Автор Тема: Задние габариты и ПТФ на Т250  (Прочитано 13098 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Задние габариты и ПТФ на Т250
« Ответ #100 : 26 Августа 2012, 18:51:56 »
Финансист, я зробив чотири кружка, але птф теж залишив. Там де зараз габарит знаходится двохконтактний патрон, переставляєм його до птф, а з птф, він одноконтактний до габаритів, тепер в птф знаходится двохконтактний патрон і лампочка на 5/21 ват. При габаритах горить по 5 ват, а при птф загорається ще одна спіраль на21 ват.
Тобто міняємо патрони місцями, в габариті залишаеться одна 5вт а в птф вставляемо одну лампочку з двома спіралями на 5,21 вт, я правильно зрозумів?
« Ответ #101 : 26 Августа 2012, 22:34:44 »
и еще одна коса проводки з заднего фонарря, что б переделать два патрона под 2х контактные
ну или тупо припаять вместо двухконтактного патроная гыгы
Себе так сделал -- проездил не менее года... Да и припаять не намного сложнее в сравнении со сьемом\установкой фары для обычно замены лампочки...
Оффлайн Brunik
« Ответ #102 : 26 Августа 2012, 22:42:25 »
PuNoDe,
Делала одноклубнику подобное. Вобщем кто снимал тот видел что в патронах есть заглушках под второй контакт, снял заглушку, туда контакт с проводом от одноконтактного патрона и все красиво, как завод.
Проводка всегда должна быть зделана по уму.
Я тоже сначало думал патроны местами переставлю и все, благо имел запасную косу з заднего фонаря.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
« Ответ #103 : 26 Августа 2012, 23:15:23 »
Brunik, согласен что это колхоз -- но пропаяный колхоз всетаки надежней стоковых контактов гыгы
Оффлайн Финансист
« Ответ #104 : 27 Августа 2012, 00:05:38 »
Так
PuNoDe,
Так что лучше не переставлять патроны а просто кинуть контакт с габариты на птф?
Добавлено: 27 Августа 2012, 18:59:55
Вот так будет правильно? http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/aleksey181/journal/288230376152185361#a288230376185496750
ЗЫ.- не хочу что бы через месяц проводка погорела! надо правильно сделать! beer2
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 18:59:55 от Финансист »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #105 : 17 Сентября 2012, 04:47:14 »
Финансист, Если не переставлять патроны и не добавлять отсутствующий контакт, а просто кинуть провод на птф, то тогда нужно в птф-ах поменять лампочки на 5Вт.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Финансист
« Ответ #106 : 17 Сентября 2012, 08:51:41 »
Спасибо! так и сделал, только диодные поставил! очень доволен!
« Ответ #107 : 17 Сентября 2012, 10:59:14 »
сделал себе переделку габаритов и не понравилось, 4 кружка в габаритах но там где раньше птф было светят немного ярче хотя лампочки везде по 5 ватт.Незаметно но.... почти незаметно
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #108 : 17 Сентября 2012, 11:55:40 »
Жендос, Естественно немного по другому светить будут, там же отражатель другой.
В стопах - самый широкий угол рассеивания, в габаритах - чуть поменьше. А в туманках - узкий угол рассеивания.
Поэтому кстати, некоторые и говорят что менять со своего штатного места стопы - это плохо, будет другой угол рассеивания, и соответственно другая видимость в плохую погоду.
Добавлено: 17 Сентября 2012, 11:56:51
Более-менее сглаживают разные углы рассеивания, это если поставить светодиодные ленты во все 4 кружочка.
« Ответ #109 : 17 Сентября 2012, 11:59:03 »
beer2 если бы такой пост был раньше в этой теме то не делал бы, а так вернул все как в стоке.
