Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154995 раз)
Аккумулятор
« Ответ #625 : 03 Декабря 2010, 21:02:27 »
купил себе FORSE 60.... через одноклубника... спасибо ему большое... причём 2 недели как с конвеера!!!!!
Оффлайн zim
Аккумулятор
« Ответ #626 : 04 Декабря 2010, 13:11:52 »
virt за сколько взял?и какой по маркеровке!мой похоже доживает свое!
Аккумулятор
« Ответ #627 : 04 Декабря 2010, 13:28:31 »
zim, вышел в 510грн... думал взять 55, но цена там не сильно отличалась и взял 60.... 600 пусковой ток...
Оффлайн Dieselist
Аккумулятор
« Ответ #628 : 04 Декабря 2010, 22:44:39 »
Как и обещал, привожу свои измерения. Аккумулятор зарядился,  после ночи отстоя показал 12.35 В. Крутил стартер хорошо. Причина разряда была в следующем- не снял панель с магнитолы! На ней даже в выключенном состоянии крутится демонстрационная графика и жрёт она вместе с сигнализацией 0.32 А! Причём неважно, машина на охране или нет. А вот при снятой панели ток составляет 0,04 А - почти в 10 раз меньше! Генератор исправно заряжал батарею напряжением 14,69 В без фар и 14,6 В с ближним светом. Всё исправно. Буду и дальше ездить пока.
Аккумулятор
« Ответ #629 : 05 Декабря 2010, 02:25:35 »
Dieselist, замер делается же с обдувом на максимум и с дальним светом... ну можно ещё и обогрев стекла включить...
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #630 : 05 Декабря 2010, 09:00:27 »
Dieselist,
модель магнитолы в студию, мы должны знать "героев" в лицо. кстати магнитола в цепи АСС или подкл. даже если ключ извлечен?
у меня на ХХ не хватает заряда если вкл: ближний, дворники, магнитола и обогрев заднего стекла
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #631 : 05 Декабря 2010, 16:59:31 »
Мда, не зря спрашивал про профилактическую подзарядку. Сегодня мой Forse 60 отказался что-либо крутить кроме бензонасоса. А ведь ему всего год.
Понимаю, ни одной подзарядки, всегда короткие поездки, вчера была музыка-свет при заглушенном движке, но всё равно - это же ненормально!? Я-то хочу чтобы втыкаешь аккум и ездишь пару-тройку лет не зная горя, а потом просто меняешь на новый.
Поставил заряжаться, такой вопрос - легкое шипение даже при токе 2-3А это нормально?
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #632 : 05 Декабря 2010, 18:28:24 »
acidburn,
какое напряжение при 2-3А?
если лезет выше 15 вольт, то логично почему мы начинаем кипеть...
какого он типа? если Ca-Ca то сдаемся, если SbCA, SbSb или обычный - можно вполне успешно полечить десульфатором
Кстати при "кипении" рядом не курим, и не создаем искр при подкл-откл зарядных клещей, ибо может взорваться, повреждая брызгами кислоты глаза  :o
Оффлайн Dieselist
Аккумулятор
« Ответ #633 : 05 Декабря 2010, 21:50:18 »
Dieselist,
А модель магнитолы такая- Pioneer DEH-P7950UB, имеет USB и блютус и графический дисплей. От вынимания ключа зажигания ничего не меняется, видимо подключена не через замок зажигания. Теперь я снимаю панельку даже при выходе на пару часиков.. :)
Оффлайн Dieselist
Аккумулятор
« Ответ #634 : 05 Декабря 2010, 21:55:02 »
Я не делал замеры максимальной мощности генератора, а просто хотел убедиться, что он живой и даёт зарядку под средней нагрузкой. что и получил. А идея нагрузить по максимуму хорошая. Можно проверить непосредственно ток генератора и подсчитать его мощность, если удастся подлезть прибором.
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #635 : 05 Декабря 2010, 22:11:26 »
acidburn,
Да, в районе 16 напряжение, а что?
Аккум вроде обычный, такой - http://gepard.by/catalog/~showobj/id/Akkumulyator_FORSE_6CT-60_A_EL__1___Aziya_
3 года гарантии кстати, написано, вот сволочи!  8) :'(
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 22:19:35 от acidburn »
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #636 : 05 Декабря 2010, 22:20:59 »
acidburn,
ну на 16 начинаем интенсивно выделять газы, это много.
если на разряженном аккуме такое напряжение, то готовься что он тебя подведет в ближайшие 6 мес
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #637 : 05 Декабря 2010, 22:34:17 »
Да мне хотя бы зиму с ним перекантоваться, летом уже проще. Похоже он почти весь год на минимальном заряде ездил.
