Автор Тема: Доработка водительского сидения (lift up)  (Прочитано 29976 раз)
Re: Доработка водительского сидения (lift up)
« Ответ #50 : 10 Апреля 2010, 00:09:05 »
Zaryk...да я не об этом...нах шпильки вставили...были бы болты - можно было бы доработать...а теперь мудри...
...а сбоку смотрел??
кореец
китаец
жжесть...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #51 : 10 Апреля 2010, 00:15:20 »
AceUA Думаю в GM не думали что ребята с Авеоклуба будут дорабатывать их кресла :D В техническом плане на шпильках проще и быстрее собирать на конвейере. У китайцев видно пружину спинки, у корейцев она отсутствует  :o
« Ответ #52 : 10 Апреля 2010, 00:20:13 »
Zaryk...в технике: всё гениальное-просто...чем мудрёнее - тем чаще ломается и сложнее чинить/дорабатывать/переделывать...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #53 : 10 Апреля 2010, 00:27:11 »
AceUA Полностью согласен.  Но чем больше мы хотим комфорта, тем более сложные механизмы нам нужны.
« Ответ #54 : 10 Апреля 2010, 00:31:16 »
Zaryk...не всегда...когда конструкция позволяет - четыре гайки, два удлинённых болта - и счастье для ног и спины... ::)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #55 : 10 Апреля 2010, 00:39:47 »
AceUA Да там ещё проще... Снимаем колечко и получаем счастье + регулируемый угол сидушки.
« Ответ #56 : 10 Апреля 2010, 00:40:41 »
AceUA есть вариант и для тебя... но нужно не много заморочиться... на часок точно....
снять подушку, эти шпильки срезать на толщину родной гайки, купить новые длинные гайки, или заказать у токаря, гайка тебе понадобится длиннее на столько, на сколько ты хочешь приподнять сидушку... тобишь если родная гайка 1см в толщине, и ты хочешь поднять на 1.5см, то новая гайка тебе нужна на 2.5см...
на обрезаную шпильку накрутить её, она уже будет как проставка, а с низу в гайку через крепёжное отверстие планки в крутить болт, но не длинее 1.5см.... получится практически тоже самое что у нас...
« Ответ #57 : 10 Апреля 2010, 08:13:07 »
™VIRT™...я так примерно и думал...beer2
Оффлайн андрійканич
« Ответ #58 : 15 Апреля 2010, 13:46:01 »
в тему по разности сидений...
обратите внимание на данном Понтиаке G3 5 Door/он же Шеви Авео Т255 хетчбек есть даже регулировка поясничного подпора, и подголовники другие
супер вуаще)))
а на данном Holden-Barina сиденья регулируются возле центральной консоли)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 13:57:33 от андрійканич »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #59 : 15 Апреля 2010, 13:52:11 »
андрійканич И ручка КПП в коже (как на лаче) и пищалки в стойках , а про приборку я ваще молчу, можно только слюни пускать... тем у кого сток  obkur
Оффлайн андрійканич
« Ответ #60 : 15 Апреля 2010, 13:55:21 »
ну да...про те отличия которые ты описал и молчу...(((
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #61 : 15 Апреля 2010, 15:28:52 »
ага, только, на одной фотке понтиак, а на другой авео гыгы
Оффлайн андрійканич
« Ответ #62 : 15 Апреля 2010, 15:37:35 »
непонял?
я и написал что где на 1-й Понтиаке G3 на второй Holden-Barina...а все они и есть авео)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #63 : 15 Апреля 2010, 15:58:28 »
андрійканич я не тебе написал :)
« Ответ #64 : 16 Апреля 2010, 00:15:26 »
AceUA Ну как дела у тебя с сидушками?! намудрил чё нить!?
« Ответ #65 : 16 Апреля 2010, 11:46:36 »
...чуток по-позже...24 апреля 2 года машинке - надо на СТО потрясти - может чего еще удастся по гарантии поменять, потом ОСАГО/КАСКО и текущие вопросы... ::)
Оффлайн Logik
« Ответ #66 : 21 Апреля 2010, 10:10:53 »
я вчера пробовал, мне не понравилось, вернул все на место...
« Ответ #67 : 21 Апреля 2010, 10:39:38 »
yuriy8001...в теме выше писали о том что это нужно для высоких (ростом выше 180 см) и динноногих водителей, у которых "коленки в руль упираются" - вот у них и дискомфорт...я тоже открутил гайки, подложил шабы около 1,5 см и поездил - тоже как-то не очень...буду что-то мудрить с лифтом, не снимать пружину совсем, а попытаюсь чуток изменить угол наклона, максимум до 1 см перепад...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 10:41:54 от AceUA »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #68 : 21 Апреля 2010, 10:59:37 »
Да это только для тех кому за 180 )
_Kolobok_
« Ответ #69 : 21 Апреля 2010, 11:01:07 »
agressor99
Есть другое решение - руль меньшего диаметра =-)
« Ответ #70 : 21 Апреля 2010, 13:04:12 »
Kolobok было бы решение вылета руля, я б улыбался во все 32.... мне бы 5см руляку вытянуть...
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #71 : 21 Апреля 2010, 13:21:16 »
« Ответ #56 : 10 Апрель 2010, 00:40:41 » Ответ Процитировать
™VIRT™, AceUA
   А зачем шпильки подрезать,!? Их можно (как вариант) заменить (предварительно высверлив) и вставить на их место более длинные болты, дальше всё как в начале темы - болт затягивается гайкой снизу к сидушке. Потом регулируй высоту подъёма подстановкой гаек или шайб. Примерно так, в общем.
« Ответ #72 : 21 Апреля 2010, 14:28:25 »
™VIRT™ сделай в этой теме голосовалку для того чтобы узнать, кто с каким ростом себе сделал такой лифт ап. указать примерно так, 160-170 см, 170-175 см, 175-180 см, 180-185 см, 185-190 см, 190-195 см, 195-200 см.
идея очень занимательная и хорошая, надо будет ее осуществить на выходных.
« Ответ #73 : 21 Апреля 2010, 20:58:32 »
...нашёл гайки высотой 12 мм и короткие болты (с 8 мм "телом" резьбы)...гайку на половину накручу на шпильку, а снизу через рамку коротким болтом...поезжу - отпишусь...
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #74 : 21 Апреля 2010, 22:46:23 »
Два месяца поездил без шайб порепались на х    сидения в местах вкручивания,купил на Юности пару шайб подставил вроде нормально,короче без шайб низя ныкак
