Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221837 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
У меня при включении кондера заметно падает мощность, появляется шум и доп вибрация. Правда юзаем мы его совсем не много, надо будет тоже на диагностику смотаться
Оффлайн nsltd
Шум и вибрация это у всех, а падение мощности тока чиповкой лечится ;)
Оффлайн pepsikus
Добрый день дорогие мои ! Сегодня решился лишится свого катализатора. Заодно пока все его делали произвёл фотофиксацию сего действа.(фотал на телефон , сорри за качество )
И так начну :
Снимаем аллюминивую накладку - радиатор
Сбрызгиваем ВДшкой  все гайки и откручиваем их сверху на катали заторе и снизу
Акуратно откручиваем гайки (пи.си. снизу гайки на 14 слизались сразу, настукивали головку на 13 и со скрипом пошли)
Сняли сам катализатор и видим , что внутри у него керамический блок.
Берем болгарку и вырезаем в задней стенке окно
Открываем окно и видим, что вокруг оболочки катализатора есть асбестовая прокладка
Раскалываем  нутрощи  на куски отверткой и вытряхиваем
Все тщательно вычищаем и асбестовую прокладку тоже
Получаем вот такую картинку
Берем трубу диаметром 55 мм.
Отмеряем кусок длинной 16 см.
Отрезаем его болгаркой
Вбиваем этот  кусок трубы в корпус катализатора  (вошёл с потугами)
Получаем вот такую конструкцию
Обвариваем трубу сверху и снизу
Обвариваем трубу и внутри
Завариваем окошко (перед этим проверяем , чтоб ничего не звенело внутри)
Получаем вот такой катализатор
Ставим все на место
Заводим и как результат: изменился звук выхлопа , при езде машина стала легче разгоняться , а значит ей понравилось! ;)
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
Саш, ну, ты ваще!!!!
Оффлайн pepsikus
ты ваще!!!
в плане ваще  ku-ku (такой!) :D, я знаю! Вопросы какие у кого будут?
pepsikus а чё у тя за проблы с ним были?
Оффлайн pepsikus
Да никаких с ним проблем не было , просто взял и вырезал , а когда вырезали увидели , что  внутри он уже подплавился , а значит движок задушился , сказали еще 20-30 тысяч и вафли "Куку-руку" :D , говорят если кататься на газу, (а температура сгорания у него выше чем у бенза) то кат настолько плавится, что застывает в коллекторе и тогда даже корпус под замену! soglasen
pepsikus блин ну это ты уже пугать начал меня наверное? :P И сколько ты заплатил за работу сего дела?  dntknwЯ любитель на газу 140-160км/ч покататься и от твоих слов в ШОКе. :o :o :o
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
кто следующий готов это же но своими ручонками?
Да... Я фигею просто... Може еще люк в крыше бензопилой проделать... :o
А ты знаешь сколько начинка одного ката стоит? Как раз до Крыма доехать, их спецом на разборках потрошат и нехилую копеечку имеют. Отакэ.
PAPPA а сколько он стоит и куда его сдать?
Оффлайн pepsikus
Рарра цена нашей начинки 70 грн. у нас блок весит 700 гр. в Харькове принимают 70-100 грн. за кило ватаке! ;)  работа обошлась 50 грн, время 1 час
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 18:16:46 от pepsikus »
pepsikus Мне сосед говорил, что порядка 40 баксов за кг...
Оффлайн pepsikus
ну если 1000 кг сдавать то может быть, а так 700 гр. ! dntknw
PAPPA Андрей узнай у них поподробнее сколько оно стоит и куды его здать можно, repa а я может и свой тоды раскурычу. :D
mmalkk Хорошо.
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
Kiruxa там всё срабатывает и тяга пропадает, дует гад горячим....просто, я думаю, нужно хладоген поменять, денег у него просто нет, поэтому хочется самим починить....
а проверяли контакты на компрессоре?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн kefir4ik
Kiruxa нет, не проверяли dntknw он включается, слышен щелчок, нагрузка пошла, а дует горячим...могут контакты?
050 414 61 63
Оффлайн Kiruxa
kefir4ik когда будете просматривать в следующий раз? может смогу помочь
Оффлайн kefir4ik
Kiruxa да не знаю, товарищ уже плюнул на это, говорит, что потом как деньга будет - починит сразу и всё, а так я может наберу тебе и подъедем на работу, может что подскажешь, спасибо beer2
050 414 61 63
Оффлайн Ветал
kefir4ik
если слышно что включается муфта кондика то он должен работать как нада
стоят датчики и на отсутсвие хладона и на высокое давление
посмотри салонный фильтр и чтоб регулятор печки стоял на синем
Оффлайн Kiruxa
kefir4ik мне кажется, что компрессор не включается, а просто включается вентилятор и дует горячим воздухом. на СТО спрашивал, первое что надо проверить это реле системы кондиционирования воздуха, дальше контакты на компрессоре, и дальше уже давление и пр.
Ветал и Kiruxa муфта включается, компрессор крутится, Фильтр нормуль (он продуется) фишка стоит в синем секторе (сам проверял). Подключили мой манометр к низкому давлению и одурели он зашкалил, да так что аж сломался спустили фреона немного до синейзоны и ничего, я так подозреваю что там хана или компрессору или испарителю (это же чистый Китай).
Оффлайн kefir4ik
Вот я сам поменял лампочку в правой ПТФ  vcool vcool vcool   Там, чтоб правую поменять, нужно снять основную фару, а затем неудобно, но пролазит рука к ПТФ, кстати, вытащил сарую лампочку, а на ней написано Н3, а не Н1. Поехал в Рост на Киевской и купил такую же (Philips) одну за 16,40 грн. и поменял 8).
050 414 61 63
Оффлайн lexxuss01
  • 0 /50/ 669 04 96 . Леша
kefir4ik
Лампочки лучше менять парами, потому как сгорела одна, значит и второй недолго жить осталось.
Теперь я езжу на пыже
