Автор Тема: защита порогов  (Прочитано 18510 раз)
Оффлайн IVD
защита порогов
« : 27 Апреля 2006, 17:58:26 »
Подскажите плиз!
Есть в «природе» для Авео накладки на пороги (как у Опель Астра, большинства японцев и др.), только не те, что от каблуков, а защита от камней, песка и др. неприятностей.
Может где-то качественно изготавливают.
Или покрыть антигравием, только подскажите, каким?
С уважением
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #1 : 28 Апреля 2006, 00:51:43 »
Мне понравился TECTYL антигравий, но я по нему не красил.
Оффлайн IVD
Re: защита порогов
« Ответ #2 : 28 Апреля 2006, 08:46:34 »
Что представляет собой после нанесения?
Знакомый попробовал HiGeer антигравий - отстой редкий, дает "лаковую" пленку и не соответствующую по своим защитным и иным свойствам обещанному в описании на банке и проспекте.
С уважением
Оффлайн GOLDBERG
Re: защита порогов
« Ответ #3 : 28 Апреля 2006, 09:14:52 »
Я бы тоже себе покрыл пороги и арки передних колес. Посоветуйте чем можно и раскажите подробнее как сделать.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: защита порогов
« Ответ #4 : 28 Апреля 2006, 12:17:23 »
На 3  машинах тектил  юзаю, проблем нет!
А зачем то красить?
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #5 : 28 Апреля 2006, 13:24:41 »
Ну если покрыть пороги по двери, то желательно покрасить в тон.
Пленка от него шершавая и довольно элластичная. На а задувать желательно в несколько слоев.
Но правильнее было бы проконсультироваться с покрасчиками. И смотреть на баночках приписки мелким буковками идет он под покраску или нет.
От тектила щас банки нет под рукой, но в гараже есть банка какого-то серого (англицкого) я купил т.к. серого тектила не нашел. То-же оставил хорошие впечатления по своим противоударным свойствам на днище. На входных гляну. Отпишусь.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2006, 13:28:44 от dr.Wagen »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: защита порогов
« Ответ #6 : 28 Апреля 2006, 15:14:20 »
а зачем, там то  гравий редко повреждает, а снизу , на коробах нормально!
у меня серая=))) Тектил есть черный и серый!
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
Re: защита порогов
« Ответ #7 : 28 Апреля 2006, 15:41:55 »
О чем вообще речь идет...? ??? Какие накладки...? ???
Может кто-то фотку выложит...или ссылку даст...или цену скажет...? ???
Оффлайн IVD
Re: защита порогов
« Ответ #8 : 28 Апреля 2006, 16:57:50 »
Еще вопрос: как необходимо подготавливать поверхность перед нанесением? Вымыть – это понятно, а нужно обезжиривать и, что делать с некоторыми местами, где есть наплывы антикора – смывать растворителем или можно поверху?
Если кому не трудно опишите последовательность операций
С уважением
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: защита порогов
« Ответ #9 : 28 Апреля 2006, 21:07:19 »
Ну  я делал так.
1. Вымыл и высушил машину.
2.остатки антикора до сварного шва внизу, смывал уайт спиритом
3 Верхнюю границу заклеивл  бумажным скотчем, чтоб не заляпать, да и ровно чтоб было
4. Взболтал балончик и пшикал( минут 5-10 ивсе высохло)
5 По весне обновлял немного
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #10 : 29 Апреля 2006, 10:39:00 »
Усе правильно, только я бы добавил что в местах глубоких сколов лучше антикоррозиным грунтом помазать до нанесения антигравия. Эт. если делать как для себя. ;)
А на год-два антигравий и на металле продержится. Даже на ржавом.
Оффлайн IVD
Re: защита порогов
« Ответ #11 : 30 Апреля 2006, 07:43:49 »
Спасибо всем и с наступающими праздниками.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: защита порогов
« Ответ #12 : 30 Апреля 2006, 17:13:57 »
Я себе купил анигравий бесцветный, попрыскал и ничего красить не надо. Он как бесцветный лак. Сегодня буду ставить мафынку в гараж сфоткаю балончик и выложу фотку.
