Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138064 раз)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #250 : 14 Марта 2009, 19:23:17 »
Да кстати, у меня экран впаян непосредственно в плату (номер платы DPI-T250 TH060828-V09), но я особо не расстроился просто выпаял кусок пластмассы за которую экран держится и всё остальное снял и начал перепаивать диоды с одного места в другое. У кого есть вопросы задавайте, всегда рад помочь одноклубникам. Ну и на завершение, кому не сложно оцените мою приборку. Сам еще не успел вчера только сделал.
Оффлайн Byka
« Ответ #251 : 14 Марта 2009, 21:51:33 »
BorZiy ето же дурдом ромашка!!!!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #252 : 14 Марта 2009, 21:59:07 »
BorZiy сдуреть глаза сразу отвалились ---РАДУГА
Byka +1
Оффлайн Logik
« Ответ #253 : 14 Марта 2009, 22:23:48 »
BorZiy чето я не понял какие диоды ты откуда брал??? и какие местами поменял?
granada
Byka +1
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #254 : 15 Марта 2009, 00:24:55 »
 dujka Перекурит заново... поменяет  ::)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #255 : 15 Марта 2009, 10:15:53 »
Спасибо за ответы, я понял, что вам не нравится. :'( Но переделывать всё в один цвет (красный) не буду потому что слишком режет глаза и слепит. :o Когда приборы подсвечены разным цветом то это во первых удобней а во вторых не так нервирует.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #256 : 15 Марта 2009, 10:44:07 »
В приборке куча разных светодиодов(красные, желтые, зелёные,синие). Так вот я их просто поменял местами так как мне захотелось и добился результата который мне по душе. Извините за качество фото которые выложил выше, на самом деле всё намного красивей и лучше смотрится в живую. skaut
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #257 : 15 Марта 2009, 12:22:51 »
BorZiy а мне понравилось =) так никто не делал :) молодец
:ua:
Оффлайн Byka
« Ответ #258 : 15 Марта 2009, 12:39:58 »
Ето оригинально и мне нравитса но у тебя !!!!!! Я себе не зделал бы так!!!!!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #259 : 15 Марта 2009, 12:40:39 »
Deks  vcoolСпасибо хоть один позитивный ответ. vcool
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #260 : 15 Марта 2009, 16:18:24 »
xbb, прости что долго не отвечал. Термоусадка для проводов конечно, диаметр примерять непосредственно к лампочкам(в трубку только голова лампы влазить должна, не вся лампа, так как тускло получится). Потом отрезаем от терм трубки кусок , который должен быть длиннее лампы на полтора сантиметра и растягиваем(увеличиваем диаметр трубки) до того, чтобы лампа вся влезла. Надеваем термоусадку на лампу и зажигалкой усаживаем. Остается хвост 1.5 см. Хвост этот нагреваем, и сжимаем плоскогубцами. Обрезать его не надо ни в коем случае, иначе разойдется склейка. Получаем равномерное свечение. Я термоусадку в эпицентре брал по 1.70. Вот так.
Оффлайн xbb
« Ответ #261 : 15 Марта 2009, 19:06:33 »
а как же ее заразу растянуть?
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #262 : 16 Марта 2009, 17:34:42 »
xbbНа конус натянуть. Я носик от строительного силикона использовал. Технология такова... Натягиваешь термоусадку на этот самый конус до упора, зажигалой чуток нагреваешь(усадка мягче становится), и натягиваешь дальше.
Оффлайн xbb
« Ответ #263 : 16 Марта 2009, 19:07:29 »
madbrat, может кусок термоусадки остался и есть возможность посмотреть по маркировке какой диаметр ты использовал - 7мм или больше?
обычно пишут, например, 7.0 или (7.0/3.5)
Спустя 3,5 часа :):
Болят пальцы но все-таки натянул на лампочки 7 мм. термоусадку. Осталось что-то решить с подсветкой одометра...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 22:33:33 от xbb »
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #264 : 17 Марта 2009, 00:22:36 »
BorZiy мне тоже понравилось!
первопроходец нааа..!!!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #265 : 17 Марта 2009, 10:42:24 »
Спасиб за позитивный ответ.  :)
Почему первопроходец, я не первый кто это сделал, и почему первопроходец нааа..!!! ОБИДНО КАК-ТО НААА…!!!
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #266 : 17 Марта 2009, 13:18:04 »
xbbЯ одометр подсветил большим диодом(размер как у лампочки габарита). Подсвечивает одометр одноватная лампочка(маленькая такая), так вот, ее вместе с патроном удаляем, вставляем вместо нее БОЛЬШОЙ диод с припаяными к нему проводками. Питание, чтобы не припаиваться к приборке берем с патрона соседней лампочки(просто под него провода подкладываем).
З.Ы. А термоусадка у меня была 6.4/3.2.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2009, 13:22:50 от madbrat »
Оффлайн xbb
« Ответ #267 : 17 Марта 2009, 13:20:24 »
madbrat  beer2 beer2 beer2
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #268 : 17 Марта 2009, 13:24:23 »
xbbУ меня tit и шкалы температуры и топлива светятся отличным от основного цветом.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #269 : 17 Марта 2009, 14:02:49 »
BorZiy да я не в обиду сказал.сорри если что  beer2
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #270 : 27 Марта 2009, 22:01:01 »
Может кто подскажет как или кто сделал это http://www.youtube.com/watch?v=PUSuQIosHb4&feature=response_watch
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #271 : 28 Марта 2009, 00:56:58 »
mixachev,мда....я б себе тож такое сделал бы!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #272 : 29 Марта 2009, 08:21:57 »
mixachev
сделал что именно? изменять цвет подсветки или делать это автоматически под музыку?  ???
изменение цвета подсветки делали (на форуме видел), для этого цепляли разные пучки светодиодов и при включении тех или иных подбирали несколько вариантов подсветки.
смена под музыку - для шарящих в электронике - тоже не нособая проблема - от простой светомузыки (только какие будут глаза у такого водителя? dujka), до счетчика каких-либо событий перед последующим изменением цвета.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #273 : 29 Марта 2009, 12:09:41 »
Да это с ума сойти можно! А на самом деле очень даже прикольно! Наверняка у хозяина сего авто есть переключатель режимов работы подсветки. Ну к примеру
1. Под музыку.
2. Постоянное свечение
2.1. Цвет подсветки изменяется нажатием на кнопку, которая выведена где - нибудь возле щитка.
Идея замечательная блин. Такого и в мерседесах нет никаких. А почему бы и нет??! Каждый водитель настроил себе ккой-нибудь цвет, и радуется! Ведь каждому разные цвета нравятся. Это получилось как в магнитолах. Еще бы как в Блаупункте сделал, мол 4096 цветов!
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #274 : 29 Марта 2009, 15:07:33 »
madbrat у меня у друга на OUTLANDER XL такая разноцветная подсветка,меняется нажатием кнопочки возле одометра
