Автор Тема: Задние габариты и ПТФ на Т250  (Прочитано 13100 раз)
Оффлайн Лёха
Re: Задние габариты и ПТФ на Т250
« Ответ #75 : 22 Апреля 2011, 21:47:09 »
прочитал весь топик и так и не понял, у меня горят два крайних габарита,стопы горят при нажатии тормоза, но есть же еще 2-е лампочки, когда они горят ??? все перепробовал но так и не понял, или подскажте как их активировать ? просто хочу что бы  гарели 4-е габарита, как зделать ?
сорри за флуд не удержался
 :D ugaga послать слово "активировать" на номер 3232
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #76 : 22 Апреля 2011, 21:50:15 »
я может не так выразился, просто хотелось узнать, эти две лампы сами по себе когда должны гореть ?? лампочки же там есть, а вот не горят, если их запитать от соседих контактов габарита ? это возможно ?
просто соблюдайте правила
Оффлайн Лёха
« Ответ #77 : 22 Апреля 2011, 22:01:49 »
смотри
вот задние противотуманные фары включаются только при ближнем свете фар или при включеных передних противотуманных фарах
если нет смотри предохранители
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #78 : 22 Апреля 2011, 22:12:54 »
предохранители целые (( поворот включателя задних птф ничего не дает, я сначала думал раз нет передних птф, то и задние не горят, но для чего то же там стоят лампочки, что то совсем непонятно
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #79 : 22 Апреля 2011, 22:13:40 »
завтра утром пересмотрю еще предохранители, не может же такого быть, а вобще спасибо всем
Оффлайн Лёха
« Ответ #80 : 22 Апреля 2011, 22:18:23 »
та они по-любому должны гореть хотя бы при ближнем свете, так что глянь ещё и лампочки, в задних ПТФ целые они или нет
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #81 : 22 Апреля 2011, 22:19:59 »
все зделаем,все проверим, спасибо еще раз, просто хотел убедиться в том, что они ДОЛЖНЫ гореть, а то мало ли ))
« Ответ #82 : 23 Апреля 2011, 01:35:27 »
на корейцах в стоке двухконтактные лампочки на ПТФ или нужно отдельно купить та просто кинуть провод от габарита?
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #83 : 23 Апреля 2011, 06:59:33 »
Посмеемся вместе ))) заехал к диллерам, спросил почему не горят птф задние, парень долго искал згоревший предохранитель, потом всматривася есть ли в птф вообще лампочки ))) устал он и посмотрел по компьютеру, то ли  номер в кузова, то ли еще чего, и вот оно ))) момент правды ))) в моей лс комплектации вся проводка к задним птф есть, НО не доведенна до конца, а в рычажке с включателем ничего нет, "Пустышка" ну и тем лучше, уехал, со спокойной совестью, кинул провода птф на габариты и поставил маломощные лампочки, вместо птф, красота ))
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 07:02:21 от wipe »
Оффлайн Lemko
« Ответ #84 : 06 Июня 2011, 07:27:53 »
Подскажите, какие лампочки подходят к задним габаритам?
« Ответ #85 : 06 Июня 2011, 07:54:50 »
wipe, Ну да... нет что б довести до ума -- уехал со спокойной совестью гыгы
Хорошо хоть лампы маломощные поставил, а не 21вт гыгы
Оффлайн Lemko
« Ответ #86 : 24 Декабря 2011, 21:39:07 »
Вот в габаритах лампочка двух контактная (две спирали). Можно сделать так чтобы при нажатий на тормоза включалась вторая спираль. А при включённых габаритах светила только одна спираль.
Оффлайн Viva
« Ответ #87 : 25 Декабря 2011, 13:37:34 »
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Lemko
« Ответ #88 : 25 Декабря 2011, 13:45:43 »
Viva,  это на 1.6 а у меня 1.5 такого нету!
Оффлайн Viva
« Ответ #89 : 25 Декабря 2011, 17:05:05 »
У меня 1,5 LS 2008 г.  вторую спираль через самодельный контакт из контакта советского "папы" подключил к стопу. Еще добавил дополнительный габарит на то место в фонаре, где его нет, но должен быть.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #90 : 25 Декабря 2011, 20:30:34 »
може когось зацікавить мій спосіб. Я двохконтактний патрон переніс на місце протівотуманки, а звідти в габарит, підключив спіраль 5 ват до габарита 21 ват туманка, тепер горить чотири круга по 5 ват, коли вмикаю туманку то загорається спіраль на 21 ват в штатному місці, стоп залишився на місці. Хотів щоб ще чотири круга стопів загорялося, але на форумі вичитав що дуже сліпить машини позаді
Оффлайн Lemko
« Ответ #91 : 25 Декабря 2011, 20:37:27 »
bugajchyk,  Запутался. А где до этого стоял двух контактный патрон? Можешь сфоткать свою фару или просто нарисовать как было и что получилось после модернизации!
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #92 : 25 Декабря 2011, 21:06:24 »
Lemko, спочатку було так, задіяний був лише один контакт на 5 ват.
потім я їх поміняв місцями
в двохконтактному патроні був лише один контакт, інший  вирізав з кришки що банки закатують :D
фото як воно світить нема dntknw
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 21:09:18 от bugajchyk »
Оффлайн Lemko
« Ответ #93 : 25 Декабря 2011, 21:16:48 »
bugajchyk,  А як другий контакт який вирізав, вставив? Там немає нічого важкого?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #94 : 25 Декабря 2011, 21:27:08 »
Lemko, так там навіть місце для нього є, коли витянеш лампочку зразу все зрозумієш. за шаблон брав тей що є.  якщо робити щоб просто в габариті  стоп загорявся нічого переставлять не треба просто контакт добавить і підключити до стопа
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #95 : 25 Января 2012, 19:47:19 »
я тоже хотел на габаритные огни четыре "кружочка" засветить и сделал так
Ездишь не бойся, боишься не езди!
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #96 : 25 Января 2012, 19:48:44 »
только это не лампы, а светодиодные ленты.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #97 : 26 Августа 2012, 15:41:03 »
ПТФ особо не нужны,  за год пользовался ими только раз, когда нашел случайно! :D
Если я правильно понял то что бы сделать чтобы горело 4 кружечка как габариты надо:
електрик и 2 лампы двухконтактные по 5 Вт, правильно? dntknw
Оффлайн Brunik
« Ответ #98 : 26 Августа 2012, 17:31:35 »
и еще одна коса проводки з заднего фонарря, что б переделать два патрона под 2х контактные
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #99 : 26 Августа 2012, 17:40:00 »
Финансист, я зробив чотири кружка, але птф теж залишив. Там де зараз габарит знаходится двохконтактний патрон, переставляєм його до птф, а з птф, він одноконтактний до габаритів, тепер в птф знаходится двохконтактний патрон і лампочка на 5/21 ват. При габаритах горить по 5 ват, а при птф загорається ще одна спіраль на21 ват.
