Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80259 раз)
Оффлайн Zipp0
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #525 : 19 Января 2017, 19:43:46 »
Легко. Варианта 2.
1) заливка приспособой изготовленной из насоса ГУРа.
2) банка масла с длинным носом ( большинство банок с трансмиссионкой) .
Первый раз менял вторым способом, доливал 20млл шприцом. Второй раз - сделал приспособу из гура - гудящий насос отдали бесплатно гаражники.
Делал все процедуры самостоятельно, по второму способу, при помощи специальной банки с длинным носом которая идет в части тары с трансмиссионной жидкостью и доливал шприцом. Масло покупал в https://atl.ua/masla/transmissionnye где часто беру разные расходники. При необходимости есть даже видео на ютьюбе, встречал где-то.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #526 : 19 Января 2017, 22:02:03 »
Ребят, а какого цвета это масло?:
Демьян_Dnepr
« Ответ #527 : 19 Января 2017, 22:49:22 »
красного
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #528 : 20 Января 2017, 15:34:52 »
Проїхали б авто до заміни 150 тис і більше тоді почули би результати заміни масла.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #529 : 06 Апреля 2017, 13:51:46 »
Всем приветы. Подскажите номер прокладки поддона КПП для шанхайца. Спасибо.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #530 : 06 Апреля 2017, 20:39:33 »
Гугл говорит, что прокладки одинаковые на 1,5 и 1,6.
96179241
6765-мой номер
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #531 : 07 Апреля 2017, 11:57:10 »
Антон80, Спасибо beer2
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #532 : 08 Апреля 2017, 14:29:43 »
Прокладки для поддона КПП есть на 10 дырок и на 11 дырок. У меня 2006 года машина с 1.5, там на 10 дырок брал вот такую PMC P1U-C001, номер оригинальной на 10 дырок вроде General Motors 96179241. Я конечно не эксперт но по-моему у машинок с 1.6 на 11 дырок и там оригинальный номер по-моему General Motors 96829393.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 14:38:25 от Приборчик »
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #533 : 18 Сентября 2017, 09:34:51 »
Скажите облазил все авео 1,6 2007г и не могу найти пробку контроля уровня масла, лазил там где и в 1,5 тобишь там где вставляется левая полуось и не нашел, начал лазить в нете и смотреть коробки F18-19 и увидел что в опелевских коробках этот болт со стороны правой полуоси  dntknw у нас также кто менял?
Наглядное фото, слева видно болт.
ланос
https://a.d-cd.net/dc8d6fu-960.jpg
Опель
https://images.ua.prom.st/667386357_w640_h640_img_5501.jpg
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 09:40:09 от Слава Жулик »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #534 : 18 Сентября 2017, 10:32:41 »
Я не нашел у себя ((
6765-мой номер
Оффлайн Владимир Владимирович
« Ответ #535 : 19 Сентября 2017, 01:38:48 »
                        :) в 1,5  болт со стороны правой полуоси
« Ответ #536 : 19 Сентября 2017, 07:06:43 »
Я надеялся что это в 1.6 (
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #537 : 19 Сентября 2017, 07:52:24 »
У меня на 1,6 также пробка была, только не помню с какой стороны
« Ответ #538 : 19 Сентября 2017, 08:06:38 »
ну с левой я уже все облазил там 150% ее нет, буду лесть на правую )
Добавлено: 20 Сентября 2017, 08:18:48
Гайку нашел она там где и скидывал на фото  Владимир Владимирович   ;)
Продолжение здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=180565.new#new
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 08:18:48 от Слава Жулик »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #539 : 13 Марта 2018, 09:12:43 »
Всем привет!
А кто то заливал себе в КПП хюндаевское масло? -Масло трансмиссионное 75W-90 1л HYUNDAI/KIA 043005L1A0
"Оригинальное трансмиссионное синтетическое масло Hyundai MOBIS MTF 75W90 GL-4 043005L1A0 с индексом вязкости 75W90 Gear Oil, классификация API: GL-3/ GL-4 от всемирно известного производителя и поставщика запасных частей на конвейер компании Киа, Хюндай - компании MOBIS. Рекомендовано для использования в МКПП (механических коробках переключения передач) и редукторах рулевых механизмов автомобилей KIA и Hyundai."
Вроде как синтетика, та и цена уж больно сладкая - 140 грн литр.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #540 : 13 Марта 2018, 09:40:25 »
какой бренд по маслу в коробке на сегодня самый оптимальный?
Оффлайн Lemko
« Ответ #541 : 05 Мая 2018, 16:20:12 »
Не ругайте. От чего коробка вся в масле. Куда смотреть.
Оффлайн serggio201
« Ответ #542 : 05 Мая 2018, 17:39:08 »
Сальник полуоси, скорей всего.
Оффлайн Lemko
« Ответ #543 : 05 Мая 2018, 19:36:16 »
serggio201, при замене сальника нужно и масло в коробке менять?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #544 : 05 Мая 2018, 20:01:07 »
Похоже на сальник полуоси...
ИМХО, все равно масло надо сливать. Нормально его слить не получится. Все равно нужно будет доливать. Лучше поменять.  beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #545 : 06 Мая 2018, 08:16:11 »
SWarlock,  В гугле много разных номеров сальников. Какой реально оригинал подходит на авео. И какой производетель масла лучше заливать в коробку
пишет оригинал 90182168-GM но кроме этого выдает оригинал на авео 25187787 GM и еще один 96264738 GM. Какой из трех реально подходит?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 08:32:46 от Lemko »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #546 : 06 Мая 2018, 18:11:12 »
По сальникам не скажу, себе еще не менял - нет необходимости, а по маслу - для начала надо бы поехать в магазин УкрАвто. Там есть оригинальное, и вроде бы даже не левое. Кстати, там же можно и сальник посмотреть. Брать не обязательно, главное - узнать что они предлагают. Обычно, там дорого, но качественно. Хотя, по цене еще можно и подумать... По марке, модели и году выпуска пробивается по базе что именно подходит. beer2
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 18:13:44 от SWarlock »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #547 : 07 Мая 2018, 09:10:49 »
Себе год назад при замене сцепы ставил 25187787
Оффлайн Lemko
« Ответ #548 : 07 Мая 2018, 10:18:35 »
Alexeykiev, запресовалось нормально? Если при замене сальника, можно масло долить, купив оригинал. Правда что залито с завода не знаю)))
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #549 : 07 Мая 2018, 11:28:13 »
Я не сам,  на Патриоте делал. Работа их, запчасти были мои. Масло в коробку не доливал, менял.
Год прошел (+- 16 тыс пробега) - тьху тьху тьху не течет.
Если с завода не меняли - может есть смысл не долить а попутно поменять масло в КПП?
