бутерброд" между креплениями и балкой.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Vitalych
« Ответ #174 : 13 Июня 2012, 21:30:29 »
чим більше їзджу в Авео тим більше хочу опустити сидіння (хоча б задню частину). Зріст 186 см. і якось не дуже зручно. Думаю, якщо нижче то краще буде за світлофорами спостерігати, та й направо на перехрестях буде кращий обзор.  dntknw
може хтось таким займався? Що можете порадити?
