Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132651 раз)
Оффлайн rozdolbay
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #900 : 12 Ноября 2014, 18:46:33 »
поставил газмасло по кругу.... ничего не жестко! аморты КУВ
Оффлайн g_alex
« Ответ #901 : 30 Декабря 2014, 13:27:53 »
По чем нынче пара задних оригинальных GM газомасляных на седан Т250, а то каябя просто задолбала свои грохотом..
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #902 : 31 Декабря 2014, 20:56:16 »
 Я свої задні перепакував і все 350 грн робота
Оффлайн warfolomej
« Ответ #903 : 11 Апреля 2015, 16:28:20 »
Ув. Господа!!! Подскажите пожалуйста !!! При замене задних амортизаторов и сайлентблоков балки, заметил, при установке пружин я увидел что на верхней опорной резинке пружины есть стрелочка ! Так вот - куда ее направлять? (куда она была направлена история умалчивает)
Оффлайн comerss
« Ответ #904 : 12 Апреля 2015, 21:00:56 »
уважаемые,я в замешательстве с выбором задних амортов!
на передней оси КАЯБА газ/масло,жестковато и с отбоем,сзади до сегодняшнего дня стояли родное масло ,устраивали..
может есть что-то лучше стока,но не такое жесткое как каяба  газ/масло,то почему бы и нет)
подскажите?? beer2
Оффлайн warfolomej
« Ответ #905 : 12 Апреля 2015, 21:54:49 »
У меня стояла каяба масло, в принцепе мне понравилось, и отстрелов небыло (возможно из за ГБО) а по жесткости на чуть-чуть жесче заводских! Сейчас стоят оригиналы масло - семья комфорт и т. д. Цены только космос :-)
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #906 : 12 Апреля 2015, 22:13:53 »
Из-за гбо? Может я чего-то не понимаю... При чем тут гбо?
Оффлайн warfolomej
« Ответ #907 : 12 Апреля 2015, 22:33:00 »
ГБО - газо-балонное оборудование, которое подрозумевает балон для газа, который установлен в багажнике и имеет вес, масса которого передается на задние амортизаторы (о которых и идет реч) которые постоянно из за веса немножко сложены и возможно не производят отстрел про который идет реч!
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #908 : 13 Апреля 2015, 18:59:04 »
Убедил)
Оффлайн warfolomej
« Ответ #909 : 13 Апреля 2015, 19:06:30 »
Кстати hamerok у Вас тоже автомат коробка ?
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #910 : 13 Апреля 2015, 19:45:46 »
Да. 1.5 Т255 с ГБО
Оффлайн comerss
« Ответ #911 : 20 Апреля 2015, 21:55:06 »
поставил я на зад каябу масло...что-то не впечатлило...
« Ответ #912 : 20 Апреля 2015, 21:58:59 »
с опыта могу сказать что самый тихий и комфортный вариант это GM. имхо.
Оффлайн comerss
« Ответ #913 : 20 Апреля 2015, 21:59:37 »
Теперь я таки знаю!эх...
Оффлайн g_alex
« Ответ #914 : 21 Апреля 2015, 19:59:43 »
comerss,  Да масляная каяба не очень конечно. А какие номера у оригинальных GM масло.
Оффлайн comerss
« Ответ #915 : 21 Апреля 2015, 20:02:08 »
Хз,буду в субботу на гараже,могу глянуть..
« Ответ #916 : 25 Апреля 2015, 20:41:13 »
...пробег 90 тыс...походу стойкам уже писец...заказал газ-мяс монро...про доп.шайбы посмотрел тут: https://www.youtube.com/watch?v=btkCygJCdjU
Добавлено: 28 Апреля 2015, 00:02:15
...после незабываемой поездке по дорогам около "линии разграничения" получил пробой левой задней стойки...
...вылечил как все, демонтажем стоек и установкой шайб...а вот "отверстие" придётся позже окультурить и вставить подходящую заглушку...
...с правой оказалось всё ОК:
...но шайбу она тоже получила))) за компанию)))
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 00:02:15 от AceUA »
Оффлайн comerss
asiancars, будь мужиком  ,а не губашлёпом!
могу обосновать!  bravo
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 21:55:10 от comerss »
:'( зачем ?
:'( зачем ?
..хз))) чтоб лежали))))
Оффлайн volxim
можно виброй заклеить.
Оффлайн dbond
comerss, Всем привет . Подскажите что может быть. Начало ГУПАТЬ в раене багажника и только когда машину подкидывает вверх на скорости на кочках. Заменил опоры  и поставил шайбы под пыльники. Стало меньше но современем увеличилось. Проехал так 2 т.  Поехал на СТО ( подкидывали поднимали ) решили амики. Снял амики , один правда шток сам подихоньку даже опускался когда разобрал. Поставил новые Каяба масло. Когда затягимал вершнюю гайку, резинки вжались но гайка дотянулась до конца резьбы легко. Начал ездить всеравно ГУПАЕТ. Может есть какие соображения. А то я передвигаюсь на коляске , то проблематично там лазить постоянно. Может на верх еще одну шайбу положить , чтобы плотнее стало.... dntknw
PanZheka, сайлетблоки балки смотрели ? может просятся на замену  dntknw
Оффлайн comerss
сайлетблоки на замену
+1
Оффлайн ArtemP
« Ответ #924 : 13 Июня 2015, 00:59:09 »
У кого нибудь есть опыт с задними аммортизаторами Сакс??
Они идут масляные или газ/мяс (как передние)??
Номера есть у кого??
