Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221940 раз)
Оффлайн pepsikus
СС Прогиб во благо клуба зафиксирован  :D
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
pepsikus, ну как обойтись без прогибов то? :D когда мне маську делали многие прогибались а долги нуна возвращать ;)
pepsikus, это тебе не кофе барыжить.
SanSanych, спасибо. Будем пробовать, Опелям делал, Зубилкам делал,думаю, на Авечках не на много сложнее.
То что один сложил, другой завсегда поламать сможет. (с)
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
Народ - появилась небольшая, но не приятная по своим последствиям трабла: перестала работать омывайка.
Суть - омывайка есть - почти полный бачок, двигатель жужжит, но на стекло ничего не брызгает, - даже не пытается (минут 5 дергал). Есть предположение, что движок схватил воздуха (бачок перед этим был пустой).
Вопрос - кто сталкивался с таким - какие мысли?
Если таки воздух, то как его выгнать, т.к. чтобы добраться до бачка - пол машины надо разобрать...
Оффлайн pepsikus
наверное шлангочка слетела с мотора и все льется под переднее левое колесо  repa
Оффлайн SanSanych
pepsikus, там ничего не льется там скорее всего засорилось,я уже позвонил советов надавал ;)
авёшник, представь систему - бачек, насос, трубки, распылители. Насос работает, про завоздушку даже не переживай. Тут или забилось, либо оборвалось. Если вода под машиной - второе, сухо -  первое. Но бывает что оборвалось и сухо, это когда крыльчатка оторвалась от вала. Прикипела насухо, "засахарилась", моторчик маслает, а она стоит.
Оффлайн SanSanych
PAPPA, Андрей ну что с рейкой получилось? отчитывайся
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
pepsikus,
Саныч рассказал подробно по телефону как и что смотреть. Сегодня вечером буду пробовать. По результатам сообщу...
Со Славика тормозами возились. А рейка вещь сурьезная, с наскока не хочу.
pepsikus. от ты если скажешь брать Ловби, так и сделаю!
Оффлайн block1977
  • САЛТОВКА ГЕРОЕВ+ГВАРДЕЙЦЕВ
    • Клиника Литвинова
Оклейка кузова
« Ответ #2936 : 21 Июня 2011, 11:20:06 »
Кто-нибудь клеит плёнку хром, нужен капот и крыша, хетч 4.
Сколько времени и денег займёт?
0979507200 0955983696
Случайности в жизни нет.
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
Re: Оклейка кузова
« Ответ #2937 : 21 Июня 2011, 11:28:09 »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Оклейка кузова
« Ответ #2938 : 21 Июня 2011, 12:37:05 »
щас в личку номер скину хозяина оранжевого Лексуса (многие его видели в городе) он оклейкой машин занимается
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн pepsikus
Бери, но только Ловби оригинал , не экономь на качестве и деньгах , передок я брал по 360 грн за шт. она может стоить дешевле, но не на 50 грн. ну сам подумай .
 20 000 на Ловби полет нормальный, жестковато, но зато дорогу держит мама не горюй , но чем-то надо жертвовать  ;)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 13:49:02 от pepsikus »
pepsikus, наш форумчанин и продавец Ловби в привате утверждает, что все это давнооооо заводской Китай, http://www.toko.ua/ru_podv_lovby.html с других стран возить не выгодно, тем более для Авео явно делают не в Бельгии и Италии.
Еще он утверждает, что их не подделывают.
Оффлайн pepsikus
ну не знаю  dntknw, ты упаковку видел , комплектацию тоже , так что дело за тобой
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
...перестала работать омывайка.  Суть - омывайка есть - почти полный бачок, двигатель жужжит, но на стекло ничего не брызгает, - даже не пытается (минут 5 дергал)...
Итого, что делал я :
1. Выдёргивал шланги от форсунок - не брызгает.
2. Пробовал продувать ртом - продувается в обе стороны, но туговато.
На этом свои эксперименты закончил, т.к. подозрение осталось только на крыльчатку...
На следующий день поехал на СТО. Результат оказался лучше, чем я ожидал:
1. Доступ до движка омывайки получается, если повернуть до упора руль вправо, отвинтить пару шурупов подкрылка и отогнуть его.
2. Проблема была в забитой сетке. Причём забитость была не мусором а какой-то жидкой слизью. На вопрос, откуда такое, сказали, что такое возможно, когда идёт смешивание зимней омывайки и летней - происходит реакция с выпадением осадка. Т.е. при смене сезона старую очень желательно полностью выбрызгивать...
3. Итого, всё слили, сняли, продули сетку, бачёк и снова омывайка как новая.
Итоги:
1. Судя по нашей конструкции, воздух не может быть причиной отсутствия брызгания - он легко выйдет при рабочем моторе. Сеточка на впускном канале исключает возможность попадания мусора в патрубки.
2. (с форума) В начале зимы, при заливке зимней омывайки нужно полностью прогнать омывайку по всему каналу, дабы оставшаяся старая не замёрзла.
3. При каждой смене сезона (зима->лето, лето->зима) старую омывайку из бачка нужно убирать (выбрызгивать или  сливать, отодрав трубочку от омывайки снизу), дабы небыло реакции с возможным выпадением осадка и как следствие - забитая сетка двигателя.
кто знает как мона каждый день наматывать одометр ?
Оффлайн SanSanych
nalsuR, конкретнее тебе нужно чтобы показывал больше чем ты проехал или наоборот чтобы проехал больше чем показал одометр?
В первом случае самый простой способ снял датчик скорости к нему эл двигатель и крути сколько нуна
Во втором еще проще с датчика отстыковал клему и все спидометр молчит и одометр не считает
но лучше не издеваться над машинкой repa
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 13:31:41 от SanSanych »
проехал в реале 100км, а надо что бы показывало ,ну к примеру на 20 км больше и так кожен день
Оффлайн Лёха
nalsuR, а вообще начальство обманывать не хорошо :)
Лёха-а кто про начальство говорил ? dntknw
Оффлайн SanSanych
nalsuR, тогда берешь движек на 12вольт снимаешь датчик и через нипель соединяешь потом включаешь зажигание включаешь движек и ослеживаешь сколько набежало на двигатель желательно резистор переменный чтобы стрелки спидометра не слетели начинаешь с минимума
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
кто может помочь приобрести фильтр салона для китайца 1.6?
вчера купил, но он не подошол, пришлось вернуть. старый порвал.
времени выехать на барабан или лоск пока нету.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
