Автор Тема: защита порогов  (Прочитано 18511 раз)
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #50 : 30 Мая 2006, 18:35:09 »
Alex - ну исправить внутри порогов врядли можно, а существенно притормозить получится.
Там все-таки обработка есть (судя по мануалу) но в местах сварки могут быть огрехи.
Т.ч. думаю задувать стоит.
Кстати если кто смотрел, пороги у нас хитрые. В передней части - двойной короб, в задней одинарный.
Поэтому заливать с двух концов :)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006, 18:39:26 от dr.Wagen »
Re: защита порогов
« Ответ #51 : 30 Мая 2006, 18:41:30 »
Чем заливать? :)
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #52 : 30 Мая 2006, 20:27:16 »
Эт дело религии, как и с моторным маслом. ;)
Хоть "пуш-салом".
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: защита порогов
« Ответ #53 : 30 Мая 2006, 22:58:37 »
Я задувал обычным мовилем в аэрозоли с длинным шлангом с распылителем. Лучше купить 2 баллона и задувать в два приема с интервалом пару дней. Мовиль оч. цепко держится, особенно после полного высыхания.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006, 23:01:13 от GSM »
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: защита порогов
« Ответ #54 : 30 Мая 2006, 23:29:02 »
Колись, где брал шланг и мовиль, а так же сколько стоит.
Оффлайн GSM
Re: защита порогов
« Ответ #55 : 30 Мая 2006, 23:45:58 »
Мовиль в аэрозоли продаётся вместе со шлангом (1 баллон - 1шланг, 2 баллона... и т.д.  :) )
Брал на авторынке 2 года назад. Скока стоит уже не помню...  Я тогда забрал жигуль с кап ремонта кузова. Кроме порогов, мовилем (обычным, не аэрозольным) промазал изнутри крылья где запаска и бак в жигулях. Результат - в обработаннх местах ржавчина не появилась. НО! На ржавчину наносить неэфективно!
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Re: защита порогов
« Ответ #56 : 31 Мая 2006, 21:07:03 »
На рынке Перова от 17 до 20 грн. (шланг скручен в колпачке балона-аэрозоля) :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн dr.Wagen
Re: защита порогов
« Ответ #57 : 01 Июня 2006, 13:38:06 »
У тектила в баллончиках шланг то-же есть, но коротковат он :(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: защита порогов
« Ответ #58 : 01 Июня 2006, 17:10:55 »
А мне на СТО тектилом всю машину обработали за 580 грн, присутствовал при этом, уже 3 машины у них делал, профессионалы, одно слово!!!
Задули во все щелочки и дырочки, зачем изобретать велосипед, это ж домашняя экономия не к чему не привидет, пусть каждый выполняет свою работу, а обработчики антикором, обрабатывают наши машинки!!!
Однео дело самому антигравий обновить после зимы или осенью, другое дело делать то, что плохо знаешь!
Оффлайн 1234
Re: защита порогов
« Ответ #59 : 06 Апреля 2007, 10:03:57 »
Просто для информации
http://www.ruststopnorthamerica.com/ruststop-kit.htm
http://www.ruststoponline.com/installation-instructions.html
Катодная защита от коррозии кузова автомобиля. Пластины крепятся на автомобиль и питание в прикуриватель.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: защита порогов
« Ответ #60 : 06 Апреля 2007, 14:56:20 »
Ребят, касательно порогов... был на СТо неделю назад... в общем - байда такая - када подняли машинку на подьемник - слегка офигел... - за бразговиками передних колес - краску смыло за два года - до грунтовки - белые пятна имеюцца!!! Если честно - даже не знаю что делать... может ораклом заклеить весь порог снизу...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн alexlad
Re: защита порогов
« Ответ #61 : 08 Апреля 2007, 12:38:20 »
так выглядят пороги после зимы.наездил уже 45 тысяч.
Оффлайн GSM
Re: защита порогов
« Ответ #62 : 08 Апреля 2007, 20:47:34 »
РебятЫ, антигравий от "хай гир" - рулит!
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2007, 21:01:48 от GSM »
Оффлайн GSM
Re: защита порогов
« Ответ #63 : 09 Апреля 2007, 20:47:18 »
Сам, в сентябре ещё. После того, как обнаружил следЫ от Дебриных коготков  :o Нужно только места изолировать, где не нужно что бы при распылении средство попало. Я пользовался малярной лентой и газетами.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 20:49:31 от GSM »
Оффлайн Major
Re: защита порогов
« Ответ #64 : 09 Апреля 2007, 20:51:39 »
Обрабатывал в октябре. После зимней езды обнаружил облезшие места на порогах. Потеплеет, буду смывать.
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Shurr
Re: защита порогов
« Ответ #65 : 12 Апреля 2007, 19:29:19 »
Можно узнать,что лучше сделать сразу после покупки автомобиля? Необходимо ли Антигравием обязательно обдувать пороги? Антикор,защита картера,антигравий,что ещё надо сделать? Подскажите плиз.
Оффлайн GSM
Re: защита порогов
« Ответ #66 : 12 Апреля 2007, 19:35:15 »
Shurr
 Зависит от отношения к автомобилю. Я свой люблю, поэтому езжу пока без магнитолы, т.к. больше внимания (денег  :) ) уделил защите. Антигравием воспользовался, т.к. собака запрыгивая в машину, царапала пороги.
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
Re: защита порогов
« Ответ #67 : 13 Апреля 2007, 20:06:13 »
Подскажите плиз!
Есть в «природе» для Авео накладки на пороги?
Есть. 8)
McKarchenko
Re: защита порогов
« Ответ #68 : 17 Апреля 2007, 11:56:02 »
Подскажите плиз!
Есть. 8)
И где же они есть, и как выглядят
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
Re: защита порогов
« Ответ #69 : 30 Июня 2007, 01:10:23 »
Блин мужики вы что из детского сада капот то зачем красить этой гадостью , если цвет металлик то эта краска сверху насколько я знаю покрвается прозрачным лаком просто потом полернуть мона и все
А чего комментировать, надо пробовать. :)
Оффлайн 1234
Re: защита порогов
« Ответ #70 : 06 Августа 2007, 09:45:02 »
А я обнаружил что пластамассовая накладка на пороги (родная) царапает краску .... Увидел борозды когда снял пластмаску. В Эпицентре купил прозрачную пленнку и наклеил ее по максимуму на пороги. Только один вопрос - снимется она через пару лет с лаком и краской или безболезненно? Или подогрев ее предварительно "феном", можно избежать повреждений ?
Оффлайн MarkII
Re: защита порогов
« Ответ #71 : 25 Октября 2008, 12:57:33 »
Мой вариант обработки порогов. Материал, названия не знаю, что-то типа битуума, используется для обесшумки. Греется феном и клеицца на порог сбоку и снизу. Недостаток - черный цвет. Хотя особо вид машины не испортился, но как говорицца - на любителя. Из плюсов - защита не только от песка, но и от камешков по-крупнее. При повреждении - можно заменить поврежденный участок на новый, убирается без проблем, следов не остается.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2008, 13:16:13 от MarkII »
ГрехЪ
Re: защита порогов
« Ответ #72 : 25 Октября 2008, 15:53:39 »
MarkII А общий вид машины покажи :)
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: защита порогов
« Ответ #73 : 25 Октября 2008, 15:59:35 »
MarkII не в обиду но чем так так лучьше не как
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: защита порогов
« Ответ #74 : 25 Октября 2008, 16:01:59 »
можно как на лехусах и всяких дорогих машинах копот и крылья клеют толстую прозрачьную пленку так она хоть видне портит