DIDA
Re: защита порогов
« Ответ #13 : 30 Апреля 2006, 17:44:50 »
Давай -давай, надобно тоже:)
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #14 : 30 Апреля 2006, 17:58:16 »
Alex По подробнее плиз и как высохнет отпишись какой он получился жесткий или элластичный плиз, плз :)
Оффлайн Alex
Re: защита порогов
« Ответ #15 : 30 Апреля 2006, 21:30:56 »
Значит вот, выкладываю фотку, на фоне обработанного порога, проходил 2 раза истратил 1 балон на две стороны, получается не очень твердо(средство на основе каучука)-при нажиме ногтем остается след(может еще не высохло полностью). На днях еще пару проходок сделаю, я думаю хватит с головой. Покупал в АТЛ на Малиновского, стоит то ли 34, то ли 42 гривни, точно не скажу-потерял чек.
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #16 : 30 Апреля 2006, 22:50:25 »
Пасиб, опишись если не сложно как будет через некоторое время.
Бо к Hi-Gear у меня двоякое отношение.
Есть у них удачные продукты, а есть откровенный ацтой.
Сильно заметно переход между обработанной и необработанной поверхностью ?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2006, 22:52:35 от dr.Wagen »
Оффлайн Alex
Re: защита порогов
« Ответ #17 : 30 Апреля 2006, 23:40:08 »
Переход не заметен, только пальцем можно нащупать(можно заметить подтеки там где перестарался), толщина слоя тоже маленькая(вот это меня и настараживает), поэтому на днях использую второй баллон. Через недельку - две отпишусь, но все равно, чтобы получить полную картину надо проездить лето по гравию и зиму по соли, только потом будет ясно, пока единственное что радует-ничего не надо красить и обработка совсем не заметна.
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #18 : 01 Мая 2006, 00:17:37 »
Просто мне тут еще щальная мысль в голову пришла:
Обработать низ бампера, и возможно нанести на него посередине полоски а-ля молдинговые, только прозрачные, в несколько слоев. Но наверно я эксперементну с порогами, а потом уж на бампере.
Оффлайн Alex
Re: защита порогов
« Ответ #19 : 01 Мая 2006, 00:47:17 »
Я когда себе задувал, сосед по гаражу усёк это дело и задумал себе весь бампер и передний и задний задуть.(у него Ланос) В принципе идея не плохая, просто надо осторожно, чтобы подтеков не было, а вот порожек надо задуть у передних и задних дверей, а то у меня пассажиры его своими когтями или чем другим пошкрябали. >:(
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #20 : 01 Мая 2006, 01:14:08 »
У меня пока не пошкрябали (тьфу х 3), но мысль интересная т.к. хромированные накладки мне не понравились. Все зависит от состава, насколько он хорошо жить будет.
Оффлайн Alex
Re: защита порогов
« Ответ #21 : 01 Мая 2006, 11:27:28 »
Значит так-очет о утреннем осмотре: покрытие затвердело(стало не эластичным), толшиту слоя определить тяжело(полностью прозрачное оно), можно задувать не обклеивая бумажным скотчем, растворяется 646 растворителем(даже не свежее). Вывод: внешний вид не испортит, от такого гравия, каким засыпают наши дороги оно врядли спасет, но от песка, который оставляет залысины и от мелкого гравия(с пол ногтя) спасет однозначно. Я задул себе передний бампер(полностью) и порожки дверей(от нестриженных когтей) одним проходом, изменений в цветовой палитре и блеске не обнаружено, я думаю можно задувать и капот(но не рискнул пока), от камушков летящих по касательной должно зашищать. Перед нанесение необходимо хорошо отмыть обрабатываемые места. Все покажет время, абсолютной панацеи нет, разве что танковая броня, так что поэксперементировать стоит, результат будет виден минимум через год.
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #22 : 01 Мая 2006, 16:21:58 »
Спасибо за аччет. При случае куплю, обработаю.
Хорошо шо смывается.
Насчет затвердело вопрос.
Свсем как металл или все-таки слегка проминается ? Т.е. не будет ли отлетать кусками от ударов. Как думаешь ?
Оффлайн Alex
Re: защита порогов
« Ответ #23 : 01 Мая 2006, 20:52:35 »
Совсем как металл или все-таки слегка проминается ? Т.е. не будет ли отлетать кусками от ударов. Как думаешь ?
Твердое как эпоксидная смола, но прозрачное как стекло, будет ли отлетать покажет время, но я не думаю. Хорошо подходит для ремонта не глубоких царапин и точечных сколов(если еще ржавчина не началась, тобишь сразу после получения онных)-затягивает плотно и следа не остается, во всяком случае лучше чем подкраска. Жду твоих комментов, так как в малярке и автокосметике я профан.
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #24 : 02 Мая 2006, 01:21:25 »
А чего комментировать, надо пробовать. :)
