Автор Тема: Сколько бензина можно залить по максимуму?)))  (Прочитано 22644 раз)
Re: Сколько бензина можно залить по максимуму?)))
« Ответ #100 : 27 Января 2012, 18:38:31 »
Слава Дн-ск, поделюсь своими замерами на глазок)))...ИМХО - четверть/деление примерно 9,5 л итого 9,5х4=38...от нулевого деления до лампы (не мигающей, а стойко горящей) ещё около литра, после ещё примерно 5 и за край верхнего деления до среднестатистического отстрела пусть литр, итого 45, от отстрела до горла средне около 7...вот так и выходит 52...
...хотя отстрел - весьма ненадёжен, даже на одной заправке...при заливке до острела еще накатывал километров 10-50 до того как сдвигается и ползёт вниз...
...при заливке под горло - по городу где-то 100 (зимой)-120 (летом)...по трассе до 300 на первом делении тоже было при идеальных условиях без кондея, превышения и т.д...
« Ответ #101 : 27 Января 2012, 19:10:42 »
AceUA, спасибо за подробности. Я из расчета, что влазит 52 л, мысленно (примерно) считал отметки:
полный бак - 45л (у тебя 5+1+38=44л),
пол-бака как 25-26л (у тебя: 5+1+9,5+9,5=25),
четверть - 13л (у тебя:  5+1+9,5=15,5л),
на 3/4 - это 32л (у тебя: 25+9,5=34,5л),
красное деление - пора заглядывать в кошелек :D
« Ответ #102 : 27 Января 2012, 19:17:09 »
...было такое всего пару раз (один в городе, другой на трассе) - просто не было порядочной заправки, а так стараюсь заправляться под горло (реже до отстрела) при остатке бенза в одно деление/четверть (и насосу полегче будет)...
« Ответ #103 : 27 Января 2012, 19:24:59 »
Согласен beer2 А я вот вечно мучаю его :( Никак не могу отвыкнуть от замеров расхода по лампе repa Может как БК поставлю дожидаться не стану dntknw А может просто оттягиваю до последнего ;)
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #104 : 27 Января 2012, 19:45:17 »
Согласен, погрешность в моих подсчетах имеется.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #105 : 27 Января 2012, 20:15:02 »
А я, за полтора года езды, горящую лампочку не видел. Пару раз пробовал дождаться, пока загорится, стрелка уже лежала, но оч..нулся, что сгорит бензонасос. Может она у меня не работает? У кого когда загорается?
« Ответ #106 : 27 Января 2012, 20:35:21 »
Не желательно - не значит сразу сгорит. Просто насос при работе нагревается, а бенз его охлаждать должен омывая со всех сторон. А сейчас и воздух холодный. У меня не раз и не 10 раз по 30км на лампе проходил (и даже летом). Один раз вообще в ноль (от лампы почти 60км проехал). А вот лампа - встречалось у некоторых и не загоралась, у кого-то ее воще не было :o
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #107 : 27 Января 2012, 20:49:56 »
А у Вас загорается когда?
« Ответ #108 : 27 Января 2012, 20:57:38 »
После красной черты. Сначала слабо, потом настойчивей и ярче, но временами затухает, потом устойчиво горит. После устойчивого загорания проехал 59км по городу (ток собрался на запр.заехать) пока не заглох.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #109 : 27 Января 2012, 21:06:30 »
Спасибо. Буду и я пробовать пока холодно.
Оффлайн Lemko
« Ответ #110 : 28 Января 2012, 09:10:00 »
А сколько ещё влазит бензина в бак, после отстрела пистолета?
« Ответ #111 : 28 Января 2012, 09:38:58 »
Пробовал только один раз. Доцедили еще 7 литров ;)
Оффлайн Lemko
« Ответ #112 : 28 Января 2012, 11:06:17 »
Слава Дн-ск,  Я тоже лил 6 л. Дальше побоялся. Интересно всё таки сколько максимально влазит +-0,5л
« Ответ #113 : 28 Января 2012, 12:51:21 »
...где-то на форуме было - в снятый бак заливали мерно воду - 52 литра...
Оффлайн Lemko
« Ответ #114 : 28 Января 2012, 13:08:59 »
AceUA,  Я имел виду после отстрела пистолета на заправке!
