Автор Тема: Недогрев двигателя  (Прочитано 11332 раз)
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
Недогрев двигателя
« : 01 Мая 2011, 21:34:43 »
как то так получилось,не знаю даже как,но заметил что стрелка температуры не доходит все время до своей отметки.то есть ДВС не полностью прогревается.прогревается полностью только когда автомобиль стоит на месте и молотит себе на холостых потихонечку.начинаю ехать температура падает.бывало такое у кого нибудь? :o
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 23:49:02 от m@x »
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн Meverick
Re: Недогрев двигателя
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 15:28:04 »
Поменяй термостат,заклинило в открытом положении.
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 15:47:40 »
у меня тампература не привышала 80, после замены тармостата стала 90!
0974060060
Оффлайн kukharenko
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 15:57:52 »
+1 Было на сенсе тоже самое - замена термостата  beer2
Оффлайн Тоша
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 16:43:31 »
цена вопроса?
Оффлайн vtec
« Ответ #5 : 02 Мая 2011, 18:27:12 »
а цена вопроса 150 рублей.поменяю отпишусь
Оффлайн kukharenko
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 21:12:38 »
+тосол
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #7 : 02 Мая 2011, 22:35:55 »
в 1.6 цена термостата 120 грн и меняется елементарно, а в 1.5 цена 90 грн, а от замена стоит все 300 грн а то и больше!
0974060060
Оффлайн vtec
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 12:55:31 »
pylyp, есть дома гараж,и руки из правильных мест.))))труда не составит.
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 14:00:37 »
  ну ну от отпишишся и посмотрим как елементарно!
0974060060
Оффлайн vtec
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 23:03:34 »
кстати подскажите правильный номер детальки для 1.5.Спасибо это он? 961 439 39
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 10:43:00 »
термостат под таким номером идет на 1.2 двигатель, а тебе надо 96282726
0974060060
Оффлайн vtec
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 10:56:29 »
спасибо буду заказывать и менять
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 10:58:38 »
но лучше проверь номер, может я ошибаюсь!
0974060060
Оффлайн vtec
« Ответ #14 : 06 Мая 2011, 21:31:33 »
это как раз не на 1.5 так как в пластиковом корпусе.у меня же металлический.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #15 : 18 Декабря 2011, 18:00:06 »
замена  термостата делу не помогла.
температура не доходила нужной а после замены стала плавать  от нужной до той которая была.
сам термостат стоит 80 гривен а вот работа 400
Оффлайн vtec
« Ответ #16 : 18 Декабря 2011, 19:31:44 »
поменял,термостат,та же шняга,температура ниже рабочей
(((может датчик барахлит?
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 06:55:25 »
я так понимаю датчик только дает показания на стрелку ? ведь большой круг включается только по термостату?
если так тогда не думаю что датчик потому как расход топлива повышенный. у меня с наступлением холодов расход увеличивается с 9-10 до 12-13.
сейчас расход газа на евро 4 от 12 до 13 при том что прогрев двигателя ТОЛЬКО на бензине.
во вторник буду на сто - будем дальше искать. что то узнаю и сразу отпишусь.
Оффлайн Meverick
« Ответ #18 : 19 Декабря 2011, 19:53:46 »
Можна проверить датчики вентиляторов-возможно они раньше включяются,такое редко но бывает.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #19 : 19 Декабря 2011, 21:37:05 »
спасибо. предложу этот вариант еше на сто. тут блин еще одна проблема. левое заднее колесо подклинивает.
по поводу недогрева.
не пойму я машину. утром стрелка попыталась подняться до середины и резко упала до - между нормой и второй полоской. ровно посередине, и никак не поднималась. и печку выключил и оборотов накручивал побольше. как упала  и больше не сдвинулась.
после работы ехал... довольно быстро поднялась до - ниже 2-3 мм нормы и ни печка, ни спокойная езда, ни спуск на 5й передаче на низких оборотах. ничего не заставило стрелку сменить свое положение.
вобщем завтра буду на сто отпишусь.
читал российские форумы. у них та же беда и на двигателях и 1,2 и 1,4. кому то помогает замена термостата. но это скорее исключение
Оффлайн Meverick
« Ответ #20 : 20 Декабря 2011, 15:15:57 »
бывают ещё и термостаты новые не рабочие или со своими "приколами",встречалось,что люди меняли по два раза(решение только за тобой).Но в твоём случае наверно надо проверить все датчики,разёмы,провода,в том числе и вентиляторов, хотя их работу можно посмотреть визуально
« Ответ #21 : 20 Декабря 2011, 18:45:50 »
купил новый термостат, кинул дома в железную миску, на плиту, и хай греется, а ты стой и смотри как он работает... а потом туда же, льёшь холодную воду, и смотришь как он закрывается....
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #22 : 20 Декабря 2011, 21:56:29 »
Поставил термостат вернет92, доволен! Где то ветка есть про установку 92 термостата!По этой теме две ветки точно!
Оффлайн vtec
« Ответ #23 : 20 Декабря 2011, 22:40:08 »
паcа123, у меня вентиляторы включаются,даже когда температура ДВС не прогрелась по приборной панели.
Оффлайн vtec
« Ответ #24 : 20 Декабря 2011, 22:46:11 »
меняй задние колодки,срочно,а то встанешь где нибудь....у тебя накладка оторвалась,они там приклеены а не приклепаны.
