Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132646 раз)
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #850 : 30 Апреля 2014, 08:46:31 »
vovka@snab,  Ребята а если снимать аморт на яме, колесо можно не снимать?
Лучше снять, так как не совсем удобно будет откручивать верхние болты! Ну если будет возможность, и камасутра не пугает то пробуй)) с ямы не пробовал если честно beer2
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #851 : 30 Апреля 2014, 09:41:34 »
Lemko,  Можно и на яме, но реально не удобно, а если еще и подкрылки стоят - то вообще геморно.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #852 : 30 Апреля 2014, 09:47:27 »
снимал сам без ямы, подъемника и т.д. , домкрата достаточно ну и нормального воротка с головкой на 14.
Если есть подъемник или яма то вообще можно пританцовывать при работе.
Оффлайн Sanych
« Ответ #853 : 30 Апреля 2014, 09:50:22 »
temurius,  У тебя подкрылки стоят?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #854 : 30 Апреля 2014, 09:53:09 »
нету.
Оффлайн Sanych
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #856 : 30 Апреля 2014, 10:00:05 »
Sanych, если снятие подкрылка представляет для человека большую трудность то может тогда ну его на йух эту задачу - самому менять стойки.
Оффлайн Sanych
« Ответ #857 : 30 Апреля 2014, 10:07:15 »
temurius,  Вопрос не в снятии подкрылка, а в снятии колеса....
Мне, например с ямы нереально было открутить верхние болты, ибо у меня стоят подкрылки.
Да еще и яма узковата для такой работы - нужно выгнуться буквой "зю"
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #858 : 30 Апреля 2014, 10:10:32 »
Ребята, хочу получить совет от Вас.
Отдали мне вчера за "спасибо" стойки б/у с пробегом 3-4 тыка. Пролежали в гараже 5 лет.
Отмыл, отдёр.
Было:
Масляных потёков вроде нет.
Стало:
Смущают некоторые  моменты. При "прокачке" появляется немного масло:
И на штоках есть маленькие повреждения. На обоих - примерно симметрично. Через них, так предполагаю, "забирается" масло.
Также смущает "наконечник-упор" штока - его "слизаность":
Вопрос:
Стоить на такие ВРЕМЕННО менять, если у меня один изрядно "потёк", а второй "запотел"? Стука пока не слышу.
Мои:
Спасибо  beer2
« Ответ #859 : 30 Апреля 2014, 10:22:15 »
hamerok,  друже если честно лучше в утиль их! почему объясню
http://i1052.photobucket.com/albums/s454/hamerok/IMG_79331_zpsc00f7dc4.jpg
Видно на штоках уже проржавели вверху, и уже нет бортика, который упирается в шайбу самого пыльника, это грозит прострелом штока 100%, обтачивать и выводить острую каемку на штоке геморно очень, и на долго может врядли хватить!
Если трабли совсем с финансами, то нужно сделать четкую каемку, обточить окуратно, выточить шайбу с нержавейки, чтоб очень плотно села на шток, только потом ставить пыльник!
Но и без прокачки нивкоим случае не ставить!
Лучше поездить на старых, если не парят сильно, подсобирать денежку и купить новые, и сделать один раз нормально! beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #860 : 30 Апреля 2014, 10:32:30 »
vovka@snab,  А если ставить на зад новые амортизаторы, то на зад лучше масло или газомасляные? И MONROE или KYB?
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #861 : 30 Апреля 2014, 10:34:44 »
vovka@snab, спасибо за ответ beer2
На выходных гляну что там с моими штоками - на сколько "слизаны".
Еще вопросик: Могло ли зимой масло "выдавить", а сейчас (т.е. летом) ничего течь не будет? Сорри возможно за глупые вопросы beer2
« Ответ #862 : 30 Апреля 2014, 10:36:55 »
не могу на этот вопрос ответить, так как по поводу что лучше, у каждого свое мнение, и самый главный вопрос кто и что хочет в итоге получить от полученного результата.
каяба газ/масло мне не понравилась сильно жесткая, опять же может такие попались знакомому, за монро не слышал.
Но я себе поставил GM газ/масло, мне нравятся, не табуретка, и не корова, все вмеру, не гупает не стучит.
А там уже выбор за каждым.
« Ответ #863 : 30 Апреля 2014, 10:38:27 »
та хз как оно щас будет, могло все масло выдавить, мог сальник подтравить чуток, тут ничем не подскажу к сожалению, только ездить и пробовать((
Оффлайн Lemko
« Ответ #864 : 30 Апреля 2014, 10:43:27 »
vovka@snab,  А можеш дать номера GM газ/масло перед и зад. А если поставить на зад KYB масло то будет очень мягкая
И кстате что стоит в авео изначально. перед масло и зад масло?
« Ответ #865 : 30 Апреля 2014, 10:45:44 »
Как и обещал фото
Уже писал выше, кода на задние, те что я ставил!
Спереди у меня стоит каяба газ/масло, одна из первых еще, оригинальная! После уже много потделок попадалось ребятам!
« Ответ #866 : 30 Апреля 2014, 10:47:39 »
не знаю как будет не пробовал, наверно мягкая))
У меня стояло масло везде из начально, машинка 2007г. Сейчас помоему уже нету масла, ставят GM газ/масло, спереди и сзади, если не ошибаюсь! Они помягче каябы будут!
Оффлайн Lemko
« Ответ #867 : 30 Апреля 2014, 10:51:54 »
vovka@snab96980829 это на зад, а на перёд? И сколько они вам обошлись с завода?
« Ответ #868 : 30 Апреля 2014, 10:58:42 »
Lemko,  на перед ставил еще в 2008г. чесно коробки лежат далеко, уже не помню кода совсем, могу после праздников если не забуду сфотать.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Когда я менял задние амортизаторы, то снятие подкрылков заняло больше времени чем замена самих амортизаторов. Открутить воротком 3 нормальных болта и гайку или 20 ржавых саморезиков :D
Добавлено: 01 Мая 2014, 00:17:34
Тоже за такой вариант.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014, 00:17:34 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Lemko
vovka@snab, temurius,  Послушал Вас. Посадил заде независимого експерта, выложив всё с багажника. Проехавшись оказалось что стучит с переди с права, а мне казалось что это с зади. На еме покачав машину и удерживая правую стойку стабилизатора, вердикт стучит именно она. Заменил её и стук пропал. Но к амортам задним нужно полуюому добратся в сыободное время!
PS. На 40 тис. заменил левую стойку стаба, одговорил сосед менять две сразу. Вот правая отездила ещё 20 тыс.
установил сегодня на зад газмасло. монро.
понравилось, особенно после кайабы  небо и земля. и тишина. и мягко стало, но чуть жестче, чем масляные. доволен.
Добавлено: 29 Мая 2014, 11:46:58
Оффлайн mukola83
« Ответ #872 : 25 Июня 2014, 23:53:05 »
http://www.f-detali.ru/d_catalog3/#4  (Aveo (T250 / T255) - Год производства 2009 - Шасси - Передний амортизатор )  - это на перёд
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 23:56:48 от mukola83 »
Оффлайн kirillsafiullin
« Ответ #873 : 01 Сентября 2014, 10:10:04 »
Обращаюсь первый раз
Стучит задняя левая стойка, подскажите, что лучше купить и сколько это стоит
Заранее спасибо
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #874 : 01 Сентября 2014, 11:17:58 »
Заранее спасибо
Для начала скажу, что скорее всего нужно будет менять парой.
Можно поставить Каябу масло, будет не жёстко и кисель - 950/пара.
