Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138069 раз)
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #275 : 30 Марта 2009, 10:25:56 »
ну вот, значит япошки уже идею спёрли! :))) блин!!! посмотрели в интернете и спёрли! ЗАСАДА!
Оффлайн Logik
« Ответ #276 : 30 Марта 2009, 12:24:07 »
madbrat ты думаешь они умеют по русски читать?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #277 : 30 Марта 2009, 16:06:01 »
yuriy8001
если надо, то умеют. они как раз в нете далеко не порнуху смотрят. а идеи на форумах есть всегда и причем некоторые из них стоят очень немало.
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #278 : 31 Марта 2009, 11:41:58 »
Может кто подскажет как или кто сделал это http://www.youtube.com/watch?v=PUSuQIosHb4&feature=response_watch
Красиво ! сам бы хотел такое удовольствие ))
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #279 : 02 Апреля 2009, 00:06:22 »
Авеоводы подскажите мне... я где-то прокололся при перепайке светодиодов теперь на нижний и правый светодиод спидометра не приходит питание диоды рабочие. проверял у меня экран впаян пластик снять не могу, у кого есть эл.схема киньте в меня плз, одноглазым особо не наездишься :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #280 : 02 Апреля 2009, 07:00:28 »
granada
скорее всего, где-то оборвал/закоротил дорожки при пайке.
схема в книге, найти можно здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1574.0.html
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #281 : 02 Апреля 2009, 13:54:11 »
granada Скорее всего коротнул где - то. Пробивай тестером от последнего рабочего питаниене, ищи место обрыва.Если уже совсем дело плохо, то возьми питание с любого соседнего, или просто врежся где - нить где 3 В есть (если ты о 3-х вольтовых диодах конечно). Может диод фиговый попался, треснутый. У меня вот в кнопке кондишена такой был, так мозг выедает до сих пор, то потухнет то погаснет!!! Впаял - работает. Собрал панель - не работает. Думаю ну всё, сгорел. Выпаял, проверил - работает. Впаял обратно - работает. А как на ямке машину тряхнет, так перестает гореть, потом захочет - сам включится. А разбирать в лом...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #282 : 02 Апреля 2009, 15:17:36 »
madbrat да диоды на 3 вольта, визуально обрывов нет да и как их под лаком найти, буду брать с соседнего
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #283 : 02 Апреля 2009, 16:22:08 »
granada
только надо учитывать, что к тем диодам, к которым будет подводиться питание, больше ничего не будет подводиться.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #284 : 02 Апреля 2009, 17:48:03 »
granadaМожет и глупый вопрос, но что с полярностью? не перепутал часом?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #285 : 02 Апреля 2009, 21:16:20 »
madbrat нет 100% не попутал
SWarlock так отож
« Ответ #286 : 07 Апреля 2009, 10:36:51 »
granada Ну что ты там?! ... наколдовал себе свет?!... я вот ток понять не могу... что, дийствительно тяжко взять питание от других?!... это всё от лени!!!...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #287 : 07 Апреля 2009, 11:01:04 »
™VIRT™ да нет просто диоды еще не купил
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #288 : 09 Апреля 2009, 00:16:35 »
Наткнулся на радио рынке вот на такую трех цветную ленту .
У меня вопрос к тем кто уже разбирал приборку.Реально ли приклеить эти LED RGB диоды вместо родных провести к ним три дополнительных проводка.И соответственно получить разноцветно подсветку под настроение.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #289 : 09 Апреля 2009, 09:16:30 »
mixachev придеться тебе отдельно выводить на них питание чтобы управлять подсветкой, 3 провода можно провести но придется попотеть
Оффлайн mixachev
« Ответ #290 : 09 Апреля 2009, 09:40:13 »
granada А растояние между платой и и самой панелью какое?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #291 : 09 Апреля 2009, 11:03:00 »
mixachev панель плотно сидит на плате, но вокруг диодов есть "окно" диаметром около 10 мм, у тебя видимо еще управляющий провод есть думаю места хватит
найди меня в icq
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 11:07:25 от granada »
Оффлайн mixachev
« Ответ #292 : 09 Апреля 2009, 17:50:09 »
granada Управляющих проводов целых четыре .То-есть к каждому диоду подходит четыре провода и путем переключения цепей светиться разные цвета самим контролером переключения цепей выступает девятошный трех позиционный переключатель печки.
ВОт фото!провода можно потоньше поставить.Правда проблема будет выпаять впаять их в плату провести три провода доплнительных.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #293 : 09 Апреля 2009, 21:13:57 »
фигасе а может проще найти питание что подается из колодки проводов отрезать его запитать твои диоды и поодиночке и наклеить поверх родных или вплотную???
Оффлайн mixachev
« Ответ #294 : 09 Апреля 2009, 22:16:54 »
granada Я тоже думаю что так проще.Родные просто  выпаять.Вклеить эти, привести питание и т д.Но сам как то боюсь браться за данную работу опыт пайки не велик.Если не найду электрика который это воплотит мою идею в жизнь.Тогда сам буду делать.Просто хочется иметь несколько цветов под настроение.Данные диоды можно также использовать на подсветку ног светят очень ярко по шесть штук с каждой стороны угол рассеивания  минимум 120 градусов.Правда немного дороговато 30 грн полоска из 3шт.Но зато эффектно.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #295 : 10 Апреля 2009, 10:01:50 »
mixachevстоту меня синяя подсветка по глазам лупит сильнее чем встречка очень напрягает поставлю на днях белую а сверху диоды чем-нибудь заклею чтобы меньше яркость была, впоследствии сделаю чтобы от замка зажигания включалась подсветка
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #296 : 24 Апреля 2009, 13:00:12 »
блин сменил на белую прикольно но ярко надо колхозить, кто советом поможет?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #297 : 24 Апреля 2009, 16:44:50 »
granada
метод проб, ошибок и прекрасного результата:
1 сделать матовыми диоды - свет будет рассеиваться
2 подсадить диоды на резисторы - но это немного проблемно на СМД-монтаже
3 под пластиковой пленкой со шкалами подвести светофильтр с нужным цветом/затуханием.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #298 : 26 Апреля 2009, 07:31:31 »
SWarlock матовыми сложно сделать, намазать чем-то и они будут там лучше там хуже светить, только светофильтр сколхозить )
Оффлайн Alexjey
    • Лиспол
« Ответ #299 : 27 Апреля 2009, 17:37:46 »
ребята, хотел поменять подсветку на блоке управления кондером. Так там значки-пиктограммі не все белые, если с изнанки смотреть некоторые желтые, в общем пока я мудрил с этими которые желтые, испортил... Вопрос - где взять такую наклейку?