Ну ок, буду придумывать что-то с десульфатором,
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #638 : 06 Декабря 2010, 09:33:53 »
electronus, если можно разъясни, пожалуйста такую ситуацию:
новый аккумулятор Westa Premium (мало обслуживаемый), Ca/Ca, 60-ка с пусковым током 600. При покупке напряжение на клеммах без нагрузки составило 12,66В. Перед установкой на автомобиль был дозаряжен автоматическим зарядным до 14,4В (показания мультимера во время зарядки).
    Сразу же после старта двигателя (начальная температура  -4С, напряжение 12,7В) напряжение бортсети 14,9В (показания БК). Минут через 30 (прогрев и движение) напряжение снизилось до 14,4В (без потребителей).
    Вопрос в следующем: правильно ли я понимаю, что такая картина из-за того, что после старта ёмкость/напряжение батареи частично снижается, возникает разность потенциалов генератор-аккумулятор, происходит зарядка последнего, от того и повышается напряжение в сети?
    Одним словом, опять же, если можно - растолкуй.
Пы.Сы.   Примерно такая же картина наблюдалась при старом аккумуляторе.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Аккумулятор
« Ответ #639 : 06 Декабря 2010, 14:09:16 »
yurbec,
... Далее, нам нужен лабораторный блок питания, в котором можно независимо ставить режим работы: постоянный ток или постоянное напряжение, например вот: http://masteram.com.ua/ru/Regulated-Power-Supply-Unit-ATTEN-APS3005S.php (есть и дешевле), но смысл таков: стабилизация и индикация как тока так и напряжения.
А если у меня на зарядном есть только регулировка силы тока и амперметр - то как тогда правильно зарядить наш стоковый аккумулятор?
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #640 : 06 Декабря 2010, 21:00:43 »
yurbec,
смотри, по таблице SoC 12,66Вольт при 20 градусах цельсия для Са-Са аккумы это где-то 80-85% заряда, что есть очень хорошо.
Состояние заряда (SoC) меряется только на остановленном двиге и на отключенных потребителях. Идеально - отцепить клемму одну и мерять.
То что ты мерял, это есть напряжение заряда, и оно зависит от множества факторов и самое главное: абсолютно ничего не говорит о состоянии заряда аккумы.
По правилам, при приближении заряда акккумы к максимуму напряжение должно расти, но это при идеальных условиях, а логику работы нашего зарядного регулятора мы не знаем.
По этому путей понимания степени заряженности два, или измерение напряжения ненагруженного аккума, и определение по таблице в зависимости от температуры окружающей среды
или
подаем 10А зарядного тока, и смотрим на напряжение. если 15,4В то около 90%
если даем 16,25 Вольта и ток около 2,5А то 100%
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #641 : 06 Декабря 2010, 21:20:57 »
electronus, спасибо за ответ!  beer2  Для себя начинаю понимать - чем дальше в лес, тем гуще ветки  :D
Оффлайн dext3r
Аккумулятор
« Ответ #642 : 08 Декабря 2010, 15:25:55 »
Мой родной аккумулятор (лето 2007г.) доживает....
Какой посоветуете хороший аккумулятор??
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #643 : 08 Декабря 2010, 15:31:28 »
dext3r,
дешево, практично, неплохо: http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&buy=17385
Оффлайн dext3r
Аккумулятор
« Ответ #644 : 08 Декабря 2010, 15:59:58 »
Varta не получше будет??
Оффлайн nsltd
Аккумулятор
« Ответ #645 : 08 Декабря 2010, 16:07:43 »
Себе брал медалист, на мой вопрос по Бош и Варта, продавец ответил, что свежие -большая редкость, год, полет нормальный, вот тест ЗР
http://www.battery-industry.ru/?p=43
http://www.zr.ru/articles/47605
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #646 : 08 Декабря 2010, 16:34:33 »
dext3r,
дороже, раскрученнее... а умирают аккумы не от крутости, а от недозаряда одинаково, не взирая на бренд :) так зачем платить больше?
Оффлайн nsltd
Аккумулятор
« Ответ #647 : 08 Декабря 2010, 16:38:00 »
dext3r,
Согласен, ИСТА на копейке 6 лет отходила, на Авешке родной через три года умер.........
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Аккумулятор
« Ответ #648 : 08 Декабря 2010, 16:39:36 »
Так какой лучше взять по соотношению цена-качество?
Оффлайн dext3r
Аккумулятор
« Ответ #649 : 08 Декабря 2010, 16:50:31 »
мидалист 630 грн на 40 грн дороже исты, какой всетаки лучше??? варта тоже не дорого 600 грн.
