Автор Тема: Зачем в габаритах лампа с двумя спиралями ?  (Прочитано 7205 раз)
Оффлайн inc
Хочу поставить в габариты светодиодную лампу. Начал  разбираться что там стоит. Оказалось лампа с двумя спиралями, типа габарит/стоп. Но когда жму на тормоз - эта спираль не загорается. Провода к контактам второй спирали какие то идут, но зажечь ее никак не получилось - напряжение на этот контакт не подается, мерял вольтметром при зажатой палкой  :D педали тормоза. При этом боковые и средний стопы горели как положено. Лампа полностью рабочая - проверял.
Re: Зачем в габаритах лампа с двумя спиралями ?
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 18:35:16 »
inc...вытащи красный провод идущий на второй контакт - он просто заправлен с остальными в изоляционную трубку...
...решил задействовать вторую спираль на лампе габарита...
...вот как было:
...верхний треугольник - СТОП, ниже поворотник и задний ход, ниже габарит (с двумя спиралями) и противотуманка...
...вот, что мы имеем внутри:
...красный (+) провод на патроне габарита (+габарита - синий) - просто был засунут в общий жгут и никуда не шёл...я его зачистил и примотал к красному (+) стопа:
...всё это заизолировал, проверил и установил на место...
...теперь светит вот так:
ОДИН ГАБАРИТ:
СО СТОПОМ:
...и всё вместе:
...ленивым китайцам посвящается...
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 19:31:07 »
я просто поменял на светодиодные))
и это пройдет!
Оффлайн inc
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 11:13:59 »
Спсасибо за разьяснения, я не рискнул дергать тот провод, а китаезы как всегда что то не доделали.
Как поставлю светодиоды - то подключу его к стопам.
Оффлайн -B@NDIT-
взял недавно авео! Подскажите плиз, а кольца, которые идут ближе к багажнику, они когда должны гореть??? У меня просто они не горят не на стоп, не на габарит. Просто как незадействованы вообще. Думал может это задние противотуманки, но тоже не горят. Может конечно лампочки там мертвые, но все таки, когда они должны гореть?
-B@NDIT-...это задние туманки - включаются при включённых габаритах (и передних туманок) поворотом (по оси) ручки стеклоомывателей...на панели приборов загорится значёк...
Оффлайн -B@NDIT-
во блин))) я думал они автоматически с передними противотуманками включаются)))) Почему блин только именно на ручке стеклоомывателей, а не габаритов/фар/п.противотуманок???)))) Большое спасибо!  beer2
...что бы не слепить едущих сзади, а включать конкретно при необходимости в сильном тумане...ведь зачастую передние включают при надобности и без...к примеру при лёгком тумане, снеге, дожде и т.д. в такой случае габаритов/стопов и так хватает...
Оффлайн -B@NDIT-
да, в принципе логично! Спасибо!
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 10:42:24 »
AceUA Где такой обвод взял на задние фонари?!
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 10:44:38 »
...если ты о хром-обрамлении - спрашивай тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=29698.msg1868446#msg1868446
Оффлайн Александр_М
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 10:09:36 »
Спасибо большое за разъяснение, а то думал что они совсем не работают или предохранитель сгорел
Одно сегодня, может стоить двух завтра
(Б.Франклин)
