Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167944 раз)
Оффлайн Brut
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #725 : 12 Мая 2014, 16:12:13 »
slava_fierwolf, я так понял машина кореец 1,5. За фотоотчет РЕСПЕКТ. На сколько нужно доработать втулку. Готов забрать у тебя втулку (есть возможность доработать на станку, могу даже для форумчан делать), только нужны размеры.
Оффлайн Vet
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #726 : 14 Июля 2014, 10:27:37 »
Поменял верхний сальник на корейской Авео 1,5, сальник Top Gun, но увы утечку не удалось устранить,,
Интересно в чем же проблема,, если допустим избыточное давления в рейке но бачок у меня в чистом состояние и сеточка ели грязна а жидкость чистая и красная,,, Сальник менялся очень быстро тот аккуратненько сняли методом шурупчика и вставили новый на место и сверху штопорное кольцо,,, /мысли в слух/ может это заводской брак рейки, так-как помню утечка у меня уже давно а коврик недавно дал о себе знать, поскольку там наверное набралось уже много но это вселишь предположения,,, в остальном рейка не подтекает, чистая. Буду рад любому рассуждению)
Оффлайн sergluftwaffe
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #727 : 21 Июля 2014, 19:07:15 »
Всем добрый вечер. У меня авео 2008г с ГУР корейской сборки и вот такая проблема. Попал как то я в яму  на метробеими копередними колёсами  :D ну тоесть в асфальте  вырезано а потом заасфальтировано и провален асфальт ниже чем вырез, ну я пролетел и удар был не то что бы сильный но и не слабый.  Руль стал немного влево смотреть при езде прямо, вести в сторону вродь бы не ведёт. Осмотрел я всё - диски, рычаги не погнуты. Поддомкратил я правое колесо и пошатал влево право и обнаружил стук в рулевой как мне кажется тяге, не в наконечнике а именно в тяге. Я сначала подумал что стук в наконечнике но после его снятия палец наконечника тугой. Потом попросил товарища пошатать колесо а сам рукой сжал пильник и почувствовал что там стучит, тягу купил но ещё не менял. Пообщавшись с матером он сказал что после удара  не может так влиять люфт в тяге на рулевое колесо, что может быть масса причин и чтото со стойкой (погнулась) и что может и рейка сдвинулась в сторону. Пождскажите что проверить и как? потомучто я припоминаю что с рава постукивало тоесть эта тяга давно и сам думаю что не из за неё руль стоит в сторону.
Chevrolet Aveo SF69Y
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #728 : 21 Июля 2014, 22:18:35 »
В первую очередь сделать развал-схождение. Это натолкнет на мысль в какую сторону копать.
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #729 : 22 Июля 2014, 10:40:06 »
Тяга...
Dem'ster
Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #730 : 22 Июля 2014, 21:37:40 »
Спасибо всем за помощь. Сегодня утром всё расказал механику и он сказал, пощупаем, понюхаем да вы гараж то откройте :D Ну пощупал он и сказал для начала поменять тягу, так и сделал. Вообщем еле открутил он тягу от рейки, я аж разволновался потомучто  мне расказывали что можно и рейку сломать.  Тяга была посажена на фиксатор резьбы с завода, наполовину открутилась а потом стала как вкопаная и ни туда ни сюда. Ну он постепенно раскрутил и когда вытащил резьбы на тяге небыло но на рейке всё ОК. Потом сделал СХОЖД. и всё гут vcool Так что вот так я отделался легко на 160гр. Теперь буду ездить осторожно.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #731 : 22 Июля 2014, 21:51:22 »
sergluftwaffe,  так а из-за чего руль смотрел криво при прямолинейном движении? Тяга была наполовину выкручена или просто было нарушено схождение и рулевое тут не при чём?
Всем безаварийной езды!!!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #732 : 24 Июля 2014, 00:01:48 »
С рулевым всё впорядке, просто тяга была разбита, то есть люфт был хороший, наверное изза люфта в тяге и руль стаз немного влево. Он не сильно отклонился , но ездить неприято так было. А схождение было нарушено и не вело ни вправо ни влево. Как сказал мастер,  авео очень чудная машина в плане настройки руля по центру.
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #733 : 24 Июля 2014, 22:48:39 »
Что-то мне как-то не особо верится, что из-за люфта в рулевой тяге на шаре, может отклонится руль на заметное расстояние repa
Вы случайно до отклонения руля не меняли рулевые наконечники или тяги?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #734 : 27 Июля 2014, 00:21:59 »
нет не менял
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #735 : 02 Сентября 2014, 08:27:26 »
доброго времени!
купил машинку 2007год 1,6 авешка, было замечено правая сторона постукивает, я там уже все пересмотрел и съехал на амортизатор, но то ладно.
Есть еще такая вещь, когда еду отпускаю руль и торможу, руль делает клац и отклоняется в лево, будто люфт и именно в левом колесе.
Вчера ехал дай думаю вылезу с окна гляну на колесо, еду смотрю на колесо стоит ровно, торможу оно клац и стало при торможении отак / нажимаю на газ хоп стало ровно, я с переляку  :o стал вылез с авто и решил проверить болты может колесо откручено.
Но нет все ок, тихонько еду в гараж, товарисч дергает руль я трогаю наконечник, но нет он не шатается, шат идет как бы только с рейки  :(, поднимаю авто и начинаю дергать во все стороны колесо, дергается только там где под капотом прикручен опорный подшипник ито толко верх вниз, перепугано поднимаю и правую сторону оказалось там опорный так же ходит, походу там подушки такие.
