Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221827 раз)
Оффлайн nsltd
у меня похоже загудел подшипник ступицы. Вот только какой? Как определить?
PAPPA
кто такой Валера??? Почему не знаю???
Если Ммалк то он узнавал методом подбора, меня так не устраивает
Проехать на каждом колесе по очереди ugaga :)
Оффлайн kefir4ik
Был сегодня у Артёма. Поменял ремни, ролики, почистил форсунки, поменял сеточку в бензонасосе, масло, фильтра, свечи и колодки тормозные передние. За всё с работой и материалами отдал 1430 грн. из них всего 350 за работу. Тёме - респект и уважуха!!!
050 414 61 63
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
kefir4ik какое масло залил?
kefir4ik Сколько ролики и ремни с работой стоят?
Славик, передние проверить можно, а вот задние труднее гораздо. На какой скорости начинает гудеть? Если так как у меня при 80км/ч и выше то только тыкать.
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
Re: Встрча ТЕХНИЧЕСКАЯ, Август
« Ответ #1254 : 12 Августа 2010, 22:48:29 »
в общем пытался сегодня найти причину неработающего датчика топлива, не получилось  dntknw , но в процессе попытки нашел почему не работал кондиционер  vcool , вся проблема заключалась в реле системы кондиционирования воздуха, отошли контакты, работает отлично, но что-то сильно шумит компрессор кондиционера, поеду завтра на диагностику.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн kefir4ik
benedict залил как всегда Mobil Super 3000, я после родного при первой же замене заливал такое же, 50 000 - пока на масло не жалуюсь, хотя не знаю, как это жаловаться на масло(тьфу-тьфу-тьфу).
mmalkk
Валерчик, не знаю точно сколько они стоят repa, 735 грн - за все запчасти, из них примерно: 25грн - сеточка, где-то 120грн-колодки, промывочное масло - 70грн, получается ремни и ролики примерно 520грн dntknw... а работа чётко 100грн.
050 414 61 63
Оффлайн kefir4ik
« Ответ #1256 : 12 Августа 2010, 23:31:10 »
Kiruxa а он вообще не включался или просто дул горячим воздухом?
050 414 61 63
Оффлайн Forrest
в конце июля у Артема ремень грм был 110, ролик 270 кажись, ролик для ремня гены 100, и ремень гены что-то типа 170
Оффлайн Forrest
kefir4ik 1430-350=1080.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #1259 : 12 Августа 2010, 23:41:46 »
kefir4ik не включался, но индикаторная лампочка горела и дул горячим воздухом
Оффлайн kefir4ik
« Ответ #1260 : 12 Августа 2010, 23:44:41 »
Kiruxaу моего знакомого дует горячим в Чери Тиго, денежек не очень, даже на диагностику, но кондёр вроде включается...мы подъезжали с ним к Валерке ммалку, измеряли давление, показало, что много фриона, вроде спустили и пофиг не холодит.
050 414 61 63
Оффлайн kefir4ik
Forrest отдал Артёму 1135, плюс своё масло, фильтра, свечи = 1430, за работу точно 350 за всю, просто ошибся по запчастям, получается не 735 за его запчасти, а 785, соответственно ремни-ролики где-то 570 грн.
Кстати Артём про тебя вспоминал, как твой ремень - не пищит?
050 414 61 63
Оффлайн Forrest
немного чиркает. ну я пока проехал чуток меньше тысячи. сказал-если до 5 не перстанет-бум менять ремень
НО! чирки стали почти незаметны, а иногда и вовсе пропадают. отакэ
Оффлайн Forrest
kefir4ik оригинал ставил на грм?
Оффлайн kefir4ik
Forrest нет, бошевский кажется repa
050 414 61 63
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #1265 : 13 Августа 2010, 00:07:44 »
kefir4ik я думал тоже включается, но потом точно понял, что нет, не было слышно щелчка срабатывания муфты компрессора (вроде так) и обороты не падали или возростали.
Оффлайн kefir4ik
« Ответ #1266 : 13 Августа 2010, 00:25:32 »
Kiruxa там всё срабатывает и тяга пропадает, дует гад горячим....просто, я думаю, нужно хладоген поменять, денег у него просто нет, поэтому хочется самим починить....
050 414 61 63
« Ответ #1267 : 13 Августа 2010, 08:46:55 »
kefir4ik а по гарантии он ездил? Что там сказали?
Оффлайн kefir4ik
« Ответ #1268 : 13 Августа 2010, 09:16:34 »
mmalkk звонил по 0 800.....в Киев, сказали, что кондёр при предпродажке проверяют, потом устраняют неполадки(если таковые имеются) при первом ТО, а самой гарантии типа нет((( думаю, что по такой жаре по всей Украине кондёры начали ломаться у многих, а в бумажке гарантийной по этому поводу не прописано ничего, вот они и на горячей линии морозятся...
050 414 61 63
Оффлайн Splinter
  • D85R7
« Ответ #1269 : 13 Августа 2010, 09:44:30 »
У меня похожая картина, шум есть... это критично!? Что может быть!?
Выход всегда есть!
Оффлайн pepsikus
« Ответ #1270 : 13 Августа 2010, 10:02:41 »
А у меня не шумит кондер  vcool и расход топлива нормальный  ;)
Оффлайн kefir4ik
« Ответ #1271 : 13 Августа 2010, 10:08:34 »
между прочим, у меня по городу с кондёром тоже нормальный расход - 9 литров на 100 км, хотя кондёр есть 8), в отличии от некоторых ;) :P..
050 414 61 63
Оффлайн lexxuss01
  • 0 /50/ 669 04 96 . Леша
« Ответ #1272 : 13 Августа 2010, 10:55:43 »
И у меня, по последним замерам, расход по городу 8.89 л на 100 км, это 100% езды с кондером, причем включенным.
А шум, как по-мне это нормально, типа - работает и ты это слышишь :D
Теперь я езжу на пыже
« Ответ #1273 : 13 Августа 2010, 11:25:02 »
Парни, для обсуждения траблов сюда - http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,100.0.html
В этой только о техстрелке и что на ней тереть. Переношу.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:27:30 от PAPPA »
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
гул появляется при 75, как мне кажется с правой стороны. Если определение методом тыка то поезжу еще пока не будет гудеть при скорости 40.
