Автор Тема: Задние габариты и ПТФ на Т250  (Прочитано 13096 раз)
« : 12 Ноября 2009, 22:37:30 »
Короче, делать было нечего и нашел я пройдясь по ссылке с нагшего форума на росийский авео клуб и глянул как они переделаи габариты и тормоза (лампочки всмысле которые об этом сигнализируют).
Если найду ссылку где идею частично подсмотрел -- выложу
Короче, раньше светился крайний "кружок" на каждой фаре, теперь светятся оба :)
Слева -- переделаное, справа сток.
Габариты + ПТФ (очень нефигово валит гыгы) практическое назанчение -- если не хватает света при парковке задним ходом  skaut или едут идиоты на дальнем сзади гыгы гыгы гыгы
Вот обе фары и сделаны:
Мне нравиццо, остальным не мешает -- имеет право на жизнь  :ua:
Итак по изменениям в ватах (для одной фары):
Габариты:
Были -- 5вт
Стали -- 10вт
Задняя ПТФ:
Было -- 21вт
Стало 42вт  obkur
Что нужно чтобы сделать?
Купил несколько лампочек двухконтактных 5\21вт (понадобилось 2)
Кусок провода (сечением не меньше чем те что есть)
Поковырялся с час (чтобы все красиво и надёжно), все соединения пропаял.
Если есть вопросы -- пишите -- отвечу
Re: Задние габариты и ПТФ на Т250
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 22:43:41 »
Насколько я смотрел -- слепить сзади едущих не должно и 99.9% что небудет (если только габариты включены) благодаря тому что подключил в лампах нити по 5вт, а не по 21, как иногда делают "умники" которых нужно по рукам линейкой бить за это, подключая Вместо габаритов ПТФ... Тогда у них валит 21 вт в каждой фаре вместо 5вт в стоке или 10вт у меня (кстати, так подключены габариты у америкосов, только у них вместо ПТФ стопы идут на вторую спираль).
Рулик
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 22:49:03 »
PuNoDe так это боянчик..
у нас уже вопрос подымали и делали, также есть америкосовские хром-фонари (как у меня), там уже это предусмотрено
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 22:57:44 »
Arhat У нас не помню чтоб было, ну да ладно, всеравно уже написал гыгы
Вроди норм получилось, мне нравиццо :)
Хром фонари (как и хром вобщем) -- на любителя. Мне не особо нарвится когда всякие "хром пакеты" лепят, но опятьже, это ИМХО...
Рулик
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 23:06:08 »
PuNoDe так это не хром пакет, фонари как на Лансерах спорт 2.0 стоят  ;)
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 23:10:39 »
Arhat Та я понял какие :) Видел и на лансерах и на авехе -- не очень нравится. а про хром пакет то я так -- раз уже о хроме... :) Но таке фонари однозначно лучше выглядят чем налепленый хром :)
Рулик
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 23:15:51 »
PuNoDe только не дешевое удовольствие фонари эти...
ВОТ есть кое-что по теме
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 23:19:21 »
Arhat Спс. вот это кажысь и видел :) пойдука я по кацапскому форуму полажу, давно уже туда не заглядывал гыгы
Я вот еще что думаю, нужно как на америкоских вывести лампочку которая сбоку стоит. только хз где патрон под неё взять и крепление как сделать.... http://i.io.ua/img_aa/medium/0591/97/05919776.jpg
А еще можно её желтой сделать или светодид впихнуть -- будет задний повторитель поворотов  8)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 23:22:37 от PuNoDe »
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 01:01:09 »
Вот ответ на вопрос  beer2
« Ответ #9 : 15 Ноября 2009, 13:00:44 »
Action   beer2 спс Надо будет светодиодами сделать какнибудь.
У меня еще вот какая идея возникла -- поставить релюху которая при включении задних ПТФ будет отключать подсветку номера гыгы
Дай Бог чтобы не пригодилось но малоли кто будет сзади ехать и нормерок высматривать гыгы
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #10 : 15 Ноября 2009, 13:47:41 »
Мне вот тоже было нечего делать - карантин и всё такое. Неделю назад сделал так - габариты по 5 Вт нижние 4 кольца, стопы - 21 Вт нижние крайние кольца, а ПТФ перенёс туда где были стопы, тобишь наверх.
