Автор Тема: Недогрев двигателя  (Прочитано 11329 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Недогрев двигателя
« Ответ #50 : 17 Декабря 2012, 15:12:03 »
BUGAI, родной GMовский.
Ехать на СТО с кружкой, термометром и кипятильником? :)))
если меняли у них, тогда...пускай другой ставят! от себя много уже поначитывался про эти термостаты...то оригинальный GM шото не хвалят...многие ставят французский ((VERNET) не реклама)), то остаются довольны...но, самое главное...скоко людей, то скоко и мнений :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Недогрев двигателя
« Ответ #51 : 17 Декабря 2012, 15:33:04 »
Что-то эти ГМ-ские термостаты у меня стали активную антипатию вызывать  :D
Вон в другой ветке народ Vernet советует, конструктив намного лучше.
Оффлайн Topcat
Недогрев двигателя
« Ответ #52 : 17 Декабря 2012, 21:12:02 »
BUGAI, они (Корея-авто) мне крайне не рекомендовали вернет, не знаю почему. Говорили, мол, лучше ставить только родной ГМовский... Если к ним ехать, то нужно предъявлять какие-то объективные претензии... А "холодно блин в машине" - не показатель...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Недогрев двигателя
« Ответ #53 : 17 Декабря 2012, 21:16:45 »
Topcat, это официальное СТО? как это...долго греется машина, еще хуже чем раньше, вы ж сами писали....чем не причина?
Родной термостат....реальное гавно(((
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 21:21:02 от BUGAI »
Недогрев двигателя
« Ответ #54 : 17 Декабря 2012, 21:22:26 »
BUGAI, может так и надо ? у меня тоже долго греется, хоть бери растерай его  :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Недогрев двигателя
« Ответ #55 : 17 Декабря 2012, 21:25:29 »
Жендос, может не может...просто конструкция не продумманная...вернее про нее даже никто не думал, как она будет работать...постаивли и все...
Недогрев двигателя
« Ответ #56 : 17 Декабря 2012, 21:34:36 »
сосед на ланосе фуфайкой движок накрывает, но как то палевно...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Недогрев двигателя
« Ответ #57 : 17 Декабря 2012, 21:39:00 »
Ну, ланос в этом вопросе тоже не фонтан, +у него сиситема вентиляции и обогрева похуже будет.
 Я картонкой закрыл радиатор, чтоб не остывала во время движения! З.Ы. хюндай соната 2009 г.в. в старом кузове, греется дольше моей авео :D Токо куда уже дoльше :D
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 21:41:36 от BUGAI »
Оффлайн Жека или Женька
Недогрев двигателя
« Ответ #58 : 18 Декабря 2012, 08:57:05 »
Седня Попробую как то радиатор закрыть а то я смотрю расход полез вверх. Уже 11,6 литров газа на 100 км.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Недогрев двигателя
« Ответ #59 : 18 Декабря 2012, 09:45:51 »
Были проблемы с недогревом: стрелка не поднималась выше 1/3 и в машине было холодно даже после пробега в 15 км по городу, расход был литров 13-14 бензы.  Заменил термостат, на какой хз, на сто сказали этот нормальный. Стрелка выше подниматься не стала, но в машине стало тепло, почистил топливную систему и расход упал до 10л по городу зимой. Греется вроде нормально. Сегодня вышел аулендер рядом уже был заведен, белый выхлоп появился раньше чем у аутлендера и обороты упали где то 700.
(заметил закономерность что при прогреве машины выхлоп из прозрачного и незаметного становится густым и белым, ориентируюсь по теплому воздуху из печки и оборотам).
Но стрелка выше 1/3 не поднимается никогда. Вентилятор включается когда стрелка доходит до нормы, но нужно долго и упорно газовать. Видимо проблема со стрелкой на приборной панели
Оффлайн krig
    • Автоновичок
Недогрев двигателя
« Ответ #60 : 24 Декабря 2012, 12:37:18 »
Недогрев двигателя может происходить не только из-за термостата, но и из-за негерметичности системы охлаждения. Например, неисправности клапанов в пробке расширительного бачка.
