Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 137740 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Ремень ГРМ
« Ответ #575 : 27 Ноября 2012, 20:23:48 »
непомню как оно должно быть но у меня ремень на пару миллиметров сдвинулся от двигателя.Видно было на распредвалах,когда прокладку менял. Откатал пару сотен км после замены, ничего пока. Никаких звуков тоже не слышал
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Ремень ГРМ
« Ответ #576 : 27 Ноября 2012, 21:13:16 »
Взял себе ремень ГРМ Дайко. Ролики Ина.
  Единственное опасение по ремню. Нам на двиг. 1.6 нужна ширина ремня 25мм, а у Дайко 25,4мм. Я думаю не критично?
Оффлайн Дядь Фёдор
Ремень ГРМ
« Ответ #577 : 27 Ноября 2012, 21:25:18 »
 Я тоже недавно менял ремни, ролики и помпу. Делал сам. Ремни гейтс, ролики ина, помпа GM. Вначале как бы немного шелестело, даже хотел разбирать и смотреть, но через пару дней прошло и по сей день всё хорошо. Думаю притиралось.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dron3262
Ремень ГРМ
« Ответ #578 : 27 Ноября 2012, 21:48:56 »
не знаю что делать? шелестит только на холодную,и то не всегда.стрёмновато как-то.всё таки грм
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Ремень ГРМ
« Ответ #579 : 27 Ноября 2012, 23:15:34 »
Согласен. так как от того что он сдвигается влево-вправо на несколько мм не смертельно,хоть по идее и не хорошо
Оффлайн rey-point
Ремень ГРМ
« Ответ #580 : 28 Ноября 2012, 08:30:30 »
подскажите, хочу поменять сразу все,мне надо:ремь ГРМ,ремень генератора,ролик ГРМ(1 шт. для 1,5 двигла),какие еще ролики?там на ремне генератора еще 2 ролика или не так что-то понял?и помпу на 75 тык еще рано менять? что-то может еще надо,раз туда полезу?
Оффлайн Дядь Фёдор
Ремень ГРМ
« Ответ #581 : 28 Ноября 2012, 08:33:19 »
rey-point, нужно ещё ролик натяжной ремня генератора. А на состояние помпы посмотришь при разборке (люфт и течь)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Eugened
Ремень ГРМ
« Ответ #582 : 28 Ноября 2012, 09:08:37 »
rey-point, собирался так же, только еще термостат вернет на 87 прикупил. Но в итоге увидели, что помпа начала подтекать и при разборе оказалось что спилилось 1-2мм крыльчатки... ролик натяжитель тоже кончился :'(... как я понял стоковый ролик натяжитель генератора тоже больное место, как и помпа. Так что думай - я носился по городу с телефоном у уха пока машина на подъемнике висела.
Оффлайн rey-point
Ремень ГРМ
« Ответ #583 : 28 Ноября 2012, 10:28:32 »
Дядь Фёдор,это тот который внизу находится?там вроде на ремне генератора их 2а,или то не тот ?
Добавлено: 28 Ноября 2012, 10:33:15
собирался так же, только еще термостат вернет на 87 прикупил. Но в итоге увидели, что помпа начала подтекать и при разборе оказалось что спилилось 1-2мм крыльчатки... ролик натяжитель тоже кончился ... как я понял стоковый ролик натяжитель генератора тоже больное место, как и помпа. Так что думай - я носился по городу с телефоном у уха пока машина на подъемнике висела.
про ролик- это тот который внизу находится?там вроде на ремне генератора их 2а,или то не тот ?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 10:33:15 от rey-point »
Оффлайн Дядь Фёдор
Ремень ГРМ
« Ответ #584 : 28 Ноября 2012, 11:24:24 »
rey-point, ролик ремня генератора один. Сам ролик крепится к механизму натяжения, но он как правило выхаживает 2-3 замены самого ролика.
 Всего на двигателе 1,5 два ролика, один в ГРМ, другой на ремне гены.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Ремень ГРМ
« Ответ #585 : 28 Ноября 2012, 11:50:36 »
Оффлайн Eugened
Ремень ГРМ
« Ответ #586 : 28 Ноября 2012, 13:30:18 »
Чтоб было понятно - вообще продается натяжитель ремня генератора в сборе, но можно найти и отдельно ролик и поставить его на стоковый натяжитель. Стоковый ролик пластиковый, так что не сильно рассчитывай на его целостность. У меня времени не было, купил gates в сборе вроде за 230 грн., ролик отдельно около 100.
