Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139670 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #125 : 06 Апреля 2010, 13:08:17 »
P@triot На валах сошлись. А на ролике не знаю....
Просто меряли компрессию - 1,2,3 - 13-14, а в 4 цилиндре прыгает... то есть 13-14, а то 4-5.
Вот я и подумал на клапан, или может гидрокомпенсатор?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #126 : 06 Апреля 2010, 13:21:28 »
P@triot Если на ролике не сошлись метки может все-таки подтраивать?
Или это совпадение и искать причину в другом?
1,5 --  2006  -- Т250
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #127 : 06 Апреля 2010, 13:43:16 »
если на ролике не сошлись - ремень не натянут должным образом...  мог ремень на пару зубов перескочить....
на форуме такие проблемы не диагностируются... тебе к мотористу.... ну или проверить метки для начала...
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #128 : 06 Апреля 2010, 14:45:29 »
P@triot Понял. Спасибо!
Так и собираюсь заехать сегодня к мотористу, просто решил сначала здесь спросить, что бы мне "лапшу не навешали" на СТО)))
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Yojhi
  • 160000 км пройдено
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #129 : 14 Апреля 2010, 22:56:11 »
Приветствую всех!
Пришло время второй раз менять ремень ГРМ (120 т.км).
мне предложили купить оригинальный GM Genuie производства Power Grip (написано зелеными буквами на ремне GM Daewoо, упаковка GM Genuie).
Это оригинл или палево???
Модератору. Не удаляйте, пожалуйста мое сообщение, так как в прочитаной (3066 раз) ветке ничего подобного нет, кроме упоминания GM Daewoо
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #130 : 15 Апреля 2010, 08:25:47 »
Yojhi ну нифигасе тебе повезло  :o
Втрой раз ремень меняеться на 100-110 тыках максимум ... а у тебя уже 120....
Родной ремень насколько знаю Гэйтц  repa
Кстати вопрос проехал 12 тык после замены, открыл защитный кожух посмотреть, а ремень снаружной строны немного подтерт... что-то это мне не нравиться.... что пора ролик опять менять или так у всех?
Оффлайн SVS
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #131 : 15 Апреля 2010, 08:54:20 »
Sereban
А чего повезло? У меня знакомый больше 80 тыс проехал - и ремень пока не менял. Я ему настоятельно как говорится советую. а ему - пох. И ездит себе. Одним везет - другим...
С ув svs.
Оффлайн Yojhi
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #132 : 15 Апреля 2010, 08:58:32 »
Sereban
Дык по сервисной книжке все, каждые 60 т.км меняю
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #133 : 15 Апреля 2010, 10:04:14 »
Sereban
Покажите где? В той что у меня там ТО расписано до 100 тыков.
Менять нужно чаще однозначно, так как идет износ шкивов.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #134 : 15 Апреля 2010, 10:05:49 »
SVS Просто, статистика пугающая у знакомых таксистов много у кого уже рвало, причем были установлены разные ролики разные ремни...
Оффлайн SVS
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #135 : 15 Апреля 2010, 10:54:49 »
Sereban[/b
Согласен, что надо по инструкции. Сам буду делать так, только гогда время прийдет.
С ув svs.
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #136 : 15 Апреля 2010, 20:35:58 »
morand1
дружэ, а скажи пож-та, когда ремень ГРМ менял, снимал ли правую опору мотора, как того требует "мурзилка", а если снимал, то подставлял ли под двигатель какой-то кпор, или задняя и левая опоры его удерживают?
пы.сы. планирую в выходные поменять сам, потому очень живо стоит вопрос :)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #137 : 15 Апреля 2010, 23:10:52 »
SнУsmuMриK подушку нужно снимать.... и для этого двигатель вывешивать.. и приготовь большую трубу чтобы открутить шкив коленвала.....
Оффлайн Yojhi
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #138 : 16 Апреля 2010, 10:07:17 »
Sereban
Я провел аналогию - ремень каждые 60 т. км.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #139 : 16 Апреля 2010, 10:22:08 »
Yojhi анология тут не уместна...