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
Недогрев двигателя
« Ответ #61 : 24 Декабря 2012, 13:24:52 »
протертый радиатор?
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн List1974
Недогрев двигателя
« Ответ #62 : 24 Декабря 2012, 13:55:11 »
как определить исправен клапан в пробке или нет?
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
Недогрев двигателя
« Ответ #63 : 24 Декабря 2012, 14:03:19 »
+500 за картонку. Я два ящика извел, когда была авеха. Без картонки, если больше 10 ти мороза, машинка вообще не нагревалась.
Опельвагенмоторен, хуле.
Недогрев двигателя
« Ответ #64 : 24 Декабря 2012, 16:12:44 »
List1974, Клапан в крышке расширительного бачка позволяет избежать появления разряжение при остывании и  обеспечить давление в системе на прогретом моторе. Проверить работу клапана можно по наличию давления в системе. Не забываем про технику безопасности.
Оффлайн volxim
Недогрев двигателя
« Ответ #65 : 07 Января 2013, 23:59:29 »
Поставил себе дополнительный термостат:
Вот такой
вот здесь
и выход с термоса сюда
Пока не ездил,изучаю.
Оффлайн volxim
Недогрев двигателя
« Ответ #66 : 20 Января 2013, 00:23:16 »
Температура ОЖ при измерении термометром в расширительном бачке повышается от 88 до 92 0 ,затем включается вентилятор (при 92 0 ) и выключается при 900, затем температура опускается до 880 и цикл повторяется. Термостат Vernet на 920. Штатный  на 87 0не вынимал. Температура из печки при положении вентилятора 2 - 610 при закрытой заслонке.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 00:39:55 от volxim »
Оффлайн nazary
  • Leocity
Недогрев двигателя
« Ответ #67 : 20 Января 2013, 19:02:11 »
гм,дивно,я чув що при двох термосах двигун песегрівається...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Недогрев двигателя
« Ответ #68 : 20 Января 2013, 19:37:25 »
штатный можно просто выкинуть... и на патрубок повесить выносной... с заменой проще, с обслуживание проще... экспериментировать проще...
Оффлайн Psyx666
Недогрев двигателя
« Ответ #69 : 21 Января 2013, 12:21:39 »
 Вообще не понимаю зачем себе так мозг парить...какая вам разница температура 88 градусов или 92. При любом морозе завел машину, подождал 3-5 минут (как раз хватает чтобы снег откидать) сел и поехал. А бегать с термометром измерять ОЖ это уже извращение ИМХО. Или вы собираетесь на одном авто миллион километров проехать?
Оффлайн Snowflake
Недогрев двигателя
« Ответ #70 : 21 Января 2013, 13:19:30 »
В авео реально холодно зимой, и дело не в показателях стрелки температуры, а реально холодно. Включаеш обогрев - падает температура двигателя - соответственно недогрев и больший расход топлива. Выключаеш обогрев, но темп. двигателя так и не доходит до рабочей. наверно так устроена эта машина.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Недогрев двигателя
« Ответ #71 : 21 Января 2013, 14:09:49 »
Psyx666, а у вас зимою температура ОЖ зимою 88 ? :D
Аппій
Недогрев двигателя
« Ответ #72 : 21 Января 2013, 15:14:05 »
стал меньше прогревать машину... забил что-ли... не знаю... но 3-5 минут прогреть и в путь... прогревается быстрее!!! )))
Оффлайн Topcat
Недогрев двигателя
« Ответ #73 : 22 Января 2013, 13:59:37 »
Может, просто потеплело? :) :) :)
Недогрев двигателя
« Ответ #74 : 22 Января 2013, 20:14:33 »
Topcat, а 17 градусов тепло?!?!?! )))))))))))))))))))))))) я и при морозах стал меньше прогревать....
