Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154988 раз)
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
Аккумулятор
« Ответ #550 : 28 Октября 2010, 21:13:02 »
я менял АКБ по гарантии на УкрАвто
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #551 : 29 Октября 2010, 14:21:36 »
купил BOSH. цена 650, VARTA 670. в магазине, при той же гарантии цена увеличивается минимум на 100 грн. многие хвалят аккум Amega и MEDALIST. они подешевле. они стоят сейчас от 450 до 600 в зависимости от места покупки и Ач и тока А
Аккумулятор
« Ответ #552 : 29 Октября 2010, 17:38:23 »
OLEMAR,  Это где брал, ну ты где обитаешь так сказать ?  :D
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #553 : 30 Октября 2010, 00:28:37 »
-Yurik-,  Всетаки попробуй зарядить сначала. Ты перед этим глюком музыку долго на стоящей машине не слушал или, может, габариты забыл с ПТФ выключить?
PS: Если у Sandman не получится зарядить (ну, там, времени нету или чтот еще) -- могу я зарядить
А ещё надо проверить : не горит ли лампочка освещения багажника  ,когда он закрыт .Проверяется из салона .
Радость от жизни
Аккумулятор
« Ответ #554 : 30 Октября 2010, 08:14:19 »
алик амосов,  проверял не горит я уже с этим сталкивался с первым акумом... в салоне правда лампочка перегорела, но давно думаю проводка не причем, точнее надеюсь!
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #555 : 01 Ноября 2010, 09:57:21 »
территориально нахожусь в одессе, там же и брал
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Аккумулятор
« Ответ #556 : 01 Ноября 2010, 10:06:21 »
Мдя, вот и мне пришлось читать эту тему...
Вчера вечером не смог завести машину. Она стояла неделю, панель в магнитоле (Альп)была вставлена.  Завели с толкоча ( на тросе). Машинка 2006г., аккум Delkor.  Я так понимаю зарядка уже особо пользы не даст, нужно готовится к замене аккума.   Что уважаемые форумчане посоветуют?
С уважением, Владимир
Аккумулятор
« Ответ #557 : 01 Ноября 2010, 10:09:32 »
SVN_SEV,  Ну если акуму 4 года уже, то думаю свой ресурс он откатал.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
Аккумулятор
« Ответ #558 : 01 Ноября 2010, 10:25:56 »
Да просто неожиданно было, ранее проблем с заводкой вообще не было.   Хотел шумку сделать, теперь вот на аккум деньги уйдут.
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #559 : 01 Ноября 2010, 10:26:10 »
SVN_SEV, сам поменял недавно, поэтому школу прошёл по изучению и выборе. сейчас самые новые, которые появились на нашем рынке, это Amega и Medalist. первый это Донецк, работает по немецкой технологии, второй американец. оба в районе 600 грн. продавцы говорят, что очень качественные.рекомендуется брать 60-ку с 540 током, a также знаменитая  VARTA и BOSCH, они подороже, но не намного. два последних, по  идее собираются на одном заводе, у них абсолютно одинаковый корпус, отличие только в наклейке. хоть многие и рекомендуют именно Варту, так как Бош типа испортился сейчас, я сделал выбор именно на последнем. просто потому,что нравится фирма.  первые два наверно тоже хороши, но американский аккумулятор с названием медалист)))) это смешно......... чиркаю зажигание уже месяц, всё. даже больше,чем супер)))
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #560 : 01 Ноября 2010, 12:44:08 »
В начале этой темы есть ссылка на сравнительный тест аккумов  ,там Амега второе место заняла ,опередив много именитых брендов  гораздо дороже ,чем она (или он ,если аккум)  .
