Автор Тема: Доработка водительского сидения (lift up)  (Прочитано 29977 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Доработка водительского сидения (lift up)
« Ответ #25 : 08 Апреля 2010, 15:06:02 »
™VIRT™  beer2
сегодня прокатился на "новом" сиденье,  абсолютно новое ощущение.
 vcool
спасибо!
« Ответ #26 : 08 Апреля 2010, 15:18:54 »
+1 за более широкие шайбы (втулки) вместо гаек. Увеличились и сконцентрировались нагрузки как на раму так и на основу сидения.
« Ответ #27 : 08 Апреля 2010, 15:23:49 »
можно взять полдюймовую трубу, просверлить отверстия и запихать-прикрутить под сиденье. Решится вопрос распределения нагрузки :) Только отверстия надо точно промерять.... ну или не трубу, а что-то подобное.... да тот же брус деревяный твердой породы дерева. ИМХО притягивание болтами устранит люфт и истирание деревяшки... ???
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #28 : 08 Апреля 2010, 15:44:53 »
- так что мешает подложить большие шайбы, с двух сторон гаек?
« Ответ #29 : 08 Апреля 2010, 15:49:27 »
Dimzzz тож не пойму...
Leksi а вот деревяшечки не падёть... падёть -если они будут длиной в 3-4см... так как планка там не ровная... а с изгибами... уже думал за неё, и изначально думал за деревяшечку!!!!!
« Ответ #30 : 08 Апреля 2010, 15:51:13 »
судя по фотке так там вообще сиденье металлической основой опиралось на рейку по всей ее длине. Тогда Leksi прав, просто шайбы - не вариант, надо что-то подкладывать по всей длине рейки.
« Ответ #31 : 08 Апреля 2010, 15:53:45 »
οlden да, подушка лежала на этой переклидине!!!! НО НЕ ВПРИТЫК.... у меня даже провод там пролазил... в ту щель... могу даже сфотографировать на пассажирском сидении как оно есть изначально, и как есть после доработки...
« Ответ #32 : 08 Апреля 2010, 15:57:02 »
™VIRT™
ну тогда вариант широких шайб проходит :)
интересно будет попробовать сделать себе твою доработку при случае
« Ответ #33 : 08 Апреля 2010, 16:07:05 »
οlden да, шайбы вполне мне кажется подойдут...
а делов там на 10 минут...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #34 : 08 Апреля 2010, 16:25:01 »
Dimzzz я шайбы поставил внешний диаметр 30 мм, причем ставил по 2 на болт(по обе стороны от гаек)
« Ответ #35 : 08 Апреля 2010, 17:04:21 »
™VIRT™:
пересмотрел фотки... т.е. там сидуха имеет выступ, а кронштейн - типа под него прогнут? Ну тогда или кусочки полставок (труба, деревяшка, и т.п.) или гнуть цельную проставку нужной толщины из какого-то метала... это если кто уж очень переживает о продавливании-растрескивании каркаса сидухи... ИМХО, поставить 1 гайку и шайбы как сделал granada и никуда там ниче не порепает!
« Ответ #36 : 08 Апреля 2010, 17:08:58 »
Leksi Всё верно!!!...
А так как я довольно активный образ жизни ввиду в машине, то испытания пройдут по всем меркам!!!  :D ... нужно будет заглянуть после вчерашнего "образа жизни", за одно и сфоркаю...
Оффлайн андрійканич
« Ответ #37 : 08 Апреля 2010, 17:14:28 »
™VIRT™
я почему-то вспомнил такую картинку где девочка водителю БМВ караокэ поет)))))))))))))
сорри за офф)))
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 17:17:33 от андрійканич »
« Ответ #38 : 08 Апреля 2010, 18:08:31 »
Leksi
если там по сути не было изначально касания по всей длине
то можно вообще гибкий пластик либо толстую резину
ИМХО
« Ответ #39 : 08 Апреля 2010, 19:14:36 »
...в китайце там вообще всё по-другому - планки с прогибом нет...а еще болтов нет - гайки там...хез как оно там крепится - разбирать надо...
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 20:12:45 от AceUA »
« Ответ #40 : 08 Апреля 2010, 23:07:00 »
AceUA Ух ты!!! А это перед сидушки?! или зад?!  чёт меня уже на нормальную регулировку тянет!!!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #41 : 08 Апреля 2010, 23:22:45 »
AceUA
шпильки не хватит для доп. гаек :( придется по способу Zaryk колхозить. за фотки спасибо, собирался на рынок за гайками и шайбами завтра ехать...
« Ответ #42 : 08 Апреля 2010, 23:32:49 »
™VIRT™...это "перед"...вечером фоткал на стоянке, как достал...завтра попробую и "зад" сфотать подробнее...
...вот правда еще одна фотка есть в сторону "зада" сидения:
« Ответ #43 : 08 Апреля 2010, 23:34:19 »
дык а может есть вероятность выкрутить шпильку, если она не приварена...
но 1-2 шайбы подложить можно... но стоит ли...
можно нарастить шпильку... купить шлинную гайку... накрутить её на эту шпильку, а с низу в неё вкрутить кусок шпильки, или отрезать голову с болта, и вкрутить...
« Ответ #44 : 08 Апреля 2010, 23:37:00 »
™VIRT™...да варианты есть...надо будет раскрутить да глянуть как оно там...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #45 : 08 Апреля 2010, 23:43:45 »
Это врядли
Скорее всего эффекта не будет
В таком случае высота подъема подушки будет большой , больше чем 1,5 см это точно да и не очень надежно как то.
Да и не забывай там на площадке есть прорезь и фиксатор чтоб она не проворачивалась а при прокладывании шайб и прочего вся эта конструкция выйдет из зацепления и сможет провернуться под весом(
« Ответ #46 : 09 Апреля 2010, 23:27:26 »
...китайцы - они и в Африке китайцы...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #47 : 09 Апреля 2010, 23:57:06 »
AceUA Да всё с китайцами нормально. У китайцев есть регулировка по высоте, а у корейцев нету. Совсем разная конструкция кресла, это логично  ;)
« Ответ #48 : 10 Апреля 2010, 00:02:01 »
Zaryk в LT есть  :P
Оффлайн Zaryk
« Ответ #49 : 10 Апреля 2010, 00:03:38 »
™VIRT™ Да-да... Ждем фоток их конструкции. Уверен идентичности китайцам.
