Автор Тема: Недогрев двигателя  (Прочитано 11341 раз)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Недогрев двигателя
« Ответ #100 : 28 Ноября 2013, 14:24:40 »
Владюха, закипеть можно и в мороз
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #101 : 28 Ноября 2013, 14:29:11 »
ніфіга ти не закіпиш.....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #102 : 28 Ноября 2013, 14:46:58 »
nazary:) та поверь, в киевских пробках закипали при минус 20 авешки, даже кто-то из клуба был... справедливости ради замечу, что причина там не картонка была
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #103 : 28 Ноября 2013, 14:57:38 »
Kusto,   ну так не картонка....а забитий радіотор/система охолодження, можливо ще якісь зміни були внесені в конструкцію....
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 15:02:16 от nazary »
Аппій
« Ответ #104 : 28 Ноября 2013, 14:59:27 »
Скажите, а где-то есть схема нашей системы охлаждения?
« Ответ #105 : 28 Ноября 2013, 16:18:30 »
я не полностью перекрываю радиатор, а на половину, температуру отслеживаю всегда.
Оффлайн volxim
« Ответ #106 : 28 Ноября 2013, 17:34:59 »
Да
просто в патрубке и без корпуса это как тут?? Перепускное отверстие пропускает всегда?
Да, пропускает всегда.Только Вернет 92 без перепускного и ставить его нельзя, а нужно ставить Вахлер 92 с перепускным. Температура подымется но дольше будет прогреваться двигатель из-за перепускного.
Добавлено: 28 Ноября 2013, 17:41:07
У меня картонка закрывает нижнюю решётку, то есть чуть больше половины радиатора, но стоит под углом к нему (сверху дальше, снизу ближе) ,ездил вплоть до +15 - всё в норме, учитывая, что у меня 92град.
Добавлено: 28 Ноября 2013, 17:48:43
Такая-же
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 17:48:43 от volxim »
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #107 : 02 Декабря 2013, 12:24:51 »
Поствил vernet 92 в место штатного. На улице +2. При движении вентилятор вроде не включается. А то, что будет вентилятор часто включаться фигня, так он с кондиционером и так постоянно работает, такая его судьба)) Зато положительный момент - поднялась температура двигателя и уменьшился расход.
Оффлайн volxim
« Ответ #108 : 02 Декабря 2013, 12:46:03 »
Рад за вас. А расход чем меряете? Я летом изменений не заметил.
« Ответ #109 : 02 Декабря 2013, 13:10:10 »
Цифры в студию!!! ;)
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #110 : 02 Декабря 2013, 13:33:26 »
пока не проверял. но должен стать меньше
