Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221815 раз)
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
авёшник, есть но они дорогие очень те же каркасники но в резиновом чихле находятся, это предотвращает возможность попадания на каркас влаги и замерзанию ее.
И всё? Я думал там ещё и резина особенная (ни типо как на колёсах)... Чтобы дубовой не становилась.
Оффлайн pepsikus
Вчера обнаружил, что воздушный фильтр в районе воздухозаборника с дырками. Хотя после замены авто проехало тысяч 5. Это нормально?
Давай фотку , наверное такой качественный фильтр!
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
nsltdpepsikus,  вот фотки, к тому же фильтр странно пахнет газом...
Оффлайн nsltd
Это от хлопков, кстати антихлоп где стоит на фильтре или возле заслонки, фильтр срочно меняй, и ищи причину хлопков, у меня последний раз хлопала года 1,5-2 назад.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
nsltd,  стоит возле заслонки. Фильтр поменяю.
P.S. Посоветуйте что-ли хорошего мастера по газовому оборудованию.
Оффлайн nsltd
У Сани Пепсикуса вырвало смеситель от хлопков, поставил смеситель внутрь гофры, и антихлоп на корпус фильтра, он же и по мастеру подскажет. У меня с первых дней такая система.
Оффлайн pepsikus
TorcK позвони мне на мобильный поболтаем  beer2 (номер в подписи)
ve4a,  Я у себя переделал подогрев теперь переключается (например сегодня за 5 минут)
Одуреть очередной раз говорю ГАЗ 4го поколения рулит.  8)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
mmalkk,  ну незнаю у меня без подкруток сегодня переключилась за 5 мин, ну может за 6,30
ve4a,  ничего некрутил я, просто подогрев редуктора переделал, сделал как положено сечение трубки с тосолом 16 на входе и столько же на выходе. Вот он и греется теперь лучше. А делов то 20 минут и 28грн денег.
Оффлайн Мишаня Харьков
  • т. 050 927 48 83
подскажите кто знает. стрелка температуры движка раньше держалась строго по центру , а теперь заметил что она немного не доходит до средней отметки даже когда проехался 40 км.
Что делать? и на сколько это не гуд??
Оффлайн nsltd
Дык зима, это нормально
Легкий недогрев. А летом карлсон при каком положении стрелки включался и как часто?
Гы, наши движки слегка прожорливые и быстроостывающие.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
PAPPA, и ничего не прожорливые наговариваете вы на наши машинки :( а вот что быстроастывающие тут не поспоришь я почти год без карлосана катался и даже не замечал dntknw
  • т. 050 927 48 83
если это про вентилятор, то включал сразу как заводил и сейчас так делаю. завел, включил печку, включил обдув на стекло, постоял пару минут и потихоньку поехал.
Мишаня Харьков, речь о вентилчторе радиатора.
  • т. 050 927 48 83
 ugaga вот это я выдал ugaga
да хз когда он включался, он мне не докладывал, а я не смотрел.
Машина - как женщина, или ты ее чувствуешь и наслаждаешься, или она живет своей жизнью и капризничает.
Стоя в пробке летом ты не наблюдал легкое поползновение стрелки выше обычного положения на крапаль, шум от включения вентилятора, и стрелка дергается вниз?У меня это происходит при показаниях стрелки до полшкалы, стрелка никогда не выходила за среднюю риску, так под ней и живет. А сейчас она чуток ниже своего летнего положения, но термостат работает исправно, просто небольшой недогрев, вернее производимое тепло (кроме работы) не обеспечивает прогрев движка до определенной температуры. Утепление капота и установка защиты чуток помогут, ну еще можешь пол радиатора картонкой прикрыть, но не забудь снять при ослаблении мороза, бо будет беда.
Оффлайн nsltd
Включение карлсона на первой скорости не слышно(в отличии от ТАЗов), я увидел только этим летом повышение температуры выше нормы, причиной были залипшие щетки на электродвигателе.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Вообщем включил сегодня кондиционер для профилактики, вроде работает, но слышен посторонний шум (р-р-р-р-р-р-р-р-р-р), который зависит от оборотов двигателя. Похоже на какой-то ролик или ремень. Пару дней назад такого не было. Может там что-то примёрзнуть?
Оффлайн pepsikus
Холодно мля !  :D  TorcK мы завтра встречаемся ?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
pepsikus, да, я часиков в 10 утра наберу :)
Мишаня Харьков,  это вполне нормально, совет хочешь чтоб стрелка поднялась полностью (как летом) на приборке. НЕВКЛЮЧАЙ печку и она поднимется, а так то мало того что на улице мороз так ты ещё и обогрев включил (тепло воруешь у ДВС) у меня тоже ниже обычного щас, но если печь невключать то она поднимается до обычного уровня. И ещё первые 5-7 минут при прогреве после длительной стоянки машины печку нежелательно вкл, тогда температура воды начнёт быстрее подниматься вверх, ну и потом включаем и видим как первые 10 минут (даже при движении по городу на малой скорости) температура ненарастает. Виной тому печка салона, она кушает всё тепло и отдаёт её в салон.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Сегодня встретился с pepsikusом, огромное ему спасибо за настройку ГБО. Теперь всё отлично работает и ничего не хлопает
Оффлайн pepsikus
Да не за что  ;)
