Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80258 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #500 : 07 Августа 2016, 03:36:40 »
Сами то пробовали заливать через контрольное отверстие?
« Ответ #501 : 07 Августа 2016, 08:46:37 »
Легко. Варианта 2.
1) заливка приспособой изготовленной из насоса ГУРа.
2) банка масла с длинным носом ( большинство банок с трансмиссионкой) .
Первый раз менял вторым способом, доливал 20млл шприцом. Второй раз - сделал приспособу из гура - гудящий насос отдали бесплатно гаражники.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #502 : 07 Августа 2016, 18:09:11 »
hardlock,
Во-первых, контрольного отверстия может просто не быть. Во-вторых, зачем корячиться, если можно залить более удобно? В чем смысл?
6765-мой номер
« Ответ #503 : 07 Августа 2016, 20:41:57 »
Антон80, в Авео контрольное отверстие есть точно.
 Смысл корячиться в том, чтобы не заливать выше уровня. Я тоже раньше считал что будет лучше, ан нет, лучше не будет, а лишнее будет выдавливать через сальники.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #504 : 07 Августа 2016, 21:26:45 »
Контрольного отверстия у меня точно нет. Это 100%.
Ездил примерно с тремя литрами. Проблем не было. Больше года так ездил. При замене со снятием поддона просто вылил туда две литрушки.
6765-мой номер
« Ответ #505 : 07 Августа 2016, 22:28:28 »
не верю! показывай фото.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #506 : 07 Августа 2016, 22:34:07 »
Можно просто погуглить. Я не один с такой коробкой. Фото без проблем, только что снимать?
6765-мой номер
« Ответ #507 : 07 Августа 2016, 22:39:32 »
Антон80, коробку со стороны правого шруса.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #508 : 07 Августа 2016, 22:48:09 »
Ладно, сделаю.
Добавлено: 07 Августа 2016, 22:48:44
Точно правого? repa
6765-мой номер
« Ответ #509 : 08 Августа 2016, 00:07:51 »
В том то и дело, что пробку ищут не там где она есть на самом деле. Её видно вдоль правой полуоси, чуть выше гранаты. Снизу её скрывает кронштейн нижней задней подушки. Короче надо показать фото. Завтра.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #510 : 08 Августа 2016, 00:10:29 »
Так ведь с той стороны двигатель... И защита прикручена. Так просто не посмотрю.
6765-мой номер
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #511 : 15 Августа 2016, 21:59:07 »
Может кому будет интерестно. https://motorstate.com.ua/avtokhimiya/avtomasla/sort:GM-Opel-Chevrolet   Покупал здесь масло в мкпп - доволен)  кстати в коробку GM 1940182 красного цвета (не ATF !)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #512 : 15 Августа 2016, 22:12:33 »
Слышал, что некоторые АТФ льют и хвалят... Теоретически нельзя, а на практике вроде еще никто коробку не поломал...  repa
6765-мой номер
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #513 : 15 Августа 2016, 22:16:50 »
Первые Aveo  вот у них было залито красное масло. Дело в том что  это масло для механических коробок. Я залил и доволен)
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #514 : 16 Августа 2016, 11:00:21 »
Я как писал выше езжу на атф и только нахваливаю, все мягенько и четко переключается, первая стала включаться намного лучше, насчет ресурса не знаю, наездил не много пока, но люди пишут что все норм, по поводу контрольной пробки-открутить ее не сложно, сложно через нее что-то залить, я ее откручивал, а заливал через датчик заднего хода, потом закрутил пробку и долил еще грамм 150
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #515 : 16 Августа 2016, 20:14:26 »
Как ведет себя коробка с АТФ на больших скоростях? Как переключается на больших оборотах? Например, легко ли включить пониженную передачу на больших оборотах? Четвертую после пятой на 120+? У меня при маловязком масле были с этим проблемы.
6765-мой номер
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #516 : 16 Августа 2016, 20:27:06 »
Проехал на этом масле тыс 15 - все отлично работает. Все переключается и с четвертой на пятую. Но я заливал для механических коробок передач это
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #517 : 16 Августа 2016, 20:36:28 »
Так это масло и идет для механики
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #518 : 20 Августа 2016, 09:24:06 »
На атф все хорошо переключается, недавно ехал 1000 км, на обгонах часто было 5-4, 4-3 на больших скоростях, абсолютно никаких проблем
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #519 : 20 Августа 2016, 10:07:31 »
Ребят, а подскажите пожалуйста. Решил поменять масло в коробке, такое как на фото у eduard_ua, и соответственно решил сразу и прокладку поменять в поддоне коробки. А девушка у меня в магазине и спрашивает, мол на сколько у вас отверстий крышка в поддоне? Я ей говорю что машина 1,6 Шанхаец, а она говорит что могут быть на разное кол-во болтов.. Кто нибудь знает на сколько у нас болтов прокладки в поддоне на 1,6?
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #520 : 20 Августа 2016, 10:33:26 »
Посмотри у себя под машиной
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #521 : 20 Августа 2016, 10:41:34 »
eduard_ua, посмотреть сейчас не могу. Не куда загнать машинку + защиту снять надо... :( Уже на бордюр заезжал, корячился... так и не получилось сосчитать.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #522 : 20 Августа 2016, 10:45:01 »
На 1.6 стоит на 9 болтов
Добавлено: 20 Августа 2016, 10:54:34
И при замене посади на герметик( типа Виктор  реинз) а маслом будишь доволен)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 10:54:34 от eduard_ua »
Оффлайн volxim
« Ответ #523 : 20 Августа 2016, 12:54:35 »
посади на герметик
Менял масло в коробке и поставил прокладку без герметика, через год понадобилось снять- поставил назад туже старую без герметика, ничего не текло и не течет. Кстати, прокладку крышки клапанов то-же поставил без герметика- не течет. Просто равномерно затягивать нужно и кромки не царапать. А то будете после герметик счищать и поцарапаете... Правда и прокладки должны быть нормальные.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 12:57:04 от volxim »
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #524 : 08 Декабря 2016, 19:22:22 »
Только что заменил масло в КПП. Не менял бы если бы не потек сальнык полуоси. Через сальник выдавило масло, а по скольку у всех разное при замене было (То что вычитал на форуме) .... Побоялся на угад доливать. Залил GM 1940182 (Красное). Честно не видел смысла для себя лезть в КПП вообще (коль букварь говорит не лезть), если бы не сальник. Не слышал я шумов с КПП, не каталась по двору машина сама по себе в -21 как у некоторых. (Чуть пошатнулась в мороз и стояла). Но увы сальник помог. Так вот у меня авто 2006, 1.5л, 97585 км. Там было обычное трансмисионное масло, немного грязноватое (темноватое), но чтобы совсем грязь нету даже рядом. Мусора не было, пробка заливная которая с магнитом на ней примерно 4мм грязи было, а так все норм.
По сему замена масла как по мне это вопрос сугубо религии, не вижу смысла не доверять букварю. На родной прокладке поддона герметика не было, но прикипела она знатно. Она сразу под замену, снова ж таки не вижу смысла на герметик сажать. Какая то прям мода пошла герметиком мазать все подряд соединения. Момент лично мой, по скольку масло которое осталось на стенках коробки и шестернях и т.д. не похоже на мое, решил на красном проехать 1000-2000 км и потом слить и снова залить красное, но оно уже будет чистим. Хотя раз в 100000 км, можно и менять чтобы на душе было спокойней.
Мое мнение.