« Ответ #115 : 28 Января 2012, 13:42:26 »
...разный отстрел, зависит от скорости налива, времени года, колонки и т.д. (как сильног пенится бенз)...было после отстрела (который ИМХО произошёл очень рано, но заправлял почти с пустого бака и быстро) и 10 литров...обычно при спокойной заправки литров 7...
Оффлайн Lemko
« Ответ #116 : 28 Января 2012, 13:54:41 »
А по какому принципу, или уровню отстреливает пистолет?
« Ответ #117 : 28 Января 2012, 13:57:16 »
...если я не ошибаюсь по сопротивлению воздуха...
« Ответ #118 : 28 Января 2012, 20:55:25 »
Lemko О принципе отстрела когда-то писали в "За рулем" (http://www.zr.ru/article45306.html, но ссылка уже не работает). Отстрел зависит от бензина и настройки "пистолета". Канал отвечающий за отстрел расположен внизу носика пистолета (гляньте в торец носика и вы поймете о каком канале идет речь,там еще внутри пластиковая штучка типа пропелерчика в микро размере. При подаче бензина под напором бензин пениться. Если бенз некачественный и сильно пенится то постоянно будет отбивать пистолет. beer
« Ответ #119 : 28 Января 2012, 23:24:29 »
Что же «стреляет» там внутри, прекращая подачу топлива, и откуда примитивная с виду железка знает, что уровень бензина достиг горловины бака?
Чтобы разобраться, произведем «вскрытие» – вот что оно показывает. Кроме вполне ожидаемого главного запорного клапана и канала для прохода топлива (показан желтым цветом), внутри есть еще один, тонкий канальчик (зеленый). Он сообщается с основным каналом сразу за седлом клапана, а у конца ствола пистолета снабжен жиклером. Как только вы нажали на рычаг, клапан открывает путь бензину. Его поток (до 120 л/мин в пистолетах для грузовиков и до 40 л/мин в пистолетах с более тонким стволом для легковых авто), проходя мимо отверстия сигнального канала, создает в нем разрежение (на этом же принципе работают пульверизаторы). Оно, однако, не может быть заметным, пока воздух вместе с парами бензина свободно подсасывается из горловины бака через жиклер. Но как только уровень топлива поднимется до обреза ствола, разрежение резко возрастет и диафрагма поднимется вверх, освободив поршенек с пружиной отсечки. Вот и раздастся «выстрел» – клапан стукнет по седлу и перекроет поток бензина.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #120 : 29 Января 2012, 14:56:29 »
Интересно про работу отстреливателя. Немного по другому представлял себе его работу.
А красную лампу я за 5 лет тоже никогда не видел. Правда на лежачей стрелке ездил всего несколько раз. А так меньше чем 1/4 стараюсь не доводить.
« Ответ #121 : 29 Января 2012, 15:16:03 »
Если уже дошли до устройства заправочного пистолета, то пора и про коэффициент температурного расширения бензина вспоминать, раз бензин мы заправляет в единицах объема.
« Ответ #122 : 29 Января 2012, 17:20:20 »
midaV, конечно же и это присутствует. beer2 В общих чертах, о влиянии на отстрел, чуть ранее написал AceUA 8)
Изначально говорилось о приближенных цифрах ;) Т.е. сам бак - 45л, когда бензином или пеной перекрывается воздушное пространство (труба между баком и горловиной) происходит отстрел. После этого можно долить в эту трубу и остаток пространства бака, еще 7л (опять-же плюс-минус). Если в пустой бак заливать из мерной посуды через воронку вставленную в горловину, то залить можно 52 л ИМХО (рекомендуется заливать не более 45л, дабы в баке оставался приток воздуха через воздухоподачу - отдельная тонкая трубка)
« Ответ #123 : 29 Января 2012, 18:33:43 »
Кстати, наглядно будет, если кто посчитает, сколько же нужно проежать км после заправки под пробку до длительной стоянки в 30-ти градусную жару. :)
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 19:10:08 от PAPPA »
« Ответ #124 : 30 Января 2012, 20:05:19 »
Вот статейка, вроде в тему. Жаль Авео не испытали :(
Недоливы или переливы: результаты следс­твен­н­о­го экс­пер­и­мента
Для тех, кому в лом читать
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1U4hij69K2o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1U4hij69K2o</a>
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 20:12:51 от Слава Дн-ск »
