Автор Тема: Работа термостата  (Прочитано 19632 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Работа термостата
« Ответ #75 : 02 Августа 2016, 16:55:01 »
Добрыня Владич, я уже два года помоему езжу с этим термосом, ничего не прошивал. зимой вообще прекрасно, летом ну чуть чаще включается, не критично я бы сказал. это ж не газелевский вентилятор у нас стоит))
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #76 : 04 Августа 2016, 23:37:26 »
volxim,  в электрике я не силён. Вряд ли я смогу поставить резистор в разрыв цепи))) Скорее всего, поеду, к прошивщикам, пусть они подкорректируют температуру. Знакомому на ТАЗе недавно меняли температуру включения вентилятора.
Добавлено: 05 Августа 2016, 00:04:03
2GARIN, я знаю, что не критично, но по логике термостат всегда будет в еле-открытом или закрытом состоянии. Он только начинает открываться при 92 градусах, как при 93 или 94 (точно не помню), включается вентилятор, который в свою очередь не даёт прогреваться дальше охлаждающей жидкости. Температура её снижается, и так еле приоткрытый термостат начинает закрываться или в лучшем случае просто не открываться дальше. В итоге он всегда находится чуть ли не в закрытом состоянии, что в свою очередь, мешает циркуляции охлаждающей жидкости из-за маленького пропускного сечения из-за недооткрытия термостата. Я это вижу именно так, хотя на практике, может быть всё иначе repa
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 00:04:03 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн volxim
« Ответ #77 : 05 Августа 2016, 11:45:36 »
Добрыня Владич, на практике первое открытие термостата на 92град., при этом радиатор холодный, затем термостат уже приоткрыт и следующие циклы открытия -закрытия проходят уже при горячем радиаторе. Колебания температуры из-за инерционности системы около 89-95град.
это не сложно- снимаете разъем с датчика температуры (находится под катушкой зажигания) там два провода черный и зеленый, нужно разрезать зеленый и впаять резистор 22 Ом 1-2 Вт.
  • 063 855 67 00
« Ответ #78 : 09 Августа 2016, 19:55:11 »
volxim,  спасибо за консультацию! beer2 Но всё же я хочу поднять температуру включения через мозги. Мне так проще, не нужно провода резать и паять. Да и резистора у меня такого нет.
Оффлайн volxim
« Ответ #79 : 10 Августа 2016, 10:14:12 »
Добрыня Владич, потом отпишитесь, мне тоже интересно, сколько стоит и как прошло.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #80 : 10 Августа 2016, 17:12:10 »
Все просто-резистор стоит 70 коп
Прошивка с сомнительным результатом 700 грн
Понты дороже денег,Карл!
0660293510
« Ответ #81 : 10 Августа 2016, 17:56:43 »
Добрыня Владич, просто обратись к автоэлектрику ;)
  • 063 855 67 00
« Ответ #82 : 10 Августа 2016, 21:47:46 »
Ха-ха-ха))
Сегодня знакомый прошивщик-чиповщик пообещал на следующей неделе мне сделать, при том бесплатно по старой дружбе) Кстати, ты его должен знать. miruwor с ХФ тебе знаком?
Добавлено: 10 Августа 2016, 21:53:24
volxim, как сделаю, обязательно отпишусь beer2 Кстати, какую температуру лучше поставить? Думаю, 96 градусов на первую скорость.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 21:56:16 от Добрыня Владич »
Оффлайн volxim
« Ответ #83 : 11 Августа 2016, 20:30:39 »
Сейчас 93 первая и 97- вторая. Я бы сместил на 2 градуса- 95 и 99. Дальше по мере старения термоса температура открытия снизится.
Вот мои записи после установки термостата на 92 градуса:
"Диагностика 26.01.13
Сегодня при -15град проводил испытания на холостом ходу методом измерения температуры в расш. бачке под струёй жидкости в том-же бачке.
1 цикл- прогрев двигателя до 80 град- включается штатный термос, затем прогрев до 92град-вкл вентилятор и охлаждает холодный радиатор, далее при 96град открывается дополнительный термос и температура падает до 86град и вентилятор отключается- всё это за 30 минут.(Если-бы поехал. то прогрелся бы быстрее,но как мерять температуру без бортового компа...)
2 цикл- прогрев от 86 до 92-90-92-90-92 без вкл вентилятора период-7 минут, затем вкл вент-ра на 3-4 минуты и выкл при 90град. и падение  температуры до 88град
3 цикл-прогрев от 88-87-88-90-92-на всё это 4мин. и вкл вентилятора , затем 88град. и т.д."
Обратите внимание на 2-ой цикл и дальше- температура повышается не более 92 без включения вентилятора... А еще первое открытие термостата- при 96...  на штатный не обращайте внимания-он у меня просевший. А бортовик теперь есть :)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 20:45:16 от volxim »
  • 063 855 67 00
« Ответ #84 : 17 Августа 2016, 22:31:31 »
volxim, отписываюсь как обещал! beer2
 Был вчера у прошивщика, он мне поднял температуру включения вентилятора на 2 градуса. Первую скорость поставил 95, вторую 99. Так же поднял на 2 градуса температуру выключения, что бы вентилятор долго не крутил без толку. Температура выключения вентилятора была 90 градусов, стала 92. То есть при 95 вентилятор сейчас включается, работает примерно минуту, охлаждающая жидкость остывает до 92 и он выключается. По времени заняло минут 10-15.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #85 : 18 Августа 2016, 16:35:24 »
Походу особых результатов не принесло
0660293510
  • 063 855 67 00
« Ответ #86 : 18 Августа 2016, 21:23:56 »
Ты как всегда внесёшь каплю негатива) Чего же не принесло, принесло! Теперь вентилятор включается не с началом открытия термостата, а когда термостат на половину приоткрыт и охлаждающая жидкость в системе уже перемешалась и нормально циркулирует по большому контуру.
Оффлайн volxim
« Ответ #87 : 20 Августа 2016, 13:17:04 »
Основной результат- это зимой тепло, дополнительный - небольшая экономия топлива, температура то выше.
Да и вентилятор меньше молотит.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 13:24:17 от volxim »
byttehnik
« Ответ #88 : 24 Марта 2017, 15:19:54 »
Кто знает артикул термостата для авео Т250 с двигателем 1,6 Шанхай?
Уже голова кругом идет - облазил кучу веток - нигде найти не могу...  wall
Оффлайн Lemko
« Ответ #89 : 12 Августа 2018, 23:49:29 »
Как качество термостата CALORSTAT by Vernet TH4898.87 на авео 1,5
Добавлено: 12 Августа 2018, 23:52:36
Или другой фирмы ставить?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 23:52:36 от Lemko »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #90 : 13 Августа 2018, 11:29:41 »
точный номер не помню, но ВЕРНЕТ на 87 градусов стоит с февраля 2014 или около 70т. км. Нареканий тьху тьху тьху нет (немного раньше открывается но это баг наших движков).
Брал на автокладе, перед установкой кипятил в кастрюльке на предмет соотв температуры открытия/закрытия.
Рассмотри вариант выносного термоса.
Оффлайн volxim
« Ответ #91 : 16 Августа 2018, 21:09:37 »
Брал VERNET TH489892J в конце 2013г. на Автокладе для выносного термостата. Температура открытия за это время снизилась где-то на 2-3 градуса. Работает нормально.
Оффлайн Lemko
« Ответ #92 : 16 Августа 2018, 22:04:25 »
volxim, а как установили выносной термостат?
Оффлайн volxim
« Ответ #93 : 20 Августа 2018, 22:16:56 »