Радость от жизни
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #561 : 01 Ноября 2010, 13:19:48 »
алик амосов, амега второе место после именного бренда VARTA
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Аккумулятор
« Ответ #562 : 01 Ноября 2010, 14:52:11 »
дайте диагноз... покупать новый аккум или искать проблему в другом... прошлой осенью/зимой разряжался аккум (вся електрика и електроника работает, но стартер не крутит.. в момент вращения ключем к последней точке - бздык и калибровка стрелок, часы обнуляются и т.п... потом опять часы, обдув, лампы, магнитола все работает.. а стартер бздык.. и все заново обнуляется), если постоять и послушать музыку именно в сырую погоду... подкурил - завелся поехал все ок.. недели 3, месяц... потом ситуация повторялась.. думал, что уже прошла эта замануха.. но вот опять повторилась... делал развал и в салоне горел свет.. через минут 20 не смог завестись симптомы те же... что делать брать новый аккум или искать проблему в электронике... на укравто прошлой зимой проблему не нашли
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #563 : 01 Ноября 2010, 17:21:53 »
Кто же спорит ,что Варта -хорошая марка ,но и  весьма дорогая  .
Так это без диагностики не решить ....
По поводу покупки нового аккума ,важно купить действительно не старый ,а маркировка зашифрована и продавец может наврать  ,он может и прошлогодний оказаться  .Это в большей степени импортных касается т.к. местного производства продавцы в прок не набирают ,а подвозят по мере необходимости ,а вот  импортные  ,когда партию растаможат ,может и год пролежать . Надо  проверять по инету  ,как расшифровать маркировку даты выпуска по именно этой марке .
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 17:25:53 от алик амосов »
Радость от жизни
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Аккумулятор
« Ответ #564 : 01 Ноября 2010, 17:42:39 »
Kusto менять аккум, у самого такое было ;)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Аккумулятор
« Ответ #565 : 01 Ноября 2010, 20:27:08 »
+1, однозначно, аккум уже в утиль просится. Походу проявляется снижение емкости и сульфатация.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Аккумулятор
« Ответ #566 : 02 Ноября 2010, 09:03:52 »
Aspid, SWarlock, пасип парни.... как не хочется менять.. но меня он уже задрал.. и не хочется неожиданностей зимой :(
Оффлайн РуслАН-124
  • Аэродром в Беличах
    • mirvodu
Аккумулятор
« Ответ #567 : 03 Ноября 2010, 20:03:57 »
 Что скажете про аккумулятор WESTA http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_53.html Покупать или нет?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Аккумулятор
« Ответ #568 : 03 Ноября 2010, 20:46:18 »
сам пока остановился на этом, наверно буду брать, да и 2 года гарантии дают ::)
Оффлайн Grin
Аккумулятор
« Ответ #569 : 04 Ноября 2010, 06:08:02 »
у меня такой только объёмом поболее 74 Ач, купил вместе  с машиной-стоит уже 2 года в -25 с полутыка заводил тьху-тьху-тьху
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #570 : 04 Ноября 2010, 09:14:04 »
74 Ач, наш генератор  не заряжает полностью. 60 макс.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #571 : 04 Ноября 2010, 14:25:12 »
У меня стоял на Авео одно время 74 -нормально заряжал .Он просто при старте не так разряжается  ,а подзаряжаться ему  генератора хватает ,только обороты двигателя не забывай давать . Гдето читал ,что современному двигателю полезней не на месте прогреваться ,а на пониженной передаче с повышенными оборотами (2000  -2.500) прогреваться .Я вот при выезде  до бродвея на холодной не на 3 передаче еду ,а на 1-й масло разгоняю и двигателю так легче !" и аккум подзаряжается .
Радость от жизни
Оффлайн OLEMAR
Аккумулятор
« Ответ #572 : 04 Ноября 2010, 16:18:14 »
алик амосов, вряд ли на наших авео стоит современный двигатель. Но Ваша теория тоже имеет место быть)))
Оффлайн Vitoldo
Аккумулятор
« Ответ #573 : 04 Ноября 2010, 17:52:00 »
по-моему на любой акум 2 года гарантии дают
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #574 : 04 Ноября 2010, 18:27:05 »
К чему такая высокомерность   в  общение  ?
На авео двигатель ,действительно -отстой ,но к генератору и аккумулятору это отношение не имеет .
Авешный генератор  70-ку тянет нормально ,если не включать кучу аудио усилков и т.д. .  и гирлянд из десятка протово туманок .
Радость от жизни