Оффлайн Demian
  • Секс Бокс Джаз
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #140 : 16 Апреля 2010, 10:46:02 »
Вчера добрались руки до ремня. Хотя на одометре уже 136 тыщ. Не ругайте меня!  :D Я больше так не буду. На 60 тысячах ремень поменялся штатно (но при другом хозяине). Так вот. Ремень и ролик покупал месяц назад. Когда брал ремень продавец-хозяин подсказал, что на наши машинки стает не только штатный (111 зубьев, 17 мм - ширина). Но и чуток усиленный (111 зубьев, 19 мм - ширина). Не спешите кричать что шкив помпы имеет бочины и широкий туда не влезает! Все расскажу...и покажу))). Так вот. Поверил я продавцу и взял. На счет изготовителя...Точно сказать не могу..."Дайко" в принципе никто сильно не хвалит, но и не поносит. По крайней мере я не слышал обрывов ремней "Дайко". ...отаке...
Приехал к мотористу, разобрали со снятием подушки. Снятый ролик имел шат. Снятый ремень выглядит очень пристойно. Знаю, на глаз его не оценивают...но все же видно оно дряхлое уже, аль нет.  И само вкусное... Новый ремень сел лучше превидущего!!! тьфу три раза. Поэтому 19 мм к нам становятся за милую душу. Посмотрел на шкив помпы при замене. Ремень сталь мм в мм. А так как 19 мм шире чем 17, то площади прилегания соответственно тоже больше. Больше площади - больше трения. Ну и соответственно больше надежд на заявленный срок эксплуатации. Помпу не менял, так как потеков не обнаружено и характерного звука при работе движка не слышу. Буду бдеть. Услышу...увижу - поменяю. Знаю что на 120 тысячах штатно идет замена помпы. Но зная "КАКчество" новых деталей...уж лучше пусть стоит родная и я чаще буду заглядывать под низ и прислушиваться...
Наверное все. Спасибо за внимание.
ЗЫ: Фотокарточку коробочки ремня прилагаю.
ЗЗЫ: если разберусь как это делать)))
http://piccy.info/view3/7625/f1f6a9cdce77f5d924d33a24804a5235/
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 10:54:30 от Demian »
Я не умею жить в пол-силы...умею на полную,
Гроблю здоровье, нет задачи раздать все на органы,
Трога
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #141 : 16 Апреля 2010, 13:39:46 »
SнУsmuMриK Подставлял гидравлический домкрат на 2т под двигатель через деревянный брусок. И P@triot прав, по поводу трубы )))) Усилие на откручивание шкива надо серьезное (без трубы чуть спину не сорвал)....
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн marya 4268
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #142 : 16 Апреля 2010, 15:59:46 »
...вчера порвался ремень ГРМ...((((((((((((((((((((((( Кто-нибудь сталкивался, может ветка на эту тему есть ????????????????????
Оффлайн marya 4268
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #143 : 16 Апреля 2010, 16:58:57 »
Если я правильно понимаю - что погнуло-не погнуло только вскрытие покажет ??? ..до завтра ждать невмоготу)
Оффлайн Авэшкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #144 : 16 Апреля 2010, 17:01:03 »
marya 4268 ехать то все-равно нельзя.... так что прийдется ждать) Машину буксир\эвакуатор и в сервис.... двигло не заводить , передачи не включать....
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн marya 4268
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #145 : 16 Апреля 2010, 17:26:16 »
Авэшкин куда ж ехать... это вчера ночью произошло, она не заводицца ((((( Просто до меня не дошло, ЧТО ЭТО( пробег 76,5 тыщ, ГРМ меняла год назад на 55 т.) Помогли отбуксировать на троссе до гаража, а сегодня местное СТО посмотрело и вот такой диагноз (((((((  - говорят завтра разберут - посмотрим .....не повезло нам .... а гарантия уже все...
Оффлайн Авэшкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #146 : 16 Апреля 2010, 17:46:37 »
marya 4268 так надо ехать на то СТО где ставили ремень и предъявлять претензии...
Оффлайн marya 4268
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #147 : 16 Апреля 2010, 18:14:11 »
в чем ? он же год отходил, скажут, что ремень такой, да я чесно говоря сама больше склонна на качество ремня грешить.... если бы стоял не так - сразу бы проблемы были...  только зря время и нервы потрачу...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #148 : 16 Апреля 2010, 21:36:20 »
Авэшкин Что-то как правило доказать вряд ли получиться, тем более он уже год стоит
Оффлайн marya 4268
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #149 : 16 Апреля 2010, 21:40:05 »
Sereban ...сижу и медитирую на том, что моя одна из тысячи, ...и клапана целы... завтра ремень новый накину и улечу .. надежда как известно... у последней ))))))))