Правда сначала подключил стопы на все 4 нижние кольца по 21 Вт, поездил пару дней - таки да очень слепит других участников движения, потом переделал, и получилось как раз - и не слепит и заметно  8)
А боковые габариты на китайце сделать не получится - кострукция немного другая, они там не предусмотрены.  :'(
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 10:13:38 »
А у меня в задней противотуманке стоят патроны под одноконтактную лампочку, нужно двухконтактую. Где их взять? Спрашивал в продаже нет
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 10:53:24 »
Сергей Оболоник просто берешь один контакт с габаритной лампы. если снимешь фонарь, вынешь габритную лампочку - увидишь двухконтакный патрон. Перекидываешь этот контакт вместе с соответствующими проводами в патрон где ПТФ.
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 18:36:32 »
А подскажите как сделать чтоб кольца светились отдельно а кружки отдельно т.е. кольца-габариты кружки-стопы. У меня только кружки светятся
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 21:49:42 »
Я себе  поставил в гнездо противотуманных фонарей двухконтактные лампы и нити послабже соединил с стопами.И для большего эффекта пустил их через прерывающее реле.Теперь при нажатии на педаль тормоза сразу загораются четыре лампы две штатные и( две послабже-но при долгом нажатии они мигают.)
Mak...
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #15 : 21 Марта 2010, 23:00:23 »
Yurikmak, что-то я искал послабее лампочки, а в продаже с нужным цоколем есть только 5/21 Вт, а какие ты нашел?
P.S. ИМХО То что мигают не есть хорошо, можно отловиться что аварийка(как на америкосах(красные)).
P.S.2 Очакову респект - хороший городок. :)
Оффлайн SherXan
« Ответ #16 : 22 Марта 2010, 10:30:52 »
Action Очакову ??? Эт мой родной городок !!! Себе тоже давно поменял, теперь у меня на габаритах 4 круглешка, когда стоп нажимаю, загорается еще внутренняя спиралька на крайний круглешках. припаивал по одному контакту для данной реализации.
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
« Ответ #17 : 22 Марта 2010, 12:29:30 »
Action В обычной двух контактной лампе ! Одна нить горит ярко вторая тускло... А аварийка не мешает предупреждению водителей  сзади о том что впереди ...
Mak...
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
« Ответ #18 : 22 Марта 2010, 12:35:28 »
SherXan Тоже хороший вариант! А противотуманные фонари? Ведь они тоже нужны-особенно в снежную погоду !Они горят ярко и от тепла лампы тает прилипающий снег и тем самым вы себя страхуете от ротозеев сзади!
Mak...
Оффлайн SherXan
« Ответ #19 : 22 Марта 2010, 15:55:55 »
Yurikmak Противотуманки у меня теперь вместо стопов сверху... смотрится все отлично !!!!
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 20:20:25 »
SherXan Я так и подумал! Вариант!!!
Mak...
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #21 : 11 Апреля 2010, 22:22:27 »
Ну от нарешті здійснилась і моя давня мрія щодо здвоєння задніх габаритів і ПТФ  vcool , за що великий респект Ptytr  beer2
габарити
птф
Глянув я на спарені птф ввечері ….   :o   Довго очі не могли «прийти до себе»  :)
ЗИ. Не радив би я тепер сидіти в мене «на хвості» із колхозним ксеноном чи просто не відрегульованими фарами …  l-hi
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #22 : 26 Июня 2010, 14:36:40 »
virus   і я собі зробив так само,тільки в мене стопи знизу,а туманки зверху vcool
« Ответ #23 : 26 Июня 2010, 22:47:25 »
Dimon BlackJoker стопи знизу -- занадто. сліпить....
« Ответ #24 : 27 Июня 2010, 19:43:45 »
virus
А это не колхоз??? КОЛХОЗ чистой воды.
