Автор Тема: Перестал работать кондиционер  (Прочитано 15851 раз)
Оффлайн avit
« : 07 Апреля 2009, 14:08:53 »
Сегодня впервые в этом сезоне включил кондиционер, а он не работает. При нажатии на А/С лампочка загорается, но компрессор не включается (не слышно характерного низкого звука включения), воздух не охлаждается. Подскажите, что предпринять?
Оффлайн FAT
Re: Кодиционер
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 14:10:26 »
avit ехать и ремонтировать по гарантии.
Пусть спецы выясняют что с ним не так.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти
Re: Кодиционер
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 14:39:58 »
avit:
А вообще сколько машинке отроду? если зиму ездил - нужно было периодически его включать, чтоб не застоялся. А блямба кляцает (притягивается) при нажатии на кнопу? Если да и вентилятор не забыл включить - ехай на сервис. Мож и фреон ушел...
Я вчера включил свой... привык за зиму, шо регулятор стоит на "тепло", а тут автоматом его крутнул в синий сектор. И забыл! Еду и думаю - ну че мляха так мне холодно??!! гыгы
А кто знает, можно как-то проверить уровень масла в кондее? Шоб он на сухую не вертелся не дай Бог?
Оффлайн avit
Re: Кодиционер
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 14:53:01 »
LeksiВ том-то и дело, что не клацает. Машинке скоро три года. В прошлую зиму кондер иногда включал, а эту забыл о нем.
Оффлайн ViNS
Re: Кодиционер
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 14:55:20 »
Питание на муфту идет снизу, чаще всего этот проводок отгнивает.
Виктор С.
Оффлайн avit
Re: Кодиционер
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 14:59:23 »
А может его оборвало? У меня защиты нет снизу.
Оффлайн ViNS
Re: Кодиционер
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 15:17:45 »
100%
Виктор С.
Оффлайн avit
Re: Кодиционер
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 15:44:45 »
Спасибо! Завтра полезу в яму искать компрессор и проводок.
Оффлайн bigman
Re: Кодиционер
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 12:22:36 »
А на моей все клацает и включается, но холодом и не пахнет.. Машинке 2,5 года, зимой периодически включал где-то раз в мес, все работало.. И когда включаешь в салоне как-то странно шипит :) Неужели пора заправлять хладогентом систему?
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Re: Кодиционер
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 13:16:22 »
Після зимової сплячки теж виявився пробитим радіатор кондиціонера. Крайнього та винуватого в пошкодженні останнього як і завжди не знайшлося. Вже домовився і завтра несу заварювати пробоїну аргоном.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 14:23:53 от юрасик »
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн vorbey
Re: Кодиционер
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 13:28:34 »
Привіт водіям авто з кодиціонером. У мене наприклад кондиціонер не працював із-за того що пробив камушком радіатор кондишена (він стоїть попереду радіатора охолдження антифризу і крім того не захищений ніякою решіткою). На гарантії звісно сказали що заміна за рахунок клієнта (1900 грн. кондишен + робота + заправити фреоном = 2500-2700 грн і це ще до кризи!). Вирішення проблеми: купив два тюбика холодної зварки, сам заклеїв а кондишен заправив в пункті ремонту холодильників :). Все обійшлось: 18 грн-холодна зварка+100 грн заправка фреоном і усьо. Уже їжджу 8 місяців ніяких проблем.
Так що в першу чергу необхідно перевірити радіатор на предмет виявлення механічних пошкоджень (у мене було помітно візуально) а тоді на СТО для діагностики... Удачі
Оффлайн u-n-o
  • вогник
Re: Кодиционер
« Ответ #11 : 08 Апреля 2009, 13:37:10 »
vorbey, юрасик, Именно поэтому я лепил сеточку в бампер. Кнопка охлаждения и отбора мощности фунциклирует исправно.
Оффлайн vorbey
Re: Кодиционер
« Ответ #12 : 08 Апреля 2009, 13:53:28 »
u-n-o Яким чином приліпив решітку, поділись опитом (або підскажи де це описано)... beer2
Оффлайн Игорь Грин
Re: Кодиционер
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 13:58:20 »
У меня походу тоже в системе есть сифония, предположительно в радиаторе, но отверстие на столько мало что при давлении создаваемой системой, фреон уходит с системы дня за 3, спецы смотрели, заливали фреон с подсветкой, какой то фигнёй которая заметна в спец очках,  и всё равно не нашли утечку((((
Оффлайн vorbey
Re: Кодиционер
« Ответ #14 : 08 Апреля 2009, 14:22:06 »
Игорь Грин Посилай їх нафыг з їхнью підсвіткою. Мати хорощий інструмент не означає що вміють їм досконало володіти. В мене таким чином перевіряли поки на звук  вихід фреону я не почув. Хай заправляють та в абсолютній тиші уважно прослухати радіатор і бажано це робити самому бо ті специ ще й до всьго глухі як показує практика.
Оффлайн юрасик
Re: Кодиционер
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 14:32:39 »
u-n-o
В моєму випадку, як в тому старому циганському прислів'ї - "Поздно закрывать на замки конюшню, после того как из неё уведут лошадей гыгы"
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 14:35:24 от юрасик »
«Привет!»....
Оффлайн Игорь Грин
Re: Кодиционер
« Ответ #16 : 08 Апреля 2009, 14:42:41 »
vorbey
Понял, попробуем, спасибо)))
Оффлайн kolob
Re: Кодиционер
« Ответ #17 : 08 Апреля 2009, 15:01:51 »
vorbey Не постигаю, как удалось самому "залатать" радиатор кондея (там же давление не слабое, мягко говоря). Даже сварка не всегда держит, не раз убеждался на своем опыте: в конечном итоге заменил радиатор. А тут.... Но за информацию о клее спасибо, еще бы название сего чудесного препарата в студию.
Оффлайн Garek
Re: Кодиционер
« Ответ #18 : 08 Апреля 2009, 15:10:07 »
vorbey по решетке смотри здесь
Оффлайн Pribalt
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 11:05:02 »
Помогите перестал работать кондиционер:при включении кнопки кондера нет никакой реакции,  предохранитель целый!!!!!!
Куда смотреть что делать?  :(  Авео 2006 г.в, хетч.
Re: Перестал работать кондиционер
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 12:17:44 »
Pribalt Было точно такое же! Гдето под защитой идут провода, вобщем хряпнулся я сильно и перебил или передавил! Вобщем поехал на тех. станцию! Поменяли и все Ок!
А кандер с 2006. заправлялся?Может фрион закончился dntknw
Оффлайн Pribalt
« Ответ #21 : 15 Июня 2009, 12:48:54 »
Кондер заправлял после замены радиатора (была малая неприятность), проверяли на течь - все ОК! Больше года не уходил!
« Ответ #22 : 15 Июня 2009, 12:53:08 »
Pribalt Ну у меня только версия с проводами, мне говорили на тех. станции что это часто у АВЕШЕК, как то там по гибридному сделано!
Оффлайн Pribalt
« Ответ #23 : 15 Июня 2009, 13:00:12 »
Под защитой чего, какие провода?
« Ответ #24 : 15 Июня 2009, 13:04:42 »
Pribalt Да какието они там нашли, я сам лазил лази, не нашол а они чето там нарыли dntknw
где они их там нашли не пойму repa
