Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132585 раз)
Alexanderr, приварен, или завальцован - хз. Полностью железный.  Но не съемный, и, естественно, отбойник под ним. Номер строго бъется по каталогу монро как авео-калос/седан.
Взял на 30 грн дороже, чем стоят на ибее.
Оффлайн Alexanderr
5794RS маркировка 2012 года монро рефлекс газ-мяс, до 05794 монро оридж тоже газ-мяс
если найду бумагу с упаковочного листа (в коробке такого нет,он идет тока в ящике) то сфоткаю и выложу
там пишется устанавливать задние амо тока с оригинальным крепежом ,который идет в к-т
т.е правильно товарищь говорит убрать резинки и прикрутить к железу опорной чашки
обрати внимание что резьба на штоке у монро длинее нарезана чем на стоке- если поставить
с нашим крепежом то зажимая гайку ты выдавишь резинку
насчет мягкости не согласен
если хочь мягкости то ч-з домики можно поставить от Опеля
код просто 5794, газ-мас точно, сенсо трек, сделано в ЮЭсЭй. В комплекте 2 шайбы, 2 резинки, гайка. Длина резьбы таки больше, но не критично. На опеле и девятке менял задние амики много раз, так что резинки не выдавлю. Просто несколько обескуражен. Цена подкупила - 33 бакса с копейками штука.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 21:14:17 от PAPPA »
Оффлайн Alexanderr
цена  dntknw нормальная для опта на Украине ет если за 1 шт
Ставил задние амики монро, прикольная весчЪ, нужно купить амики и срезать резинки со старых опор - вот и весь бюджет, не нужно новых опор, нижних резинок к ним, пыльников с упорной чашкой, демпферов. Проехался - не жестко, не валко и тишина полная сзади, шо на Брабусе.
Посмотрим теперь на долговечность.
И шайбочек подкидывать не нужно.  :D
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 14:11:41 от PAPPA »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
PAPPA, они маслянные ? Фотку бы - глянуть как выглядят.
agressor99, монро сенсотрек черные, выбито 5794RS. Фото замены выложу позднее, у сына телепон по пикселям мощнее, он фотал, как токо скинет мне, так я сразу. Брал как масло, так продавец утверждал, при распаковке шток полез вверх, похоже на газ-мас, после прокачки шток перестал вылазить. ХЗ.
Оффлайн первомаец
какая и куда шайба
Оффлайн костик26
Дорый день. Ответьте пожалуйста знающие люди, снял задние амортизаторы и не пойму нормальные они или нет. Они сухие без потёков, но ход штока тяжелый и вверх и вниз.
На сколько я знаю амортизаторы работают туда легко обратно тяжело, или я ошибаюсь?
Оффлайн Alexanderr
в твоем случае нормально амик двухтрубный, у однотрубного вниз легко, а на растяжение тяжело
но в обоих случаях БЕЗ ПРОВАЛОВ
Оффлайн костик26
А на сколько он тяжело должен ходить вверх и вниз? Как узнать отрабатывает он или нет?
У меня ходит с небольшим усилием....
костик26, вытягиваешь шток полностью, наступаешь ногой на корпус, а рукой шатаешь шток, если шатается сильно - мусор.... если нормалды то 3 раза медленно вдавливаешь шток, потом переворачиваешь и опять тоже самое, только когда вдавливаешь или на оборот держишь в таком положении 3-5 секунд... после смотришь, если стойка масло- шток вытаскиваешь и смотришь, он должен полностью опуститься сам... если газ-мяс вдавить полностью, и он должен полностью вылести сам... вдавливаться и вылазить должен плавно, без резких провалов, клинов и всего остального....
и при прокачке пользовать тряпку либо брусок, дабы не пробырячить руку!!!! прокачивать будет очень тяжело!!!!
Оффлайн Alexanderr
PAPPA
ну как оно на Монро, про фото не забыл?
Alexanderr, не, не забыл, тока ленивый. На роботе бродить по форуму стало некогда, после - сил нет.
Впечатление такое, устойчивая, шо стол, ямы отрабатывает без раскачки, шума нет. Ну, новое есть новое, пока доволен. Но больше всего доволен, что весь бюджет стал в 65 бакинских, ну плюс работа своими руцями.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Каталог выдает на авео - такой номер 05794
Сфоткай плиз как будет возможность. beer2
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
не знаю, но поставщик утверждает, что масло монро на авео нет
Юлия-Харьков я слышал что на передок есть
  • *Золушка 2012*
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #392 : 02 Июня 2012, 22:41:04 »
nalsuR, перед масло есть, задние газ-масло
Оффлайн GDP
« Ответ #393 : 04 Июня 2012, 15:46:08 »
Народ, кто в курсе, на экзисте  бьются такие аммики - самы дешевые из всех - как они? можно для экономии ставить?:
Japan Cars - AH0014MT - Амортизатор масленный {задн. } - 214,00₴
Оффлайн Wolford
  • Aveo 1.6
    • Exist.ua
« Ответ #394 : 19 Июня 2012, 13:55:27 »
Если ты об этих http://www.exist.ua/price.aspx?pid=03607D4C&sr=-4  то друг поставил сейчас на море весь крым исколесил до этого во львов по работе мотался. Как для бюджета даже очень неплохие.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #395 : 19 Июня 2012, 14:40:55 »
Насколько я понял,
05794 - это серия "Original" - газ-масло (вроде сняли уже с производства)
05794ST - это серия Sensa Track - газ-масло, но хар-ки другие совсем...Почитай в нете...
И они хоть и газ-масло, но шток очень плавно и медленно вылазит ( :D), на оригиналах он аж выстреливает, если сжать руками...
Поставил себе задние самые дешевые аммо - LSA газ-масло, 400грн - 2шт. :o
« Ответ #396 : 20 Июня 2012, 16:26:51 »
пер.л. 96653231 масло, 96980826 газ
пер.п. 96653232 масло, 96980825 газ
зад. 96980829 газ
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #397 : 20 Июня 2012, 19:46:28 »
™VIRT™ а задний масло? типа сняли с производства
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #398 : 17 Июля 2012, 23:26:45 »
Что-то я не пойму, на всех сайтах амортизаторы "монро" 05794 и 5794ST позиционируются как газовые а не газ-мяс. Я чего-то недопонял? На самом деле они газо-маслянные? Думаю поставить их  а на передок позже тоже монро масляные.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #399 : 18 Июля 2012, 23:59:20 »
GSM, имеется ввиду газ-масло, т.к. чисто газ - это совсем другая технология и цена...
