Автор Тема: Звон рычага переключения передач  (Прочитано 19601 раз)
Оффлайн UkrOrange
Re: Звон рычага переключения передач
« Ответ #50 : 25 Ноября 2009, 18:31:18 »
SWarlock  Спасибо!
Aveo 1.6 2008
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #51 : 25 Ноября 2009, 22:20:39 »
UkrOrange  beer2
Оффлайн BadSanta
« Ответ #52 : 19 Апреля 2010, 15:54:26 »
Я сделал следующее:
1. Взял обойный валик. Снял с нее резинку. Разрезал ее вдоль. Надел ее на тягу, закрепив ее с двух сторон стяжками, да так чтобы резинку можно было двигать. Задвинул ее в отверстие, которое ведет в моторный отсек, да так чтобы закрыть его плотно и полностью. Закрепляем туго еще одной стяжкой. Все, у меня  жужжание пропало.
2.На всякий случай забрызгал силиконовым спреем вертолетик.
Оффлайн ProFeet
« Ответ #53 : 21 Апреля 2010, 22:38:13 »
Скрипит рычаг КПП при движении влево-вправо, вертолет побрызгал силиконом первым делом, но все равно скрип не прошел!!!
В салоне снял кожух КПП и там все забрызгал силиконом - все равно скрипит. Походу скрипит резинка уплотнитель на тяжке, которая уходит под капот. Кто-нибудь ее снимал? Как избавиться от скрипа?
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #54 : 23 Апреля 2010, 10:53:52 »
У меня уже давненько появился звон при разгоне на 2-ой и 4-ой передаче, думал источник в салоне, там где рычаг КПП, но почитав тему, понял, что искать надо под капотом. После детально изучения подкапотного пространства и подергивания всех деталей, пришёл к выводу что звенит карданный шарнир. Вот он на картинке (обведён):
Он сильно болтается и при вибрации звенит. Как вылечить пока не придумал. Наверное резины кусочек надо-бы подложить, но как туда обеими руками подобраться - не знаю, место неудобное. Пока забрызгал там всё ВД-40 - вроде помогло, но неизвестно надолго-ли.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #55 : 23 Апреля 2010, 15:42:36 »
изнашивается пластик шарнира, либо втулки вертолета и поэтому звенит. в общем, смотри ответ 38, может помочь.
Оффлайн Рorter
« Ответ #56 : 11 Мая 2010, 20:37:58 »
Поменял сегодня второй раз вертолет и пропал сразу звон и дерганье рычага и ход в разные стороны по пол метра! цена вертолета 180 грн + работа 70
 Не забывайте смазывать ручку кпп в салоне там где она соединяется с трубой что идет к вертолету! у меня не было смазки и появилась выработка и ручка ходит вправо и влево слегка болтаясь.....правда на сто мастерок смазки польской очень плотной замазал что б не болталась сильно
« Ответ #57 : 11 Июля 2010, 21:10:21 »
Был звон когда рычаг был в секторе 1-й и 2-й передач. Снял кожух и попрыскал силиконовой смазкой - не помогло.
Через пару дней делал 6-е ТО, дал мастеру эту смазку, сказал в чём проблема и попросил пройтись этой смазкой под днищем - помогло...
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #58 : 15 Августа 2010, 15:46:48 »
звенит..... токашо забрызгал там все ВДшкой... бум пасматреть.... если не .... то менять....
Рorter
а какой у тебя авео ? и где брал этот верталетик ? может номерок есть на нем какой ?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #59 : 16 Августа 2010, 07:51:26 »
На базаре есть ремкомплекты, там все пластиковые втулки.
Стоит 15 грн.
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #60 : 16 Августа 2010, 08:14:39 »
vasiaua
а как оно правильно звучит?   ремкомплект чего?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #61 : 16 Августа 2010, 18:20:10 »
Вот содержимое пакетика.
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #62 : 16 Августа 2010, 18:42:46 »
vasiaua
дякую ))))   буду искать )
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #63 : 03 Ноября 2010, 14:41:15 »
А что за силиконовый спрей? Подскажите как выглядит эта штука?
« Ответ #64 : 03 Ноября 2010, 15:12:35 »
АРТЁМ74,  херня и непомогает вообще неслушай никого 35грн отдал за него а оно скрепит всё и дальше он высыхает моментально и толку 0. Вот солейдол или вазелин накройняк что угодно что смазует и образует на поверхности плёнку скольжения рулит а силикон в балоне г.
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #65 : 03 Ноября 2010, 15:55:55 »
mmalkk, Я понял. Есть литол. Им попробую.
« Ответ #66 : 03 Ноября 2010, 16:03:18 »
...я бы сказал не звенит, а жужжит...
« Ответ #67 : 03 Ноября 2010, 16:21:46 »
у мну незвенит тьфу тьфу тьфу, литол годится.
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #68 : 10 Декабря 2010, 22:57:25 »
Отличный форум. У меня тоже была данная проблема на 2 и 4 передаче казалось что в рычаге звон разбирал все что только можно и смазывал все напрасно.Потом догадался что скорее всего сам звон под капотом а слышимость в салоне . Не мог найти точное место сдесь почитал, оказалось вертолет.В итоге взял густую липкую смазку для шруса банка 10 грн.обильно замазал все соединения которые приведены выше в темах на рисунках. И о чудо звона как небывало, я не мог поверить))) (этот звон меня два месяца из себя выводил дико). Так что автарам респект и уважуха!!!
Оффлайн DeniK
« Ответ #69 : 10 Декабря 2010, 23:25:36 »
Все, завтра полезу смазывать. Достало жужжание.
спасиб всем.
Оффлайн ALEG
« Ответ #70 : 12 Февраля 2011, 21:37:32 »
Привет всем. Снял верталет, отреставрировал все соединения в нём и жужание исчезло насовсем.
Оффлайн belij
« Ответ #71 : 21 Марта 2011, 13:08:06 »
На 50 тыс. тоже на 2 и 4 передаче появилось жужание ручки переключения передач.
Может кто нибудь подсказать отчего-же этот звук? Одни на "вертолет " грешат, другие на кулису рычага переключения..
Оффлайн Opel Tech2
    • Чип-тюнинг в Донецке
« Ответ #72 : 21 Марта 2011, 15:45:48 »
Вот блин сам на сенсе езжу и проблемма идентичная! :o 3 года всё было в порядке,а теперь стыдно при пассажирах разгоняться потому что дребезг сумашедший по салону. bad
Рем комплекта на долго хватает кто знает?
Диагностика,чип-тюнинг.
Оффлайн comerss
« Ответ #73 : 24 Марта 2011, 08:03:24 »
ALEG, а что именно с верталетом ты делал
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #74 : 31 Марта 2011, 12:30:51 »
Ребята, у меня втулка из "вертолета" вылезла, я ее на место впихнул, но 5-я хреново втыкается. На 1,6 авешке хрен доберешся.... как поменять втулки не разбирая пол-машины???