Оффлайн rey-point
Ремень ГРМ
« Ответ #587 : 28 Ноября 2012, 14:01:29 »
все вроде ясно, короче 2а ремня(ГРМ и на гену),2а ролика(на ГРМ и на гену(натяжной))+осмотр помпы.спасибо
Ремень ГРМ
« Ответ #588 : 28 Ноября 2012, 14:07:33 »
у кого база, могут поменять ещё паразитный ролик, который находится вместо компрессора кондюха...
Оффлайн Seniya
Ремень ГРМ
« Ответ #589 : 28 Ноября 2012, 14:36:17 »
Я брал пластиковый за 65, за металл рядили 120 dntknw
Ремень ГРМ
« Ответ #590 : 28 Ноября 2012, 14:47:40 »
а знаете кто делает ремни для GM ???!!! Gates... так что 100рублёвый гейтс тот же самый 200рублёвый  GM, только на GMе, своя печать, и всё... )))
Оффлайн Дядь Фёдор
Ремень ГРМ
« Ответ #591 : 28 Ноября 2012, 21:27:35 »
™VIRT™, конечно знаем. И ролики Ина, и свечи NGK, и многое другое в упаковке GM становится в 2 раза дороже. :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн denis24
    • GPS навигаторы от [color=#FF0000]1400грн[/color].Продажа,сервис,гарантия.
Ремень ГРМ
« Ответ #592 : 10 Декабря 2012, 10:31:40 »
Оборвало ремень ГРМ на скорости 120.Перечитал форум и решил что  полная жопа-встретились клапана и поршни.
Снял голову-и ничего не увидел.Оказывается в поршнях сделаны выемки под клапана и они НИКОГДА не встретятся.
Поменял прокладку и поставил назад.Поставил ремень и все.Так что я не знаю кто здесь пишет про 100% встречу поршней и клапанов при обрыве ремня.Так что ребята проверяйте компрессию перед съемом головы и подозрениях на встречу клапанов и поршней.
У меня авео 2004 года , 1.5
Хотел сделать фотки, но забыл.
Также хочу написать про замену ремня ГРМ и ролика натяжителя для него.Снял старый , промыл , смазал и поставил на место .Ролик пробежал 100 тыс и надобности в его замене нет.Просто нужно следить за такими вещами-вовремя смазывать .И не обязательно при каждой замене ремня платить за ролик 200 грн.Это относится и к роликам ручейкового ремня.
Ремень ГРМ
« Ответ #593 : 10 Декабря 2012, 11:09:40 »
denis24, а ты первый хозяин?! ... может до тебя кто-то уже поршня менял?! и поставил с выемками?!
Оффлайн Seniya
Ремень ГРМ
« Ответ #594 : 10 Декабря 2012, 11:16:52 »
™VIRT™,  У нас стоят с выточками, у ланоса без.
Авео 1,5
Ланос 1,5
Разница очевидна. У Авео выемка в поршне глубже и расположена под клапанами.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 11:28:58 от Seniya »
Оффлайн denis24
Ремень ГРМ
« Ответ #595 : 10 Декабря 2012, 11:20:38 »
первый.в двигатель вообще никто не лазил.
Ремень ГРМ
« Ответ #596 : 10 Декабря 2012, 11:21:26 »
то есть на авео 1.5 не гнёт клапана?!  :o ... ааа...ээээ...... repa
Оффлайн denis24
Ремень ГРМ
« Ответ #597 : 10 Декабря 2012, 11:24:03 »
у меня кореец.одно из первых авех.Может там такая особенность.
Я тоже прочитал всю ветку и поэтому начал снимать голову.А оказывается не надо было.
Добавлено: 10 Декабря 2012, 11:33:11
Авео 1,5
точно такие поршня я и увидел у себя когда снял голову.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 11:33:11 от denis24 »
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
Ремень ГРМ
« Ответ #598 : 02 Февраля 2013, 23:20:18 »
Всем доброго здоровья! У меня Авео 1.6 16V  2008г.  Подскажите пожалуйста как выставить распредвалы  по меткам если ремень ГРМ порвался на ходу?
Ремень ГРМ
« Ответ #599 : 04 Февраля 2013, 09:44:30 »