Короче пересмотрел я все и пошел расстроенный домой и настраиваю себя на поломку рейки  :'(.
Обнадежьте меня  :'( :'( :'( :'(
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #736 : 02 Сентября 2014, 09:16:00 »
это особенность конструкции. На вывешенном колесе проверять некорректно.
Обнадежьте меня
При торможении уводит влево - это проблема тормозной системы - не правильно распределяются тормозные усилия между колёсами. Самое простое - воздух в системе, а самое сложное - опять особенность конструкции нашей подвески. С мягкими сайлентами при резком разгоне уводит вправо, при торможении - влево. Поэтому не надо сразу на рейку грешить. а надо проверить тормозную систему - в ней может в первую очередь клацать.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #737 : 02 Сентября 2014, 09:20:56 »
не тормоза тормозами, но колесо ходит туда сюда будто открученное или наконечнику совсем кранты, не ужели тормоза могут влиять на данное чудо.
Когда резко торможу колесо становится раком и даже свестит именно левая сторона...
Добавлено: 02 Сентября 2014, 09:51:46
че в этих машинах если будет тормозить одно колесо, то оно може при этом люфтить в право влево на 5мм?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 09:51:46 от Слава Жулик »
Оффлайн volxim
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #738 : 02 Сентября 2014, 14:00:09 »
Может подшипник ступицы?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #739 : 02 Сентября 2014, 14:04:53 »
как проверить?
Оффлайн volxim
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #740 : 02 Сентября 2014, 15:51:38 »
Так всё визуально-снять колесо и подёргать за тормозной диск во всех направлениях.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #741 : 03 Сентября 2014, 08:55:20 »
Ну как-бы буду переходить в другу тему по тягах.
Вчера разобрал всю левую сторону, наконечник туго ходит вопросов нет, шаровая не туго но и не шатается пробовал зажать в тиски и шатать не шатается!
сайлентблоки на рычаге нормальные! Прокачал всю тормозуху.
Выехал результата 0!
Психону и поехал к мастеру что когда-то делал мне славуту, он мне пошатал я потрогал, шаровые, наконечники не шатается но шат есть который пошел к рейке, при полностью вывернутом колесе в упор рейки шат тоже есть.
Ну и мастер выдвинул вердикт, так как шатается при полностью вывернутом в упор колесе, значит не рейка ибо в упор она не шатается и изза шата в рейке розвал не меняется в у меня колесо становится раком, короче шат идет от тяг тобишь там где они закручиваются в рейку, там есть шарики от они и подохли, нужно менять тяги, наконечники и шаровые нормальные...
Что скажите?
Добавлено: 03 Сентября 2014, 09:29:51
Ну и все переезжаю для соответствия сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=169901.new#new
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 09:29:51 от Слава Жулик »
Оффлайн Kondel
  • 1,6
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #742 : 04 Октября 2014, 11:44:59 »
Привет всем! Собрался менять рулевые тяги.. Вопрос: если пыльники рулевых тяг целые (визуально), можно ли снять их не порвав?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #743 : 04 Октября 2014, 19:43:42 »
Kondel, Легко
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #744 : 04 Октября 2014, 21:50:49 »
заменил втулку на рейке шанхайца, расточил выточил из второпласта, бубонения и стука на много стало меньше, полностью весь бубнеж не удается устранить , т.к. выработка в других местах есть, втулка менялась не снимая рейки... но стало на много приятнее))), возможно что оставшийся бубнеж это не обязательно от рейки, т.к. на руль перестали передаваться неровности дороги, а от других элементов подвески, например подуставшие опоры
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 22:03:32 от EDGE »
Оффлайн GORRO
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #745 : 13 Октября 2014, 14:26:56 »
EDGE,
раскажи где менял, мне нада рулевое посмотреть(((
Оффлайн vesel4ak
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #746 : 27 Ноября 2014, 00:57:01 »
Здравствуйте. Не смог осилить всю тему. Больше читаю - больше запутываюсь.
Подскажите подойдет ли рейка PST6449PSK590312 вот отсюда на chevrolet aveo 1.6 2007?
Добавлено: 29 Ноября 2014, 10:53:51
Дочитался - не подходит.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 10:53:51 от vesel4ak »
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн Yarik.DN.UA
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #747 : 16 Декабря 2014, 16:05:25 »
Добрый день уважаемый EDGE планирую проделать аналогичное с рейкой на своем авто, пользователь V.Y.A. любезно предоставил чертеж новой ремонтной гильзы и втулки с приблизительными размерами, более точных размеров он предоставить не может так как уже нет этих деталей в наличии, если можешь снять точные размеры этой гильзы и штока выложи пожалуйста здесь на форуме. За ранее спасибо.
Предлагаю делится более подробной информации о опыте данного ремонта возможно в будущем многим это будет полезно.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #748 : 30 Января 2015, 09:31:56 »
какие отзывы о рейке без гидроусилителя 96535296 ?
0660293510
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #749 : 02 Февраля 2015, 08:38:47 »
народ ану скажите иди обнадежьте...
Стукает правая сторона, на резких горбиках и ямках, думал что рейка, но вот смущает что выезжаю с утра а оно стукает меньше, поезжу становится сильнее.
Разве рейка может стукать по разному?
Пробег машины 107тис.
